Модернизация аудио 2
Уважаемые одноклубники!!!
95% того о чем вы хотите спросить расписано в АУДИО FAQ
Важно прочесть хотя бы это
Первая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО
Если вы будите ставить музыку не у дилера, проблем с гарантией не будет!!!
А вот если поставите у дилера то 85% проблемы будут с музыкой!
Полезно изучить тему Шумоизоляция
Темы про штатную музыку
6000 СД и сабвуфер
TV и DVD в фокусе
Phantom 8300 & 8400 и др. мультимедиа штатного размера
Мультимедийные устройства штатного размера
кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Так же просьба, если в после прочтения FAQ остались вопросы и хотите получить быстрый и как можно точный ответ, на вопрос по поводу проблем в или с Вашей системой, описывайте её, примерно так:
Головное устройство - (бренд, модель, как подключено)
Межблочный кабель - ... проложен так то и там то...
Усилитель - ... (где размещен и как подключен + и масса)
Динамики - (модель, как и куда установлены)
Сообщения состоящие только из вопроса типа:
Помогите у меня фон, Помогите у меня что-то звенит, дребезжит, не играет и т.п.
90% либо останутся без ответа, либо ответ будет содержать только вопросы про состав системы.
Постоянные "жители" этой темы с удовольствием Вам ответят и помогут чем смогут, но мы не ясновидящие.
Для ответа на 99% вопросов необходимо описание системы
Next (2024), Archive (2013), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Анатолий13
26 May 2009
987,9K
10K
DionnissS
10 November 2009
Nikol@y670
а чем активный не устраивает?
Ураловские наверно сделаны под их комплект, поэтому такая фигня вышла. Плюс, там есть переключатель для пищалок, типа -6 -3 0 или т.п.? еще может в разные разъмы подключаться, но с тем же смыслом.
Nikol@y670
10 November 2009
перключатель есть но он 0 и +3 Db. С другими ВЧ играет нормально.
активный крос походу сдох, обороты двигателя слышны . А в мастерских ничего найти не могут.
DionnissS
10 November 2009
Nikol@y670
силовой как лежит к кросу?
понимаешь, кросс от урала сделан чтоб, к примеру, вч играло до 4кГц снизу, А мид до этого сверху. А то что ты ставишь может играть до 5кГц снизу, а мид до 2кГц сверху. Теперь понимаешь провалы?
Почитай про пищалки и мид, и про урал, сравни, Если все сходится и когда кросс на нуле стоит, то ... даже что.
Nikol@y670
10 November 2009
DionnissS
проводка лежит он всем правилам. Перекладывал все провода раз 6 даже подключал снаружи авто свист не проходит. без кроссовера всё часто играет.
Кросс от урала делит на 2600 гц. nx-10 играет 2000 - 25000 Гц, Херц 60-8000
впринципе играть должно (с активным же играет), но вот чуствительность у nx-10 - 104 а у херцов 93 может из-за этого вч играют намного громче.
P/S/на активном кроссе выходной уровень на ВЧ ставил в половину меньше чем на СЧ.
sensey
10 November 2009
Ребята, помогите кто-нибудь.
Нужно забрать с разборки пару накладок на стойки и еще одну детальку и отправить по почте. Разборка находится в Москве в районе Солнцево. Может кто-нибудь живет или работает рядом с этим местом. Буду очень благодарен
Burguzin
11 November 2009
tihiy
мурзик
ну да, туплю... тады расстояние между динов постарайся сделать кратным шагу настройки... Идея похожа на мои 2е и 3и стойки.
kishanya
да это единственное, что я не хотел продавать, естественно, что старый, добрый ушёл в первый же день.
sektor SaN
идея про моторизированные пищалки будоражит умы не первый год и мой воспаленный мозг, в том числе, про засады тебе kishanya рассказал. Ну предположим, что твитера после регулировке можно стопорным болтом закрепить, но размер конструкции !!! прокатит если ставить в форточки минивена или в торпеду. Короче геморой.
Realpc
ответил
DionnissS
11 November 2009
Nikol@y670
во. впринципе, ты сам и ответил на свой же вопрос. Они грать будут поканально, от процовой бошки к примеру, это классическая схема. Ну или ребята скажут, что именно нужно впаять в кросс, чтоб понизить уровень пищалки.
Nikol@y670
11 November 2009
Тогда вопрос к тем кто знает, что нужно впаять в кросс чтобы снизить чуствительность пищалок. Вообщем чтоб потише играли
tihiy
11 November 2009
N
Nikol@y670:
Впаять нужно мощный резистор последовательно с пищалкой, но до кросса, т.е. от плюсового клеммника, до первого элемента кроссовера именно в цепи пищалки ( чтобы мидбас тоже не задушить), иначе изменятся частоты среза кроссовера. Резисторы мощностью 5-10W (обычно большие белые праямоугольники, в магазине так и говорите пятиватные). Номинал выбирать примерно из расчета 0.7 Ом на 1dB , т.е если снизить на -3 дб, то резюк 2.2 Ома (ближайший из рядя номиналов)
Nikol@y670
11 November 2009
Спасибо в выходные посмотрю
le-maximaliste
11 November 2009
Парни, вопрос не по теме)
Где купить наконечники под обжимку в розницу? В буром медведе выбор хороший, но, блин, клеммы ток минимум 100 штук. Мне такой объем на данный момент ни к чему(
Конкретно интересуют ножевые и кольцевые различных калибров.
