Гарантийный ремонт
13 years
Рассказываете, какие дефекты были с автомобилем и какие запасные части меняли по гарантии, на каком пробеге..
1. Стартер - 8000км.пробега.
2. Пружина на педале сцепления - 17000км.пробега.
гарантийный ремонт, гарантия, гарантия - плюсы
NEXEN
18 February 2007
Гарантийный ремонт
7,2K
SKIF-743
28 August 2009
Еще в июле менял по гарантии два дверных замка, скрипели.
Technicks1
28 August 2009
а мне заказали уплотнители дверей:)
yes_
29 August 2009
а мне заказали пыльник внутреннего привода и розеку прикуривателя, 3-ю неделю жду
Marchelo
8 October 2009
Заменили подвесной подшипник привода.
ФСК рулит.
Slavik_171
8 October 2009
до 10тыс...замена стартера (сгорел), по гарантии ...
Keva
8 October 2009
ФСК лучший
Slavik_171
8 October 2009
+ еще вместе с ним датчик лямда-зонд (не уверен, что правильно написал ) воооот так вот) и всё это после неудачных попыток завести авто после отстоя в морозы...
EVGEN2
11 October 2009
Переключатель света, пробег непомню, где 50-75 т.км. было
Ну и типа выше описаный "попагрей"=)
в следующий раз если "припрёт" купить нового форда, БУДУ ВНИМАТЕЛНО ЧИТАТЬ книжку по гарантии =)
SKIF-743
25 April 2010
Заменили по гарантии задний правый супорт, по причине проскальзывания ручника, и натяжной ролик сремнями и болтом, по причине того что ролик скрипел. Ролик поставили от предыдущего 2 форда.
atomix
25 April 2010
Заменил по гарантии
Натяжной ролик
Подвесной подшипник,
Насос ГУР
Трубку ГУР
ожидаю опять подвесной
igorexa86
26 April 2010
Поехал сегодня в Автоград разбираться почему два месяца нет запчасти, вот она только вчера поступила, сразу и поменяли на месте
Менял рулевую рейку.
Marchelo
26 April 2010
igorexa86
Что с рейкой было, какой пробег?
Сургут
26 April 2010
Я в пятницу ездил в АГ на дефектовку,задефектовали правый наружный ШРУС,так что я в ожидании.
walter
27 April 2010
а мне пришлия тяги стабилизаторов ... месяц шли.
igorexa86
27 April 2010
Marchelo
полетела при сильных морозах (гидроусилитель не работал). пробег 22 тыс.км.
mironchik76@
5 August 2010
C-max На 28т.км.перестал выключатся ближний свет,сказали блок Jem надо менять жду его с февраля !!!
Сургут
5 August 2010
Вчера ездил на замену ШРУСа,как говорится не прошло и года,вместо одного поменяли два и подвесной подшипник.Так что я пока доволен.
