cfddf
савинов , 46 years, Самара (RU)
cfddf
27 May 2021
Доброго дня . И ещё вопросец. Начал ФФ1 глохнуть как нагреется до раб температуры. в 103С
Минут 15-20 остынет и поехали.
Поменял насос 3 раза. Поменял РДТ- взял бу. Поменял свечи силовые провода и катушку. Все одно. Мерял давление-3,2бара до РДТ.
Но заметил одно(сам ставил компьютер штаб) Температура воздуха постоянная то 6 то 20С. Хотя раньше была четко.
Но ладно. Добрался до ДМРВ. Померил . На снятом с машины показывает (мультик с клещами на ток при 2К) - 1.9. Дую на него меняется до 1,7 постепенно. Сколько же должно быть на снятом ДМРВ показания?
cfddf
28 June 2020mobile
Да такой.
cfddf
27 June 2020mobile
Ну тогда и еще вопрос. Надо менять рычаг включения задней скорости. Но его нет в каталоге экзиста. Может кто знает какой номер?
Рычаг! Не вилка!
cfddf
25 June 2020mobile
Так то в у нас в городе по такой цене есть целая коробка. Зачем мне с Москвы. Я спрашиваю про заменимость.
cfddf
24 June 2020
Добрый день Вопрос для знатоков. Не могу найти МКПП на разбо для ФФ1. Предлагают коробку от ФФ2. Мне нужны пару шестерней. А подходят ли детали с МКПП фф2 к МКПП ФФ1?
cfddf
23 June 2020mobile
В целом понял. Буду брать автовельт. А про покладки помню.
cfddf
23 June 2020mobile
Уточняю. Размеры то у поршней по юбкам разные. Но в принципе понятно.
cfddf
23 June 2020
Добрый день. Перебираю поршневую своего старичка Zetec SE 1,6 16V . Надо новые поршня и кольца. Может кто подскажет какие?, а то нашел мотордеталь , а они с выемками под клапана.
cfddf
18 February 2020mobile
Да нет. Когда менял сам удивлялся контакты были в норме. Под заглушками чистые. Как новые. Но я завтра проверю еще раз. Сегодня услышал со стороны гены небольшое шуршание непонятное. Попробую вскрыть генку еще раз. Проверить.
Да и лампа аварии двигателя загорелась. Чегой то.
cfddf
Возможно. Но теперь уже сделал. И не могу решить менять реле генератора или может что другое? Но факт показал что зарядка идет. А как проверить реле напряжения?
cfddf
18 February 2020
Менял по лету. Сегодня проверил напряжение 13,5в. Скинул во время работы минус с АКБ движок работает- зарядка идет. Но лампа теперь постоянно горит. Это опять менять щетки?
cfddf
17 February 2020
Доброго дня. Ещё докину проблему.ФФ1 Европа.
Во время езды загорается лампочка зарядки. Бывает одновременно горит лампа АБС и лампа ручника. Прибока тухнет- стрелки все в ноль. Потом перезаргруз со стрелками на полный режим. и опять нормально. Но возможно недолго. Подскажите куда копать?
Напряжение не мерил.
cfddf
17 April 2018mobile
Посмотрю отпишусь. Но вроде сцепление менял была стальная.
cfddf
17 April 2018mobile
И в чем заключается регулировка?
cfddf
17 April 2018mobile
А вот кто знает? Но машина 2001 г. И до обновления. И из Германии. Возможно что т старого. А как проверит КПП?
cfddf
17 April 2018
Так снимать? А то в ютубе и инете про это не особо говорят.
cfddf
17 April 2018
А если быть точнее коробку снимать али нет:)?
cfddf
17 April 2018
У меня IB5 Готовлюсь вскрывать. Получается не надо. Я трос регулировал не помогло. А как регулировать 5-ю?
cfddf
14 April 2018
А самому можно отремонтировать? Есть литература?
cfddf
14 April 2018
А у меня проблема с включением задней скорости. Её нет вообще. Что могло быть не так? Чувствую что рычаг включается, а машина не едет. Несколько раз повключаешь, вроде едет. Регулировал-ничего не помогает. Подскажите куда копать? Остальные скорости нормально.
