FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,4K
15K
FORDIAGNOSTIC_1
14 March 2010
jekadvor
Сегодня посчитаю, скажу точно что надо.
ErMeN
2000 руб.
Если высверливать личинку замка зажигания то 3000 руб.
ErMeN
14 March 2010
FORDIAGNOSTIC_1 а это цена только за работу?
Silver_Age
14 March 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Silver_Age
А я если не ошибаюсь можно либо навигацию, либо USB. Это ж Блаупункт. И вообще сначало надо всё посмотреть. Тайм Аут 2 дня. Потоам отвечу.
что нибудь стало известно?
Pavlik-40
15 March 2010
FORDIAGNOSTIC_1
подскажите -появился дабл(при запуске на холодную с утра обороты сначала подскакивают до 2000 держатся где-то 1 секунду ,потом должны упасть до 1200 ,но после 2000 идет провал оборотов до 400-500 но не глохнет а затем поднимаются до положенных 1200 ,а потом по мере прогрева падают до положенных холостых. Машина с двигателем 1.8 но прошита прошивкой от 2х литров но этот провал появился еще на 1.8 прошивке когда у меня сел АКБ.(АКБ полностью сейчас заряжен и плотность 1.29) может сбросить КАМ
ПОдскажите в чем проблема и если возможно ее решить готов подьехать.
еще стоят обогревы заднего и наружных зеркал (без лобового) можно их отключить автоматическое включение
Зарание спасибо за ответ
ErMeN
14 March 2010
Vadim4eg
15 March 2010
Сергей, подскажи, можно на мондео убрать включение подогревов стекол при включении двигателя?
Достало оно уже!!!
1CNik
15 March 2010
Vadim4eg:
Достало оно уже!!!
И включить датчики давления в шинах, датчики парковки и прочее то что не включено в прошивке.
FORDIAGNOSTIC_1
16 March 2010
ErMeN
ДА ТОЛЬКО ЗА РАБОТУ.
2000 если есть старые ключи.
3000 если их нет и надо высверливать замок зажигания.
Silver_Age
Нет надо чтоб ты подъехал.
Pavlik-40
Надо смотреть дроссельную заслонку.
Убрать автоматический обогрев стекол 500 руб.
Vadim4eg
Да вроде как можно, но мы не пробывали этот параметр пока ни разу, вроде это он: Without CallStart of perking Heater.
1CNik
Да можно.
ErMeN
17 March 2010
FORDIAGNOSTIC_1
а сколько стоит личина с ключами и прошивкой ???
хлорист
17 March 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Серега спасибо за установку и подключение, задних стеклоподъемников и зеркал с автоскладыванием.
Скоро приеду адаптивы оживлять
Скорпионъ
17 March 2010
FORDIAGNOSTIC_1:
Silver_Age
Я ближе, я приеду.
Silver_Age
17 March 2010
Скорпионъ
ты ко мне приедешь или мне ехать к FORDIAGNOSTIC_1
Скорпионъ
17 March 2010
Silver_Age
Сначало я к нему съезжу, я ближе.
FORDIAGNOSTIC_1
18 March 2010
Скорпионъ
Господа как скажите.
Alex2110
19 March 2010
Для начала давайте VIN.
- Не пойму, зачем Вин??? Есть абс, нужна ЕСП. Какие запчасти надо добавить и сколько стоят?
FORDIAGNOSTIC_1
19 March 2010
Alex2110
Эх, что бы хотя бы примерно понять какая у вас комплектация и какие провода имеются.
FORDIAGNOSTIC_1
19 March 2010
Alex2110
Нужно добавить: датчик рысканья, датчик угла поворота руля, заменить модуль ABS, заменить жгут проводки от BCMi до ABS.
По ценам пока не отвечу.
chertkalip
20 March 2010
Добрый день. Хотелось бы узнать стоимость прошивки омывателя фар, и запирание дверей при трогание. А так же когда можно подъехать? Заранее спасибо.
sas0410
20 March 2010
Вчера съездил к Сергею. Установил и прописал руль с кк. Еще прописал RDS(бесплатно) , датчик охлаждения двигателя, датчики накачки колес, автозакрывание дверей, выключил авто обогрев зеркал. Все понравилось. Советую.
Теперь могу продать трехспицевый кожаный руль с подушкой, если кому надо - обращайтесь.
sedanoff
20 March 2010
sas0410
по чем руль отдаешь?
MAXI-DRIVE
20 March 2010
Хочу выразить респект FORDIAGNOSTIC_1 за установку и прошивку штатного парктроника на Мондео 4. Сделали несмотря на то, что это было в первые в практике.Все работает !!!
Еще раз спасибо.
Vadim4eg
20 March 2010
FORDIAGNOSTIC_1:
Vadim4eg
Ммммм, ну что ж попробуем
Спасибо
schoooltz
20 March 2010
Благодарю FORDIAGNOSTIC_1 за качественную и быструю замену платы GEM модуля, скоропостижно заржавевшую в суровых московских условиях и лишившую меня ближнего и дальнего света.
Спецы компании после замены все продиагностировали. Попрежнему не работал ближний свет - по мимо платы сгорел предохранитель, замену предохранителя сделали сами без уговоров и бесплатно.
За что отдельный респект, т.к. выезжал от них уже вечером.
lazer80
20 March 2010
FORDIAGNOSTIC_1
здравствуйте,у меня фокус 2006 с обычной штатной магнитолой (прямоугольная),хочу установить новую SONY тоже штатную с МР3 или с СD-чейнджером овальную от рейсталингово фокуса.Вопрос-возможно ли это технически и что нужно менять при этом на торпеде, какие разъемы,проводку,перешивка.
-ВДВ-
20 March 2010
Приветствую!! Вопрос такой,занимаетесь ли вы заменой кондиционера (дорестайл) на двузонный климат контроль(рестайл)??.. Если да,то сколько будет стоить весь спектр ваших услуг,а именно-ваши материалы и работа!!! и время,которое нужно для этого??...Заранее спасибо..
MAXI-DRIVE
20 March 2010
lazer80
Это совершенно не проблема а значит возможно ... Нужна рамка Овал от рестайла,кронштейны крепления ,и сконфигурировать (прошить Sony mp3) И всё !!!
lazer80
21 March 2010
MAXI-DRIVE
про рамку вроде понятно,а что за кронштейны?объясните плизззз,прошивать как? на машине или отдельно до установки.Если можно перешлите визуальную помощь по снятию старой и установке новой
MAXI-DRIVE
21 March 2010
lazer80
Ппрошиватся через дилерский сканер IDS , например у FORDIAGNOSTIC_1
Вот почитай на этой странице про кронштейны ... магнитола Sony (mp3)
lazer80
21 March 2010
MAXI-DRIVE
про кронштейны стало понятно,спасибо за ссылочку. В какой последовательности нужно демонтировать старую магнитолу и рамку и вообще как? что сначала нужно откручивать или отщелкивать?
andre2210
21 March 2010
проблема мужики помогите поставил новую от рестайла панель машина не завелась собрал все наместо машина не заводиться???
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
