проехал 70000км (общий пробег 140000км) говорят нужно менять ремень и чтото там еще. вопрос в том что и какие расходники брать оригинал или можно чтото неоригинал использовать? еще я вроде слышил как что там несколько ремней есть.
и коды этих расходников непомешалибы.
DreamerS
2 April 2010
что нужно менять вместе с ремнем (ремень, ролик....)
Slava917А где менял может порекомендуешь ,спасибо
рапс
На даче, летом, папа помогал, я где-то здесь на форуме описывал процесс.
привет подскажите а на duratec-8v что и как менять надо пробег 100 000 вобще нечто не менял кроме ласла и свечей что делать надо
чтоб было понятно что почем
затарился расходниками:
1) ремень + ролик натяжитель оригинал 4000р
2) ролик направляющий оригинал 1600р
3) прокладка клапанной крышки 1200р
и еще мне сказали поменяй заодно
4) ремень вспомогательных агрегатов неоригинал 750р
итого 7550 + поменять все это дело 4000р
обошлось мне в 11550р.
uzipof
10 November 2010
Напишу сюда же, что менять при замене ремня доп агрегатов? прошел около 20т.к. слышен небольшой свист(лязг) со стороны ремешка...
ФФ1 1.6, 8ми клапанник
TheSima
14 November 2010
Надо поменять скорее всего ролик натяжителя ремня агрегатов, у меня та же проблема не могу номер детали найти!
Движка та же Duratec 1,6 8-клапанная.
Может кто знает...
Мне из германии пригнали авто и на нём Грм не меняли 160 000км.Но в у нас мастер сказал менять 60000-80000и не заморачиваться.Т к при обрыве дороже будет.
Поменял Грм натяжной ролик.Прокладку поставил назад.тк не течет.
Думаю не поможет этот запрос))
но ничего посмотрим..
Мнение такое имею потому, что на сколько знаю он идёт в сборе с креплением генератора(ну или с чем-то подобным) т.е. отдельно нет его номера.
Аналог похожий нашел, от иной иномарки, подойдет - выложу номерок з.ч.
А зачем прокладку клапанной крышки менять? Она-то не должна никак изнашиваться.
Кстати, у меня на спллит порте пластиковая крышечка, закрывающая грм, болтается как последняя сволочь. Крепления раздраконились. Искать-менять, ли ничего страшного?
TheSima На всякий случай Запрос на коды запчастей !!! |
вот тебе и результат запроса "Кронштейн генератора с роликами в сборе 1340774"
А просто ролик не продается.
alxx80, благодарю за ссылку.
Увкажаемые!!!
Течь масла из под клапанной крышки после замены ГРМ. Поменял на новую - еще хуже. Что делать. Замена прокладок дело не дешовое - 1200р.
С уважением Виктор.
