Тетенька не пропустила под знак "Уступи дорогу". Теперь надобно ремонтироваться.
Вопросы к знатокам:
1). Дверь, как я понимаю, под замену.
2). Все остальное (арка, порог) возможно вытягиваются/выравниваются?
3) Сколько примерно времени занимает подобный ремонт у официальных дилеров (например Рольф)?
Лето, не хочется надолго оставаться без машины.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3514/zaomsk.0/0_12a26_e4e00f2d_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3610/zaomsk.0/0_12a28_8bc6d45f_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3514/zaomsk.0/0_12a27_7fd0ffb3_L.jpg
Иван Мамедыч
26 July 2009
Вопрос по ремонту (с фотографиями)
Иван Мамедыч
Не будут официалы такое такое править. Все железо меняться будут. По времени 2-3 дня.
страховая скорее всего тоже такие повреждения под замену деталей пустит! Если конечно каска есть
Но лучше ремонтироваться за сет той тетеньки
Ибо потом по каске повышающий коэффициент будет.
Ну, что Вы советуете!!!
Если есть КАСКА, то ремонтироваться нужно по КАСКЕ!!!
В ЛЮБОМ случае ремонт будет за счет страховой " той тетеньки" !!!
ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИНОВНЫ И У ВАС ЕСТЬ КАСКА, ТО ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ В СВОЙ КОМПАНИЮ И ОНА ОПЛАЧИВАЕТ РЕМОНТ (быстро и без лишней нервотрепки) а потом берет РЕГРЕС с компании виновника в аварии!!! И никакого повышающего коэффициэнта не будет!
E.V.Geniy:
ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИНОВНЫ И У ВАС ЕСТЬ КАСКА, ТО ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ В СВОЙ КОМПАНИЮ И ОНА ОПЛАЧИВАЕТ РЕМОНТ (быстро и без лишней нервотрепки) а потом берет РЕГРЕС с компании виновника в аварии!!! И никакого повышающего коэффициэнта не будет! |
Вот человек дело говорит!
А то по ОСАГА дай бог что бы на одну дверь хватило отремонтировать!
Иван Мамедыч
27 July 2009
Shagron:
Иван Мамедыч
Не будут официалы такое такое править. Все железо меняться будут. По времени 2-3 дня. |
Да, они обычно стараются сразу деталь поменять
Дверь ясно, менять. А как они будут арку менять? Это вроде единая деталь всей задней боковиной. Вырезают часть?
Пока к дилеру не обратился, хотелось бы знать все возмножные варианты кузовного ремонта.
Shagron, сомнительно, что дилер что-то делает за 2-3 дня
Там даже, чтобы обычную перегоревшую лампочку поменять машину предлагают оставить на 1 день.
p.s. У меня конкретный вопрос по кузовному ремонту, другие советы как и к кому обращаться не нужны. Про обращение по ОСАГе виновника+повышающий коэффициент по КАСКО даже комментировать не буду.
Иван Мамедыч
Дилеру у себя машину держать не выгодно. Мне меняли капот и бампер. Говорили 3 дня, отдали через 2. Все там замене подлежит, не переживайте, по технологии сделают будет новое.
Если дилер, всё поменяют. Если сервис страховой компании, то выправят, зашпаклюют и в путь.
А напрасно Вы господа про повышающий коэффициент так иронично. У нас коллега на работе столкнулся с подобной ситуацией. Пытался продлить полис, еу заломили коэфф...на законный вопрос "а почему, если я был невиновен?" ему прям в глаза ответили "так ведь выплата-то была и неважно виновен или нет"
так что бывает и так
ESergey:
А напрасно Вы господа про повышающий коэффициент так иронично. У нас коллега на работе столкнулся с подобной ситуацией. Пытался продлить полис, еу заломили коэфф...на законный вопрос "а почему, если я был невиновен?" ему прям в глаза ответили "так ведь выплата-то была и неважно виновен или нет" так что бывает и так |
Назовите страховую!
