Модернизация аудио 2
Уважаемые одноклубники!!!
95% того о чем вы хотите спросить расписано в АУДИО FAQ
Важно прочесть хотя бы это
Первая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО
Если вы будите ставить музыку не у дилера, проблем с гарантией не будет!!!
А вот если поставите у дилера то 85% проблемы будут с музыкой!
Полезно изучить тему Шумоизоляция
Темы про штатную музыку
6000 СД и сабвуфер
TV и DVD в фокусе
Phantom 8300 & 8400 и др. мультимедиа штатного размера
Мультимедийные устройства штатного размера
кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Так же просьба, если в после прочтения FAQ остались вопросы и хотите получить быстрый и как можно точный ответ, на вопрос по поводу проблем в или с Вашей системой, описывайте её, примерно так:
Головное устройство - (бренд, модель, как подключено)
Межблочный кабель - ... проложен так то и там то...
Усилитель - ... (где размещен и как подключен + и масса)
Динамики - (модель, как и куда установлены)
Сообщения состоящие только из вопроса типа:
Помогите у меня фон, Помогите у меня что-то звенит, дребезжит, не играет и т.п.
90% либо останутся без ответа, либо ответ будет содержать только вопросы про состав системы.
Постоянные "жители" этой темы с удовольствием Вам ответят и помогут чем смогут, но мы не ясновидящие.
Для ответа на 99% вопросов необходимо описание системы
Next (2024), Archive (2013), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Анатолий13
26 May 2009
990,5K
10K
pavelll666
3 February 2010
Эти параметры показывают в каком исполнении будет хорошо играть голова. А сделать можно все что очешь !
А этот график многим ни очем не говорит.
Андрюха
3 February 2010
Приветствую всех. Собрал себе коробочку. Примерный объем 32-33 литра. Вес 25кг
есть несколько вопросов.
1 Если делать ФИ где размещать порт?
2 чем оклеить внутренние стенки корпуса? и надо ли.
Головка Алпайн 12" SWR
http://s43.radikal.ru/i102/1001/99/b397fe4cbd31.jpg
DionnissS
3 February 2010
pavelll666
оно говорит многим о том, что оно не только для ЗЯ.
Андрюха™
монументально
Фазик в седане бесполезен скорее всего
Сергей.К
3 February 2010
pavelll666
DionnissS
Это вы из-за моего вопроса зацепились?
Спасибо за ответы, вопрос снят так, как сегодня уже купил этот саб. по оптовой цене он окзался 2390 руб, мимо такой цены пройти не смог. Примерил его к своему ящику, он не влез по глубине, теперь временно вырежу проставку где-то 40 мм толщиной, а по теплу придется переделать короб, заодно попробую набрать еще литров 5-6.
Теперь вопрос по подключению: можно подключить каждую обмотку от своего канала, или только мостом на 4 ом?
DionnissS
3 February 2010
Сергей.К
про параллельно и последовательно было уже в этой теме. Лучше 4 Ома.
Взял бы два таких саба и ящик под них сделал бы. Прикольно бы вышло.
Сергей.К
3 February 2010
DionnissS
Еслиб финансы позволяли, я взял бы audiotop nemesis.
Андрюха
3 February 2010
DionnissS
Денис ну а с внутренностью то чего? ничем не обклеивать? Или Синтепон? Резиновый коврик?
tihiy
3 February 2010
Андрюха™
Не нужно синтепон.
На большие плоскости, где достанеш вибру можно приклеить (70% поверхности плоскости). Фронтальная стенка - бутеррод из фанеры и МДФ я считаю осень гуд.
Фазик - вопрос длинны и диаметра порта. не рекомендуется выводить близко к динамику.
С одной стороны, если короткий порт, я бы вывел в нижнем углу , под диффузором, ближе к внешней стороне багажника, но тут пенопласт будет мешать и эффективность фазика под вопросом.
Если длинна приличная, можно попробовать вывести гофротрубой в салон, прорезав в полке дырку.
DionnissS
3 February 2010
вот это было бы шикарно просто...
Petro939
3 February 2010
Всех приветствую.
Так получилось что нужно на неопределенное время распрощаться с автозвуком, может кому то что нибудь пригодится http://www.bluesmobil.ru/board/showthread...3391#post323391
Realpc
3 February 2010
Андрюха™
швы замазаны автомобильным герметиком, потом внутренность на 90% прокатана М1
на клемник не смотри, фото было до обработки
Андрюха
3 February 2010
tihiy
Пенопласт я убираю. Делаю пол из фанеры 10-ки.
Вот такая штука будет.
http://i077.radikal.ru/1002/76/88b670dce6c9.jpg
Полку я пока не решаюсь резать по причине неизвестности результата... Проще говоря очкую
Сейчас перемерил водой полученный объем... Е-маё 37 литров без учета динамика.
