6000СD, Sony и прочие штатные
В чём различие магнитол Sony и 6000CD?
Кроме внешнего вида, конечно.
Какой вариант лучше и почему?
Какие есть функциональные отличия?
Отличаются ли джойстики на руле?
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
sword
4 March 2005
475,5K
2,1K
denzov
30 June 2009
Кстати, по поводу точности часов в магнитоле обсуждения не было? Методично отстают, заразы... Минут на 5 в месяц.
У всех так?
димочкин
30 June 2009
denzov
В моём автомобильчике, в магнитоле часы ходили очень хорошо-ни каких притензий по этому вопросу нет.
ЮриА
30 June 2009
denzov
А у меня почти то же самое, только "заразы" методично уходят вперед!
Vitali_M
2 July 2009
Ура! Часы я победил т. е. выставил время. В мануале написано: жмите кнопку пока не будет "счастье". Я жал кнопки больше недели при наличии свободной минуты. Удалось войти в режим установки времени и даты при работающем CD путем: нажатия меню на 2-3 секунды, а в этом режиме снова двойного нажатя кнопки меню (как двойной клик мышки). При чем это получается не всегда. Иногда просто проскакивает на окончание этого режима. Потом попробовал при работающем радио тоже получилось. Теперь я присоединился к тем у кого часы спешат или отстатют. Будем бороться дальше...
Жаль, что ни где в мануале не скзано про это (двойное нажатие кнопки меню)
Wizard-757
7 July 2009
CD_KW_A
29/11/2006
FB 05--02--08
BL 02--04--05
ALIGN
SWP1-656 1
SWP2 14C044
SWP3 3--AE
SWP4 --
CRIN
FDD 2007
V030608
димочкин
7 July 2009
Wizard-757
Это что такое,можете разъяснить?
-Евгенич-
7 July 2009
это Юстас - Алексу
Скорпионъ
7 July 2009
Wizard-757
Юстас, твоя магнитола может работать только со старым модулем ВТ без ЮСБ. Если починить сможешь то, что у тебя есть, надо будет менять магнитолу.
Алекс.
olmibo
8 July 2009
В 6000СД сколько дисков входит?
Скорпионъ
8 July 2009
olmibo
А сам как думаешь?
Ну если не нашел нигде, мог бы и попробовать второй запихнуть.
olmibo
8 July 2009
Нет руководства,а на подобных CD входит по 6 штук.
димочкин
8 July 2009
В Ford 6000 CD вставляется один диск,но при желании можно ибольше запихнуть!
Если есть желание можно мануал качнуть тут http://ffclub.ru/forum/index.php?download=9
Absent610
14 July 2009
Народ перечитал все про магнитолы и колонки, я так и не понял кто нибудь менял себе что ли бо.
как то не очень звучит штатная магнитола 6000CD не хватет басов.
Рассматриваю бюджетный вариант 6000CD + замена штатной акустики на что то по приличней.
Магнитолу менять не хочу, потому как буду в дальнейшем (если конечно бюджет позволит) задумываться над установкой 2Din Car PC, потому как на другое на вижу смысла менять.
Вопрос кто менял штатную акустику, и на что?
Видел в форуме, человек интересно сделал, взял за основу штатную акустику и сделал из них подиумы для колонок. Вот только я не понял какой размер он взял, и какие пищалки можно поставить вместо штатных, чтоб установить на родное место?
димочкин
14 July 2009
Absent610
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО тут посмотрите ,много чего полезного найдёте!
А меня звучание штатной аккустики устраивает и бас хороший!Может,что у вас с настройками майфуна!Ещё бывает бас пропадает из-за перефазировки...
Absent610
14 July 2009
перефазировки- это что за зверь такой??? откуда такая проблемма может возникнуть?
да вроде крутил все что понимаю в настройке магнитолы, но басов так и не получил(((
димочкин
14 July 2009
Absent610
это когда плюс с минусом на динамике перепутан(на одном).Обычно бывает при кустарной установке,а тут вроде всё заводское.У одного моего приятеля Фокус второй,так вот там музыка мне то же не понравилась,а от моей он в восторге.Может всё таки разную аккустику ставят...
bigor_2
14 July 2009
Absent610
если проводка и акустика штатная, то перефазировка здесь ни причем.
а 6000-ая овал или квадрат?
овал не слушал, а вот квадрат, имхо, был с приличными басами.
у вас какая?
димочкин
14 July 2009
bigor_2
Я тоже написал,что еже ли заводская установка,то малая вероятность перефазировки!Что квадрат,что овал - нутро одинаковое
Absent610
14 July 2009
Стоит квадрат с AUX правде еще не подключил, купил все что нужно и разъем 4 штирьковый, и маму чтоб поставить там у прикуривателя или еще где наикраше, провод звуковой (3 метра), вот только не могу найти как распаять разъем 4 штирьковый, провод звуковой 2 жили(левый правый) и экран(общий), понимаю что экран надо запаять на 2 штирька только не пойму какой куда? везде посмотрел, может кто подскажет? видел на форуме человек купил удлинитель и его перепоял а вот что кудой не указал(((
iosetr
14 July 2009
Приветствую коллеги. Нет времени прочитать всю тему, поэтому заранее извиняюсь если вопрос повторный.