А вашему коллеге посоветуйте сменить страховую!
ESergey
Бред. Другое дело, что если друг не оформлял ДТП и пришел в страховую - здрасте я не виновен...
По теме: Отдайте машину в ремонт по КАСКО и не парьтесь. Детали, которые нужно отрезать, вырезать для замены, никто пускать под замену не будет. Поверьте, как дело доходит до таких деталей, все у них правится, все выравниватся )))
Иван МамедычДверь скорее всего поменяют, если у официалов, а вот порог-арку-крыло я думаю будут править, даже официалы.
Топикстартеру сочуствую. У меня была подобная ситуация - дверь, арка и порванный бампер. Страховая перечислила деньги по своим расчетам, долго искал у кого сделать (кроме дилера, так как там все под замену, а это вся боковина) Все варианты были с разрезанием арки, выравниванием и завариванием, да еще и дверь с разборкой. Уже было согласившись, заехал еще по одному адресу. Итог: сделали все без разборки, даже дверь не разбирали! Есть технологии, тянут все снаружи, привариваясь в нужных местах
Мест ремонта не видно, даже задний бампер родной остался
Так, что ищите, уж всяко лучше заводом вваренные детали сохранить.
дверь я бы не стал менять, особенно учитывая ее стоимость, порог и арка делаются без проблем и ввариваний, но так как у тебя я понимаю КАСКО то чего переживать то (кроме как то что красочка уже не родная...
), сделают, по времени 2-3 дня
Иван Мамедыч
На предыдушей машине были повреждения один в один. От прежднего хозяина осталось...
Арка делается на раз-два. Дверь посложнее, но тоже можно без замены обойтись.
Иван Мамедыч
28 July 2009
цитата (dirty alex @ Сегодня в 00:21) |
Иван Мамедыч На предыдушей машине были повреждения один в один. От прежднего хозяина осталось... Арка делается на раз-два. Дверь посложнее, но тоже можно без замены обойтись. |
а вам дилер делал или обычный автосервис?
Иван Мамедыч
Нет, не дилер. Но качественный сервис. Не гараж...
Вытянуть там намного проще, чем вырезать и вваривать новую арку. Но дилеры частенько работают по принципу: "как бы побольше бабла срубить"
E.V.Geniy
Например в Ингосе так.
Если выплаты превышают страховую премию то при продлении они включают повышающий коэффициент.
Иван Мамедыч
Практически такой же ремонт в рольфе у меня занял неделю. По деньгам насчитали 32.000 вместе с заменой диска, на нем была маленькая царапина.
Дверь правда чуть получше была, обошлось покраской, а вот заднее крыло мне вытянули и зашпатлевали, т.к. я сам отказался от его замены, потому что переваривать придется тогда пол машины.
У меня было типа такого повреждения,крыло только больше помято,! Крыло ремонт,дверь замена.
Спасибо други!
Главное, чтобы крыло не меняли или арку не вырезали.
Mazenrab:
E.V.Geniy Например в Ингосе так. Если выплаты превышают страховую премию то при продлении они включают повышающий коэффициент. |
Однозначно менять компанию!
Кстати на этом можно заработать! При переходе из одной из одной Страх.компании в другую я попросил скидку, агент попросил снять копию со страхового полис предыдущей компании и с этой копией он обратился к директору, вот переманиваю нужна скидка, в итоге я получил персональную скидку агента + директорскую скидку!!! Не хило выщло!
P.S. Ивану Мамедычу желаю Удачи в лечении железного коня!
E.V.GeniyНазовите широкоизвестную страховую компанию в которой нет такого правила
Я пока что не нашел
Mazenrab:
E.V.Geniy Назовите широкоизвестную страховую компанию в которой нет такого правила Я пока что не нашел |
Вы меня озадачили!
У меня две машины застрахованы в разных компаниях, пойду штудировать договора, в сенябре один из договоров нужно продлять!
И тем не менее, если страховая пытается увеличить страховую премию нужно уходить в другую страховую.