Чипдип не предлагать, 13 рублей за ножевую клемму - лесом)
Burguzin
11 November 2009
Парни, на вскидку, у каких машин штатные места 4 дюйма?
le-maximaliste
11 November 2009
Burguzin
КалинО ?
xemul
11 November 2009
Burguzin
у ауди 80 и 100 стареньких, у РЕНО, у VW кстати помоему у всех немцев штатка под 10см
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
le-maximaliste
у меня в Калине стоят 16см
le-maximaliste
клеммы ест в Daxx, но там по 16р скорее всего лесом.
sensey
11 November 2009
Burguzin BMW X5 на торпедо середки стоят примерно такого размера или чуть поменьше
le-maximaliste
11 November 2009
xemul
Без распила?
Сорри за дезинфу есиче)
Руководствовался инфой : "...Основные трудности в установке аудиосистем в штатные места в передних дверях LADA Kalina возникают из-за нестандартного размера посадочного места. Диаметр отверстия в двери - 109 мм..."
sektor SaN
11 November 2009
Подсмотрел беседу kishanyaи и DionnissSа. Накачал музыки Jacques Loussier Trio играющего Времена года, оригинал Антошки Вивальди. Дома послушал, супер!!! В машину спустился, а магнитола ни flac ни ape не читает Блин думаю...
Мнений много разных слышал, но всё таки. MP3 320 kb/s на много хуже не урезанных форматов? И какая кодировка считается самая лучшая?
Burguzin
daewoo nexia, mitsubishi pajero 2, mersedes-benz 190 w201. Но в этих машинах всё в торпеде. В дверях не предусмотрено ничего штатно.
DionnissS
11 November 2009
sektor SaN
качаешь media monkey или burrrn и декодирруешь в wav и пишешь. последний сам пишет.
sektor SaN
11 November 2009
Не много по ощущениям о музыке и о своей системе
Когда закончил инстал, чесно говоря был дико доволен. Рок играет глубоко громко и чисто. В основном слушал Rammstein, System of a down, Aerosmith... Электронику и реп - вообще хорошо. А когда вчера, после неудачи с нормальными форматами, скачал шедевры мировой классической музыки 320 kb/s mp3, послушал в машине... Полный факап Отвратительно Скрипка на верхах режет слух, вместо мягкой прозрачной мелодии слышу неприятный "монолитный" скрип. Про сцену вообще говорить нечего...
DionnissS
Понял, спасибо!
sensey
11 November 2009
sektor SaN, не бывает универсальных систем, одни на ура спаравляюся с одним жанром, но проваливают другой. Конечно, одно относительно другого. Вот у тебя так и вышло. Подстраивай под музыку которая больше нравится . Хотя сцену бы не помешало бы подправить
sektor SaN
11 November 2009
sensey
С одной стороны ты прав, но у меня по другому немного. Я думаю что исполнить электронику какую-нить типа транса - очень легко, рок - потяжелее, а вот джаз или классику - самая тяжёлая задача для музыкальной системы. К этому и стремлюсь.
Там основной ржач сейчас в источнике (ГУ мистери) И те провалы, искажения и т.д. о которых я написал, идут от ГУ 99.99% Потому что все остальные компоненты достаточно не плохие Я прям начал чувствовать в отдельных моментах: всё, вот и предел этого девайса, дальше он не может
мурзик
11 November 2009
Burguzin
Серег привет!про твои стойки,это те которые у тя вырезаны снизу до серединки стойки?? а вторые где два кольца спарены?? второй вариант думаю мне будет не очень,у меня пищ как и сч большой
roman_404
11 November 2009
Сравнивал кто нибудь 12 сканы и ODR середину?
xemul
11 November 2009
le-maximaliste:
xemul
Без распила?
Кольцо проставку ставил
kishanya
12 November 2009
roman_404:
Если считать скан тем-же АБС то я сравнивал в одном тракте, путём перестовления туда сюда, со мной сравнивал и хозяин данных АБС... АБС вынес вчистую эти ОДРа...
kishanya
Неудевлён реально хороший дин...
kishanya
12 November 2009
Это с какой стороны посмотреть. Мне нравится слушать электронщину (особенно красивую типа Саймонда Посфорда) на правельно построеной системе. И то что система строилась под Блюз/Джаз, это неразу не ущемляет звучание. Потребности к гепертрафированому звучанию нет, пусть звучит так как задумал композитор/звукорежисёр.
Когда совсем хочетЦо движения тогда в клуб и желательно на Лайф, тогда действительно в атмосфере. В эти выходные был на лайфе "Инфектед машрумс" в машине/дома не повторить
Ооооооо, правильно, приобщение к прекрасному.
le-maximaliste
Черке набери насчёт клем, я думаю поможет.
Анатолий13
12 November 2009
roman_404
У меня были и те и другие.
Я бы вопрос поставил иначе. Куда поставить сканы что б они заиграли?
ВПОС
12 November 2009
kishanya
по моим вопросам ответа нет?
roman_404
12 November 2009
Анатолий13:
roman_404
Думаю в стойки, вопрос смогули я открыть их возможности в 1,5 литрах.
sensey
12 November 2009
roman_404 в стойка будет смотреться очень громоздко. ИХМО
Лучше ставь на торпедо, а с низу выгораживай объем
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
