| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
bacK
20 May 2009
JIEIIIKA
точно не помню
крылья по 900
капот 3500
фары 1700
двери 4000
вроде так
сначала начал гонять по разборкам (в основном из-за дверей - надеялся найти в цвет и в сборе) - не понравилось ничего: железо драное, навесного нет - ободрали и продают за дорого
потом полез на Экзист: дорого
потом случайно на юге в каких-то гаражах нашел конторку - там и прикупился
у них сайт есть вроде www.bampershop.ru или типа того
совет
купи новый неоригоинал - дешевле в 2 раза
если будут говорить, что оригинал встает ака родной, тайвань хуже - не верь - ОДИНАКОВО хреново встает
обработай напильником
denis23_05
20 May 2009
[SIZE=1]Докин[/SIZE]по вину давно уже всё пробивал. 2,0л .У меня тоже трубка а не радиатор. Так что не парся, ты поездий и вытащи щуп уровня масла в коробке, если пузырьков и пены нет, значит не перегреваеться;-)
bacKдля чего этот датчик не знаю, но у меня тоже весит на проводке, возьми просверли отверстие и прикрути его обратно болтиком.
evgen... фильтр в коробке, если маздавская то он есть там, ищи тему, не раз говорилось уже о коробке!
Alex Focus America:
СанСаныч77:
| В Existe ентот номерок 620 американских тугриков. |
Только что смотрел в Exsit.ru по этому номеру 4S4Z9600AA стоит 399,60 $ |
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
4S4Z 9600 AA Корпус воздушного фильтра 26 22 316,90р.
Сегодняшняя цена
Alex Focus America
20 May 2009
Cot:
Alex Focus America:
| СанСаныч77:
Цитата (СанСаныч77 Вчера в 23:43) В Existe ентот номерок 620 американских тугриков.
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена Запрошенный артикул 4S4Z 9600 AA Корпус воздушного фильтра 26 22 316,90р. Сегодняшняя цена |
Так 26 т.р или 22 т.р ?
И если заказать что нибудь в Exsit.ru и зарегестрироваться то цены намного ниже чем для Гость.
Exsit.ru интересная контора Цены действительно прыгают в зависимости от пользователя. так они всех новых клиентов распугают.
Alex Focus America
20 May 2009
Тык надо просто зарегится и усё, и цены будут норм.
Я в exist зарегистрирован, а цены меняюся постоянно, в течении дня на один и тот же запрос можно получить разную цену
парни а зачем вообще тратить столько денег на этот фильтр, там кроме паралона внутри нет не чего,как-только индекатор будет на красной зоне или машина просто начнет глохнуть, а без фильтра работать нормально, снимаем его он находится в левом крыле делаем лючек он не разборный, меняем паралон или продуваем его компрессором и с помощью герметика саморезов и подходящей пластмассы например от канистры из под масла заделываем сделанный лючек.проверенно сам так делал так как при аварии у меня от него отвалился здоровый кусок.заделал и без проблем все работает как раньше
Cot:
Я в exist зарегистрирован, а цены меняюся постоянно, в течении дня на один и тот же запрос можно получить разную цену |
exist простой перекупщик ! просто надо знать как он работает !
почему меняется цена ?
просто ему предлагают несколько поставщиков на одну позицию
в одном месте заканчивается или нету, берут другого поставщика цена меняется
Все зависит от сроков и места нахождения
фильтр для дюратека у них завышен вдвое
Соратники!
Кто снимал задние тормозные барабаны Ford Focus ZX4 SE, научите как?
JIEIIIKA
21 May 2009
Человеки а подвеска от первго на наши подходит или все-таки есть различия, в частности интересует передняя стойка, шаровая, рулевой наконечник.
misha61:
Соратники! Кто снимал задние тормозные барабаны Ford Focus ZX4 SE, научите как? |
надо:
1. ослабить ручник
2. открутить центральную гайку головкой по моему на 27
strattec
21 May 2009
bacK:
1. ослабить ручник 2. открутить центральную гайку головкой по моему на 27 |
Все не так, головкой на 15 откручиваем 4 болта c другой стороны рычага
и снимаем барабан вместе с цапфой
В противном случае если открутить гайку 27 ?, угробите подшипник
учим мат часть
Ну вообще, как и где откручивать, зависит от того, с какой целью требуеться снимать барабан;-)
Если ручонки не кривые, то можно и открутить ступичную гайку и снять, ничего не случиться с подшипником (потом затянуть на полную гайку, и почуть чуть ослаблять, до нужного момента).
