Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
Bee73
17 July 2009
Прошу прощения, помогите... сегодня был у официального диллера для включения КК активировали в GEM, IC, PCM все прошилось ошибок нет однако перестал работать спидометр когда выбирали откуда брать скорость поставили с датчика скорости машина июнь 2007 без ABS автомат 1,6 комфорт мастер сказал что модуль GEM включается функция запирания дверей при наборе скорости.
после без успешных попыток вернули назад но теперь и спидометр не работает и одометр тоже тут правда вероятно дело в том что при возврате указали что данные брать с ABS.
в тех центре грешат на кнопки мои, не ужели из за кнопок мог отказать спидометр, может у кого были случаи при включении КК отказывал спидометр что теперь делать незнаю помогите...
undar
17 July 2009
B
Bee73:
Хе, у меня такая же машинка и такая же ситуация была. Прошивал у ass0000. Сначала были проблемы - никакая прошивка не помогала, но потом нашел таки нужную )
P.S. Обратись к нему, он теперь точно знает, что делать )))
vovanmal
17 July 2009
nest
за такие деньги в купи-продайке и руль можно купить
nest
17 July 2009
vovanmal
руль дешевле 4,5 тр не продают , я месяц мониторил цены.
и к томуже не так часто их продают
bbaleksiy
17 July 2009
nest
Да,действительно...дешевле 4.5 тыс не продают...что же касается покупки...Просто самому можно разместить...меня очень быстро нашли...сразу несколько человек...
Universe
17 July 2009
Чесна говоря прям бесит, что на ТРЕНД круиз не предусмотрен в приниципе... Ну что стоило, блин кнопачки сделать штатные. Притом что внутри и разъем есть, подключай. шей и вперед...
vovanmal
19 July 2009
Universe
в свое время дилер в лице менеджера меня от заказа функции круиз отговорил. А потом пришлось руль менять и шить потому как круиз функция полезная и главное используемая. Но по затратам я не потерял.
OlegSn
20 July 2009
Затраты по тренду следующие - руль 4-5 тыс.руб, работа от 600 до 1000, продажа родного руля минус 3000. Итого, приблизительно, по максимуму - 3000. Все через купи-продай. Всем советую .
Vik363
20 July 2009
опять обращаюсь за помощью
У меня Гия и руль 4-х спицевый... могу я установить кнопки КК купленные в экзисте???
Все 74 стр прочитал - запутался
спасибо!
Дядя Лёшка
20 July 2009
Vik363
Конечно сможеш, тут кто то делал, надо только руль немного подрезать, под кнопки!
20 July 2009
Vik363
геморно и ручки золотые нужны.Помоему кнопочки стоят столько же как и руль с кнопками в купи продай
MODERN
20 July 2009
Vik363 Я делал, почти два года назад правда. Делал по описанному здесь же способу после того как один человек подробно рассказал и описал как. Делов там на пару часов, но геморой порядочный. Отличить от родного можно, но только если их рядом поставить, кнопки получаются на милиметр-два выше чем на заводском, но это ни на что не влияет - ни на эстетику, ни на практичность. Плюс (вернее минус ) велика вероятность испортить руль - срезать нужно много лишнего. Короче, вердикт - найдешь руль - ставь его и не парься.
Bee73
21 July 2009
U
undar:
B
Bee73:
undar, спасибо за помощь, не подскажите как найти ass0000?
Vik363
21 July 2009
Дядя Лёшка
MODERN
Всем спасибо!
undar
21 July 2009
B
Bee73:
На всякий случай, смотри личку )
SashaN
21 July 2009
Bee73
Например здесь
ass0000
внизу его нофелет
Bee73
22 July 2009
Спасибо undar , SashaN спасибо
Вот и стал счастливым обладателем КК спасибо ребятам из форпика а отдельное спасибо Алексею что у них работает, он по своим каналам узнал что у ряда машин комплектации 1,6 АКПП комфорт без ABS при прошивки PCM как раз этот модуль и "слетает" вот такой функционал у форда и как следствие отказ спидометра и одометра а также через какое то время езды на скорости за 110 появляется ошибка двигателя и на одометре вместо цифр ------- . Все решается перепрошивкой модуля от донора и как итог КК работает индикация горит. если кому интересно GEM у меня 7M5T-14A073-FB проводка была, выпуск июнь 2007. Вот только мои кнопочки не пошли видило что то с резисторами не то, на всех кнопка моих и оригинальных сопротивление разница в 1-3 Ома единственное отличие это на холостом режиме у меня 2090 а у оригинальных 2111. По тестить в полном объеме не получилось из за моих конопок. буду ставить оригинальные и в путь. Но и ещё раз убедился что официальный сервис центр не есть грамотный, по крайней мере тот в котором я обслуживался
Dimas87
25 July 2009
Вот и я присоединился к рядам установивших КК
Со второго раза прошили за 1280 руб в Питере в Аларме на Левашовском, делают официально, про самостоятельную замену руля спросили, но проверив, что все установлено правильно - успокоились. вышло все на 1280 руб дороже, чем при заказе изначально, но, как известно, скупой платит дважды... И думаю, что же я его раньше не заказал - очень удобно.
igorman
25 July 2009
Коллеги. помогите!
Есть руль 4 спицы комфорт - без подушки и с КК и есть руль 4 спицы комфорт - с подушкой и без КК...
Могу ли я вставить в руль с КК подушку?
Probe 1
25 July 2009
igorman
На 4 спицевых рулях подушки одинаковые!
serg08
25 July 2009
возможно ли установить КК,если машина 07 года,компл.comfort?
Игорь78
25 July 2009
serg08
Конечно возможно,было бы желание!!!
igorman
25 July 2009
Probe 1:
igorman
Я правильно понимаю, что на руль где нет подушки. я смогу поставить подушку от своего руля?
Probe 1
25 July 2009
igorman
Совершенно правильно понимаете.
Обратитесь к Игорь78
он вам поможет.
serg08
27 July 2009
такой вопрос-руль от C-MAX с круиз контролем подойдет на focus?
Shagron
27 July 2009
serg08
От симакса подойдет.
serg08
27 July 2009
Shagron
igorman
28 July 2009
И так, проводку проверил, руль с КК купил...
Завтра буду менять руль.
Прочитав немало страниц понял что шиться можно много где.. но может гуру посоветуют где же все-таки лучше в Питере прошиться? да так чтобы все работало штатно.
Руль поменял - труда не составило. Проводку проверил - при включении зажигания и кнопки обогрева заднего стекла трель имеется.
Буду записываться на прошивку...
зы. ни кто не отвечает по поводу где прошиться - буду сам...
Что характерно:
- в Озерках отказали - сказали, что ФМС поставил защиту от халявы.
- на Левашевском, у них это официальная услуга - записался
serg08
27 July 2009
Приобрел руль от С-max.Смущает количество контактов.Не будет ли проблем с установкой?
Universe
28 July 2009
такой вот руль есть для LANCER X
http://zygard.users.photofile.ru/photo/zygard/3481487/xlarge/79838035.jpg
почти как тренд...
а интересно, концепция резисторов на всех автомобилях одинаковая, то есть можно ли взять кнопочки от другой тачки, например от того же лансера
ЗЫ они с подсветкой
