На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
alexxff2
18 May 2009
Вот это нафлудили! А как все начиналось!
Все-таки этот девайс для телефона,а юсб создали для айпода-америкосия!
Скорпионъ
19 May 2009
Парни, подскажите, а где можно надыбать список команд, а то тетка больно быстро говорит, уловить нюансы не успеваю
КГА
19 May 2009
Скорпионъ
Здесь выложил инструкцию.
Только она для старого модуля, без USB.
YuryFF
19 May 2009
Скорпионъ Так в книжке вроде все команды расписаны
iFord
29 October 2012
сообщение удалено модератором
Скорпионъ
20 May 2009
КГА
Спасибо.
YuryFF
У меня же машина 2005 года
omaro
22 May 2009
Парни, если подхрипывает на басах ТОЛЬКО один канал при проигрывании с USB - что это может быть? Как реализованы входные каналы AUX в магнитоле? Эта же магнитола с другим БТ и проводкой ведет себя также, т.е. хрипит тот же канал.
alexxff2
22 May 2009
omaro
Скорее косяк мафика,или проводки на колонку!
omaro
22 May 2009
alexxff2
Эта же голова ставилась на ДРУГУЮ, заведомо исправно поющую машину, тоже хрипит, в ней (голове) дело почти 100%. Как исправить, кто-нибудь пробовал разобраться со входами головы или что-то сделать, кроме замены самой головы? Может поможет, если гальванически развязать питание БТ модуля, например? Если понижать чувствительность входа головы, то КАК? Короче, любая детальная информация по этому вопросу приветствуется. Кстати, замечено на одном фф - при подключении телефона к бортовой сети для зарядки в то время, когда телефон соединен с АУКСом и воспроизводит мп3 - появляется фон, не в этом ли дело?
Shagron
22 May 2009
omaro
В общем у меня была такая ситуация что начало хрипеть причем на одной половине сильнее, причем (как я понимаю) хрип появился когда я поменял блоки на машине под током. По этому всем ставящим блок советую 2 вещи, 1 использовать экранированный провод, в оригинале именно такой, причем желательно его не удлинять. 2 все операции по подключению модуля к разъему проводить на машине у которой сброшена клемма с аккумулятора. Я решил проблему заменой головы. Не сложная операция
alexxff2
24 May 2009
Интересно,а реально пристроить вот такое управление от мондео и эсмакса на фокуса? Былоб весьма удобно поднимать трубку!
Titan-nick
25 May 2009
Помогите определить что это за коннектор. Примотан к проводу AUX над бардачком. И не похоже что разъем для перемычки, всего 3 провода: бело-черный, черный, оранжево-черный.
http://photofile.ru/photo/tambig/150071860/large/152190652.jpg
http://photofile.ru/photo/tambig/150071860/large/152190653.jpg
Провода идут вместе с AUX смотанные изолентой, дальше AUX (стрелка на фото) уходит в сторону магнитолы по верху, а от этого коннектора (выделено кружком) - вниз в бухту.
http://photofile.ru/photo/tambig/150071860/large/152190654.jpg
Больше никаких разъемов для перемычек я не обнаружил.
Как умудряются люди запихнуть модуль в правую щечку, там места мало совсем! у меня рестайл
http://photofile.ru/photo/tambig/150071860/large/152190981.jpg
А вот слева от бардачка места вагон.
И еще скажите, у кого сколько перемычек ломалось при снятии рамки магнитолы? У меня сломалось 3 из 4, те что между климатом и магнитолой Тянул точно на себя медленно.
http://photofile.ru/photo/tambig/150071860/large/152191028.jpg
Есть ли смысл сломанные подклеить и тп? или так будет держать?
iFord
29 October 2012
Titan-nick
25 May 2009
iFord:
Titan-nick
Это разъем для выключателя пассажирской подушки. Соответственная тема на форуме есть.
Звук появился? Вас слышат?
Понял, спасибо!
Я пока все разобрал, проводку не подпаивал, на днях доделывать хочу.
