fonya Вы сами ответили на свой вопрос, это детонация от плохого бензина
Короче говоря долил 98 бенза только что.вроде тише стало и очень редко.Может пока не промоется там все, так и будет позвякивать???...
приношу конечно извинения за серость в матчасти, но реально не хочется двигло ремонтировать.тем более при таком пробеге это просто нонсенс...
я все время 98 заливаю, ибо на других 95ых звенит все.
Выключите климат, и если щелчки при троганиях и переключениях передач прекратятся, то значит щелкала (позвякивала) подработавшаяся муфта при автоматическом включении компрессора кондиционера. (Если звук исходит из района правого колеса).
Тоже есть непонятный звук...очень звонкий. Хорошо слышно когда окно открыто и слева стена какая нибудь. Возникает при нажатие газа.
согласен с emely21
действительно слышен звонкий звук при открытом окне и при проезде возле забора или дома.
звук присутствует как при включенном климате так и без него.
бензин 98 проблему не решил(((
shtativnik
10 August 2009
Если и с включенным и без него, тогда снимаем пыльник двигателя (верхнюю крышку) и смотрим на нее с обратной стороны. Там приклеена губка, которая уже промялась и позволяет колотить от вибрации по крайнему правому воздуховоду впускного коллектора (на нем это водно. Его ребро блестит, как у кота ...). Меняем губку бесплатно у дилера, или без нервотрепки ищем что-нибудь подходящее среди каких-либо упаковочных материалов (например на помойке) и сажаем на клей.
Если и это не поможет,тогда еще подумаем.
Долбежка по впускному коллектору дело не безобидное, так как может довести до подсоса воздуха после заслонки, что не есть гуд. Я вот и думаю, какой это цилиндр по счету, что у всех обороты плавают и четвертые цилиндры взрываются...
Russian Bear
11 August 2009
Кажется, что та же проблема, но, видимо, не настолько развитая.
Появилась недавно: при трогании через 3-4 секунды проскакивает звук, похожий на скрежет или хруст, что ли. Негромко так, всего один раз где то в передней части авто, потом все тихо.
Я это связал с ездой на непрогретом движке, хоть сейчас и лето. Стал трогаться через минуту-две после запуска, звук стал тише.
насчет бензина, кстати, задумался, ибо звук появился примерно тогда же, когда сменил заправку, хотя возможно это только совпадение...