Ну а если кривые ручонки, тогда так не стоит делать;-)
дважды так менял - нормально все
главное гайку не перетянуть и не недотянуть (в принципе оно по усилию понятно)
Снять барабан нужно для замены торм. колодок. Кстати, от 1 Фокуса, вроде говорят, подходят. Ступичные гайки на других автомобилях приходилось крутить. По инструкции затягивал до конца, затем ослаблял на пол оборота. Думаю и здесь так же?
Alex Focus America
23 May 2009
А не пробовали просто подтянуть ручник. Мне в сервисе то же сказали мол колодки задние изношенные до предела и ручник саморегулирующийся? Подтянул ручник, вместо скобки посавил вторую гайку т.е законтрогаил и все. пока гоняю без проблем.
подскажите сколько и какое мало лить в АКПП
Привет парни !!!
Ну наконец то, (пока я в командировке был), доехала шаровая до меня... Денег правда взяли неожидано многовато - 2750р., но я думаю это чисто от жадности этой конторы. Ну а с шаровой все ОК - палец на 18мм. Сейчас пойду ставить её. Всем удачи !!!
Привет Парни кто нибуть заправлял кондиционер ? если да то где адресок не подкините ? просто я сколько ездил по сервисам на форд фокус ZX4 Se не заправляют ... Я даже незнаю где что как подскажите ... PLEASE
frostikСпросите
Тут)они заправляют
Вопрос : Несколько дней ездил без музыки и обратил внимание на странный звук типа "детской юлы" возникает при 2200 оборотов по тахометру пропадает где-то при 2600. Звук изменяется при изменении оборотов в этом диапазоне. При меньших и больших оборотах звук пропадает. Кто нибудь что-нибудь подобное встречал? Подумал может где чего отвинтилось и резонирует, но ничего не нашел что бы хоть как-то болталось. Может что внутри коробки резонирует типа гидротрансформатор накрывается, да хотя все переключается плавно без рывков и толчков. Если кто знает направления поиска отпишитесь пожалуйта.
albka
это коробка, у меня так же, обороты незнаю (нет тахометра), при 40 -50км/ч, едешь 60 , когда газ отпускаешь, тогда подвывает чуть-чуть (типа детской юлы). Масло не менял.
скорей всего коробка,если-бы ходовая то от оборотов не зависило
народ кто с москвы и мо есть предложение собраться читай тут
Американская ФОКУСИРОВКА
Подскажите, коллеги, где в Питере купить генератор (ZX4, 2 л, автомат)
denis23_05Сегодня посмотрел как ведет себя машина на холоную, если ехать плавно никого не обгонять и т.д., пока масло к коробке холодное - звуков нет, да и пузырьков на щупе с десяток крупных. через 40 минут поехал опять значительно шустрее через некоторое время звук появился. Прикол в его поведении не так как у тебя. У меня звук появляется на 2-4 передачах в пределах 2200-2700 оборотов но когда жмешь на газ, а не отпускаешь его. Я тут вычитал по каробкам про какие-то кавитационные шумы при начале конца гидротрансформатора. Позавчера я ехал шустрее и звук появился раньше, и когда масло смотрел пузырьков на шупе много было, но вроде не пены. Может у пузырей, пены и звуков одна причина начала проблем в гидротрансорматоре или фильтр забит, вопрос чем только. Масло менял только без фильтра вроде нормальное и по цвету и по запаху было, и счас на вид ничего вроде (10т миль прошел). Тогда надо лезть в коробку, а какой русский куда-то полезет пока до конца все не на... Хотелось бы собрать побольше инфы для размышлений ведь америкосы почти все на автоматах, и никто толком ничего про них не знает, а мастерам выгоднее - побольше накроется, больше бабла с дураков срубим. Вот что я думаю.
kmpА ты слышал воющий подшипник, когда он накрываться начинает.
Звук появляется при определенной скорости и пропадает потом тоже при определенной скорости, т.е. в определенном диапазоне оборотов движка. Речь идет про плавную езду.
albka
29 May 2009
Mikel67
А что у тебя с ним не проще починить его, я приятелю в деревне на японце починил у него таблетка сдохла, когда он по пьянке реку решил форсировать. За ремонт просили 3 шт. Мы его вскрыли и от 9-ки таблетку за 50 руб. прилепили, уже год ездит без проблем. Правда разницу тут же пропили.
Mikel67
29 May 2009
albka
Да в том и проблема, что регулярно его разбирают-собирают, также регулярно пропадает зарядка. А сейчас ехать далеко, не хотелось бы лишних проблем в пути. Подскажи где приобрести генератор, реле регулятора напряжения к нему? Надеюсь, что на днях буду в Питере.
у меня звук юлы тоже бывает, особенно когда под горку катишься. я правда это называл звук самолета)
кстати, в какой момент надо смотреть щуп из коробки на предмет пузырьков?
5 people online