E.V.GeniyC этим согласен абсолютно. К сожалению страховые компании это типичные представители ведения бизнеса "по-русски" - отказ от бизнеса при прибыли меньше 200%, а если по каким-то причинам этот бизнес и поддерживается, то отношение к клиенту скотское.
Надеюсь что вам повезло
Иван Мамедыч
30 July 2009
Mazenrab:
кстати, у меня с РОСНО был пару лет тому назад следущих случай. Было ДТП (не по моей вине). Был виновник с полисом ОСАГО. От его страховой даже приезжал на оценку ущерба представитель. Они с РОСНО согласовали ущерб (только после этого мою машину начали чинить по КАСКО). То есть РОСНО получило компенсацию своих расходов.
Позже, я решил расторгнуть договоро по КАСКО досрочно (продал машину). Однако РОСНО отказалось выплачивать остаток страховой премии, т.к. "выплата была" (аргументы, что выплата была, но я не виновник ДТП+ваша компания получила возмещение с СК виновника!) не действовало. Надо было обращаться в суд. Но т.к. сумма в принципе была относительно небольшая, я уже не стал этим заниматься.
Иван Мамедыч
Крутотень. Вообще получается, что вы отремонтировали машину не по КАСКО, а по ОСАГО, только обратившись в свою страховую (то, что сейчас называется прямым урегулированием). РОСНО, как раз, пару лет назад че то мудрили с прямым урегулированием... Суммы по ОСАГО не хватило и вам компенсировали полисом КАСКО, что потом назвали выплатой. Вы пострадали от некомпетенции представителей страховщика, которые через одно место оформили регрес. Они должны были сначала отремонтировать вас по КАСКО, а потом выставить счет компании виновника.
Иван Мамедыч
30 July 2009
Vortex:
Иван Мамедыч ... Суммы по ОСАГО не хватило и вам компенсировали полисом КАСКО, что потом назвали выплатой. Вы пострадали от некомпетенции представителей страховщика, которые через одно место оформили регрес. Они должны были сначала отремонтировать вас по КАСКО, а потом выставить счет компании виновника. |
Почему это не хватило? Я так понимаю, что хватило, раз согласовали. Представитель от СК виновника например так и не дал сервису от Росно проверить у моей машины сход\развал при согласовании ущерба. Мол это тут не требуется и удорожает ремонт. Странная конечно схема, когда какой-то х..й приехавший по ОСАГЕ говорит, что делать моей СК по КАСКО.
Но ремонт был не у дилера (этого и не требовалось) и не особо сложный, сделали в принципе нормально, хотя не на 5. Да и машина была попроще
Иван Мамедыч:
Vortex:
Почему это не хватило? Я так понимаю, что хватило, раз согласовали. Представитель от СК виновника например так и не дал сервису от Росно проверить у моей машины сход\развал при согласовании ущерба. Мол это тут не требуется и удорожает ремонт. Странная конечно схема, когда какой-то х..й приехавший по ОСАГЕ говорит, что делать моей СК по КАСКО. Но ремонт был не у дилера (этого и не требовалось) и не особо сложный, сделали в принципе нормально, хотя не на 5. Да и машина была попроще |
Ну, вот так - согласовали одну сумму, а сервис выставил другую. Я так понял, вы деньги в руках не держали...
Судя по вашему рассказу, вы машину ремонтировали не по каско, а по осаго по прямому урегулированию, которое практиковало РОСНО, вот и получили такую ерунду. Причем делали это при наличии полиса КАСКО...
Vortex:
Иван Мамедыч:
| Vortex:
Судя по вашему рассказу, вы машину ремонтировали не по каско, а по осаго по прямому урегулированию, которое практиковало РОСНО, вот и получили такую ерунду. Причем делали это при наличии полиса КАСКО... |
Какое ОСАГО, по ОСАГЕ никто не будет клиенту предоставлять свой сервис. Ремонт был по моей КАСКЕ.
