Странная работа МКПП
14 years ago
Господа одноклубники простите за новую тему ,но на свою неисправность я ничего не нашёл .А проблема такая ,при сбросе газа слышен вой из МКПП ,а именно 1,2,3 передачах .Машина прошла всего 10 000 т. ,на горантии .Этот звук услышал только сегодня ,двигатель 1.8 125 лошадей .Ребят извените может быть она так и должна или забивать тривогу .Зарание спасибо за ответы.
Andrej8282
13 July 2009
1,9K
walley
13 July 2009
Вой может от выжимного идет, впринципе если не сильно слышно то можно и забить и дотянуть до ТО и там спросить что за косяк.
cubinezz
13 July 2009
На ТО спросишь-скажут что это такая особенность мкпп и всё в норме,сильнее будет-попробуем порегулировать
Andrej8282
13 July 2009
W
walley:
Извените если вам не трудно попробуйте на своей машине ,музыку и климот контроль выключить и на второй скорости разогнаться до 40 км/ч и сбросить газ .Пожалуйста послушайте у вас есть такое подвывание .У нас вроде двежки одинаковые и страна изготовитель .Спасибо)
Anikiy
13 July 2009
У меня такое тоже. Заметил вначале на первой, потом второй... Короче прогрессировал, но очень медленно. Замена масла не помогла. Мое ИМХО это дифференциал или главная пара. Отъездил так 85 тыс или 2 года без последствий.
P. S. Ща езжу на Октавии. Так же воет, разве что чуть-чуть потише. Октаха новая почти.
judjin
13 July 2009
Andrej8282
КПП на наших машинах к разряду тихонь не относятся. трансмиссионный гул это нормальное явление для них.
НО, выжимной подшипник не самая надежная деталь в фокусе2. Я бы порекомендовал уточнить этот вопрос у специалистов (сначала наверное не у дилеров)
Andrej8282
13 July 2009
J
judjin:
Andrej8282
спасибо за ответ.
-GRom-
13 July 2009
Andrej8282
На вский случай проверьте в коробке масло, а случай на "форуме" такой был, в коробке не было масла.
dRAGONBREED
13 July 2009
у меня было подвывание на на 1 и 2 на движке 1.8, но тихое. даже не напрягало.
вообще пишут коробка хорошая. а у меня к 85тыс. скорости стали туго очень включаться. сцепу полностью поменял ничего не изменилось, в разные сервисах был, никто ничего не смог сделать. в итоге продал..
а в начале тачка очень радовала
MACHO086
14 July 2009
не давно случился такой косяк.ехал на 3 скорости.подьездая к перекрестку.решил переключиться.выключил скорость без нажатия сцепы.потом почувствовал что рычаг стал туго ходить.еле еле воткнул 2 ну чтобы перекресток проехать.потом с выжатым сцеплением его подергал вроде нормально стало.что это было
ROBIN BAD
14 July 2009
Andrej8282
Такая же беда!!! Пробег 14500 и тоже замечаю такое подвывание. Причем на 10000км такого внимания не привлекала эта проблема. А если есть прогресс за 4500, значит дальше еще хуже. До ТО будет сильнее, а значит от дилера буду добиваться ответа
Andrej8282
14 July 2009
ребят просто интересно у всех такая ерунда. откликнитесь.
Banshee
14 July 2009
При торможении двигателем воет всегда.
Andrej8282
14 July 2009
Banshee:
я так понял можно не париться
Andrej8282
20 July 2009
ребят нас так мало с этой проблемой
walley
20 July 2009
Andrej8282:
W
walley:
Да есть мальца! заметил тоже слегка слышен вой. Не забываем что у фокусов не все хорошо с шумоизоляцией и характерные какие то щелчки или подвывания чего либо могут быть слышны
NAIL1
21 July 2009
Andrej8282
Уровень масла в МКПП проверялИ?
Djkjlz
21 July 2009
Тоже начала выть тыщ с 10. Вой не прогрессирует, пробег почти 27000
shtativnik
22 July 2009
-GRom-:
Andrej8282
Масло, кстати, может уходить через резиновый сальник. Нодо снять защиту и посмотреть спереди на резинку коуглую в коробке. Если из-под резинки струйка небольшая чистая масляная просматривается, значит на заводе залили масла с запасом и от давления это дело начало просачиваться. Гул - это не нормально, хотя что понимать под словом гул? На четвертой такого нет?
Andrej8282
22 July 2009
shtativnik:
-GRom-:
Andrej8282
да на 4 скорости нет а вот 1 и 2 подвывает
Лёхус88
23 July 2009
Andrej8282
Это дифференциал у меня так же не заморачивайся особеность коробки IB5
И особенность плохой шумки
Renderman
23 July 2009
У меня то же самое, началось также после 10 000км, к гулу еще добавляется какие то чирикающие чтоли звуки(не знаю как описать) как будто что то вибрирует, пока не обращаю особого внимания
OptimusPrime
23 July 2009
1 и 2 воет!!! без музыки слышно, а так не парюсь !!! Скоро к диллеру, на последнее ТО Буду по всему их заморачивать!!!
Andrej8282
2 August 2009
cubinezz:
точно так и было вот уроды.
Andrej8282
3 August 2009
Andrej8282
5 August 2009
Алексей_фф2
26 August 2009
Парится все таки имеет смысл. При пробеге 46000 пол коробки (двиг.1,8) перебрали по гарантии (плохо втыкались 1,2, подвыввания на 2 при сбросе газа, 5-й после 80 км/ч, но подвывания на второй при сбросе остались - ДОСТАЛО!
NAIL1
26 August 2009
Алексей_фф2 И полусинтетика не помогает?
12 September 2009
МКПП эксплуатация и варианты обслуживания
МКПП - проблемы при переключении
Неисправности МКПП
max-57
12 September 2009
Пробег 69000км коробка тоже воет на второй при сбросе газа,а так переключается нормально...