Что могло случиться с 6000CD ?, стали перескакивать песни на плохой дороге (на CD), хотя еще неделю назад все было ОК. Возможно ли устранение этой неприятности?
Wizard-757
14 July 2009
Absent610
под Аукс должен быть родной кабель. и не хватает только треугольничка с разъёмом.
В родном исполнении басов в новой красной квадратной 6000-ой - нет. потому что там усилок 4*22 вата. И при добавлении громкости, низы срезает. Я усилок перепаивал на 4*40 и получил всё что надо (низы, верхи, детальность) По это причине менять акустику почти ничего не даст. Если менять, то только на высокочуствительную (93 dB и далее). Слабому усилку будет проще раскачать такую акустику. Штатный динамики резать не советую , получиться мягко говоря Ужос. Их извлекайте полностью (высверливать). По их контуру сделайте дерева нормальные подиумы (высотой мин 40 мм). Динамик неообходо подать максимально к решётке (иначе играть будет в двери). Из акустики мне лично нравиться
http://www.focal-audio.ru/?p=good&id=377 - золотая середина. Их пищалка входит в заводские решётки. Меняйте сразу 2 пары колонок, что бы у пассажиров тоже звук появился.
Wizard-757
14 July 2009
iosetr
Это проблемы с приводом (подвесом). не есть хорошо. "Лечить" будут очень за дорого и безрезультатно. Купите 6000-ю зелёную (если у вас красная) и перевинтите привод. И поменяйте патифон совсем.
Absent610
15 July 2009
Wizard-757
Вот це то дело!!!))) Так по порядку!!!
1. Спасибо что ответили и я более менее уяснил что надо делать.
2. У меня майфуна, квадратная, зеленая (понятия не имею о ее характеристиках).
3. Правильно ли я Вас понимаю, что можно поменять штатную акустику на акустику Focal ( или другую высокочуствительную (93 dB и далее).
4. Стоит ли перепаивать усилок под такую акустику или хватит родного усилка раскачать такую аккустику.
5. Нашел в форуме, что народ покупал угловой разъем (Чип & Дип) и воял сие чудо под AUX.
Спасибо.
димочкин
15 July 2009
Absent610
На предыдущей машине был у меня 17см.компонентный фокал-играл красиво,только через усилитель.Как правило дорогая аккустика должна играть через усилитель.А так по мощности выбирайте,не надо заоблачных ватт!А то я один раз купил то же 17 инфинити 350 ват,так их мой усилитель не раскачивал пришлось другие покупать бостон,за тем факал(фокал шикарный звук)
Absent610
15 July 2009
так я за Ваттами не гонюсь, мне бы звук по приятней.
Правильно я понимаю, что если взять рекомендуемый Focal(сделать проставки из фанеры под колонки 16,5 дюймовые) то штатная магнитола их прокачает?
Прелесть этих Focal в том что пищалки встают в родные места и не надо будет ничего колхозить?
димочкин
15 July 2009
Absent610
а какой вам фокал рекомендовали?сколько децибел?частотная какая характеристика?
Absent610
15 July 2009
типо такого Focal Polyglass 165 V1
Номинальная мощность 70 W
Макс. мощность 140 W
Чувствительность (2.83V/m) 93 dB
Диффузор Polyglass
Материал подвеса Бутил
Номинальный импеданс 4 ohm
Сопротивление звуковой катушки постоянному току 3.3 ohm
Диаметр звуковой катушки 25 mm
Высота звуковой катушки 10 mm
Материал звуковой катушки Kapton® (лента на основе полиамидной плёнки)
Материал провода Медь
Индуктивность звковой катушки 0.18 mH
Размеры магнита 85x15 mm
Сила магнитного потока 0.95 T
Высота щели 5 mm
Вес 0.85 kg
Xmax 2.5 mm
димочкин
15 July 2009
Absent610
не нераскроется на 100% эта аккустика от штатной головы!!!Я это заявляю с полной ответственностью!!!
Absent610
15 July 2009
тогда что подойдет для штатной головы, без впайки усилителя мощности?
А если впаивать усилок то что и как? по поиску не нашель(((
Скорпионъ
15 July 2009
Скорпионъ:
Wizard-757
Иван, хочешь прикол, найди по мануалу, в джеме предохранитель, который отвкечает за приборную панель. Выдерни его и вставь на место, а потом посмотри на часы.
Иван, ты вот это проделал?
Absent610
Если у Вас зеленая голова, там усилок и так не хилый, он Фокал раскачает , и не надо вам усилок перепаивать, если красная голова, то на 21 странице этого топика, расписано какую микруху надо перепаять. Не ленитесь , прочтите.