Что бы уменьшить объем пришла идея поставить перегородку внутри, а в высвободившийся части поставить усилитель для саба. Вот только не растресет ли его?
tihiy
3 February 2010
Андрюха™
Если порт будет внутри корпуса, то его из общего объема вычитай.
Petro939
Эх сколько вкусноты, но..
Андрюха
3 February 2010
tihiy
Это получается что фазик будет в пустоту под деревянный пол играть. Это нормально?
Realpc
Я швы эпоксидкой заливал. А собирал на ПВА.
pavelll666
3 February 2010
DionnissS
По твоему и твоеей программе какой тип короба можно применить к этому сабу Morel Ultimo-SW10
Эквивалентный объем (Vas) 34,5 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 29 Гц
Механическая добротность (Qms) 1,712
Полная добротность (Qts) 0,42
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 12,5 мм
Электрическая добротность (Qes) 0,55
Очень интересно я по программе даже не выбирал ! Может я не прав ?
DionnissS
3 February 2010
pavelll666
лень загонять было
с сайта официального дистрибьютера
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса 23 - 50 л
Оптимальные параметры закрытого ящика
Диапазон объемов закрытого ящика 12 - 45 л
программа зовется JBL спикершоп.
Андрюха
3 February 2010
Посмотрел сейчас на параметры ФИ корпуса:
Диапазон объемов фазоинверторных корпусов 21,2 - 49,5 л
Рекомендуемые:
Полный внутренний объем 48,1 л
Площадь, ширина и высота щелевого фазоинверторного порта 97 кв.см; 30,5 см/3,2 см
Есть куча вопросов
1 Если у меня объем заведомо меньше параметры порта не изменяются?
2 Если ширина порта так же не получается то что делать? просто выдерживать площадь?
pavelll666
3 February 2010
Да все верно, но только они же настойчиво рекомендуют только ЗЯ. Я посмотрел на Fs & Qts и решил собрать короб на 30 л. Это я к тому , что не только на программу нужно внимание обращать.
DionnissS
3 February 2010
pavelll666
да там до 100 герц в ЗЯ вообще не играет. И вообще стрёмный саб какой то за такие космические деньги. Если получится его заставить играть, то будет очень круто.
DionnissS
4 February 2010
pavelll666
хотя смотри.
у девочки он работает, при том успешно, в ящике от AudioArt RW10, в 15 литрах, но типа она, его еще дорабатывала
Realpc
4 February 2010
нет, корпус из МДФ, на стыках ребра жесткости, клей какойто специальный...получился монолит
ну, ВОТ собсна
Андрюха
4 February 2010
Realpc
У меня тоже монолит. Уже точно не отодрать. адгезия такая что огого... А смолой я до сих пор не знаю зачем пролил. Подумал уж если купил так че теперь...
Denizz
5 February 2010
Привет всем, начитался как у всех новичков голова подскажите кто что думает свои мнения, хетч 3-х дверка хочу делать полную шумку так сопственно вопрос про музыку, штатной не было, башку мне подарили пион 88rs2 , бюджет на фронт 2-х компонентный 10-12т.р, зад кооксил 2-х полосный 3-4 т.р. (все 6,5") усилок 4-х канал. 9-10т.р. Есть предложение фронт Magnat New Edge 216 ,зад Magnat Profection 162 , усил Magnat Black Core Four или Magnat Black Core Four Ltd, саб и усел под него позже со временем. Подскажите своё мнение кто что думает ?Заранее спасибо!
sensey
5 February 2010
DenizzГУ достойная, менять не нада. Тыл не нужен, добавь эти деньги лучше на хорошую проводку. За 10-12 тыс. выбор акустики большой как говорится на вкус и цвет. Друг как раз продает хороший усь Eton: два усилителя в одном корпусе. Одной пары каналов как раз хватит на фронт, другую пускай на саб. Как раз можно съэкономить на сабовом усе, или в будущем сделать поканалку на фронт Pioneer это легко разрулит
Denizz
5 February 2010
Спасибо за совет , а как мой вариант? на счет сэкономить все расчитанно и решено т.е. саб и усил полюб буду брать чуть позже думаю на усил 8-9т.р на саб 5-6т.р короб сам буду делать стелс в багаж. На счет фронта магнат или херцы предпочтительнее?
да на счет проводки думаю 3-4 т.р. хватит?
sensey
5 February 2010
Denizz
По Магнату могу только сказать, что у них сабы есть не плохие, остальное средний уровень
KondakovAlexey
5 February 2010
Гуру автозвука, подскажите где мона подешевле изготовить стел саб в фокус 2 хетч ) Заранее спасибо. Желательно сколько примерно еще будет стоить.
DionnissS
5 February 2010
KondakovAlexey
ник товарища в этой теме - DMG.
sergoen
6 February 2010
товарищи по болезни - подскажите как распоять такой кабель "я слышал что то о направлености второго экрана "
http://s006.radikal.ru/i213/1002/b2/eee8be933fa2.jpg
Анатолий13
6 February 2010
sergoen
Второй экран только со стороны ГУ
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