Искал разъемы под перемычки, да вот не нашел. Ну AUX у меня работает, так что есть перемычка или нет, по барабану, а вот с микрофоном может быть засада.
YuryFF
25 May 2009
Titan-nick Обычно ломаются две центральных перемычки, где климат (кондей) Я у себя уже раз 10 снимал, только одну сломал!!! Надо сначала по кругу отсоединить рамку а последние два центральных надо шатать и тянуть рамку к вверху
Titan-nick
25 May 2009
YuryFF:
Вот что значит - правильно заточенные руки Я уж пришел к выводу что рамка - расходный одноразовый материал. В прицепе так и делал, по кругу прошелся, потом за центр. Но что "тянуть вверх" не знал
vad007
25 May 2009
alexxff2
по джойстику думаю проблем не будет с электрической частью. Схема подключения такаяже, магнитола такая же как на фокусе, если только с креплением повозиться. Вот кусок схемы мондео. Плохо на фотке видно, на подрулевом и кнопка отбоя есть? Вот это интересно. Получается магнитола умеет понимать и кнопку отбоя с джойстика?
vad007
25 May 2009
а вот фокусовская, видно, что джойстики сразу к магнитоле подключены и там и тут. И если магнитолы одинаковы, то и по электрической части джойстики тоже одинаковы
Nipus
25 May 2009
Так и не понял зачем так извращаться!
Ответ прост FM модулятор с bluetooth в прикуривателль и вот оно счастье. Стоимость примерно 2.500 два пульта
Mineral
26 May 2009
Я так думаю,что качество музыки при этом варианте страдает,по скольку где-то читал,что по фм волне качество музыки не превышает 96kbps
iFord
29 October 2012
Nipus
26 May 2009
Mineral
Извини дружище но тады тебе в программу "Тачка на прокачку" или "Реальные тачки"!
Меняй всю шумку, акустику + саб + усилок + сам мйфун...
P.S Пусть балалайка но многофункциональная (вполне справляется примерно 50-16000Гц). Что это 96kbps??? Знаю диапазон настройки 87.5-108.0 МГц
iFord
1. -
2. поддерживает
3. два пульта
4. поддерживает через USB
5. вход USB
6. А навигация тут причем? Она и в Африке навигация!
iFord
29 October 2012
FocusDriver
26 May 2009
Nipus
Качество звука с Фм модулятора говно. кроме того тебе перечислили недостатки этоко "колхоза"...
vad007
26 May 2009
iFord
откуда если не секрет такая любопытная инфа по навигацию? Это новая прошивка модуля, или такие функции по дефолту имеются? Прикольно визуальные подсказки на приборке получить
Nipus
96kbps это не частота, а данные об отвратительном качестве звука
alexxff2
26 May 2009
Nipus
И все-таки тема про установку,а не обсуждение прочих приблуд,хватит неподелу!
Nipus
Настоятельно рекомендую,все-таки поюзать штатный комплект и ваш модулятор,через 15сек поймете разницу!
iFord
26 May 2009
vad007
Скачайте последний мануал на рестайл, там это упоминается. А еще много инфы на сайтах иноязычных дилеров Форд.
Прошивать ничего не нужно. Нужен модуль Novero!!! Карты России уже работают, единственное ограничение: все названия на латинице, но голосовые подсказки на русском.
Посмотрите здесь http://ford-mobile-connectivity.com/
Titan-nick
27 May 2009
iFord:
vad007
Посмотрел список совместимых телефонов для навигации, одни Symbian-ы... Windows Mobile не поддерживается
Еще интересно что не у всех поддерживаемых телефонов есть встроенный GPS-приемник. Значит, либо в Novero он встроенный, либо к таким телефонам нужен внешний. Склоняюсь что он встроен в Novero! Правда не понятно где собственно навигация - в смартфоне (устанавливаемый софт) или в Novero. Если в Novero - то как карты обновлять, только новой прошивкой?
iFord
29 October 2012
Shagron
27 May 2009
iFord
Так я не понял а стрелки на приборке рисоваться будут или на соньке. Как это на соньке будет выглядеть я даже представить не могу.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
