На что нужно обращать внимание когда забираешь фф2
18 years ago
Прочитав сегодняшний пост от BBoosta озадачился..
По идее получая некомплектное авто (независимо от типа комплектации) мы , как потребители вправе потребовать соответствующей компенсации. Но в том же посте BBoosta сказано, что при нашем несогласии дилер возмещает внесенный залог и ВСЕ !! Получаем вместо машины от дохлого осла уши
Нам же, нужно получить машину. А не залог. + компенсацию.
Получая машину мы подписываем соответствующий акт приемки, где можем указать некомплектность. Вопрос в том , будет ли подписывать такой акт со своей стороны Дилер. Ему это , судя по всему , не надо, потому может заартачиться предложить вернуть залог -- тачка по любому уйдет..
Либо предъявлять претензии после подписания акта.
Считаю важным выяснить этот вопрос с соучастниками форума ДО ПОЛУЧЕНИЯ ВСЕМИ ОЖИДАЕМЫХ ФФ2
Если есть сдесь юристы, или люди сведующие в данном вопросе -- ОБЪЯСНИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ
Если это флуд -- модераторы сносите тему нафиг
Второй топик получился случайно.. Сорри -- уберите плз
проверка автомобиля, приемка машины, дилер, салон, покупка автомобиля, чек лист
alex9000
24 June 2005
522,6K
2,4K
URA1975
22 May 2006
Вот чего не хватает в чек листе из конфигуратора, так это заглушек для литых колёс (были жалобы владельцев).
Так же не хватает в чек листе - кода для магнитолы.
ilonyshka
22 May 2006
встроенные туалетные зеркала в комплектации Chia д.б. подсвечиваемыми.
Надеялась на боковую подсветку зеркала при открытии крышечки... Удовлетврилась маленькими потолочными плафонами, расположенными отдельно, над солнцезащитными козырьками.
Так и должно быть на всеволожской сборке?
MVVD
22 May 2006
ilonyshka
Так оно и есть
ilonyshka
22 May 2006
MVVD
спасибо, а я наивная...
AVC
24 May 2006
Те, кто уже получил авто со стоянок ГЕМЫ - отзовитесь!
Какие были замечены дефекты/проблемы?
На что обращать пристальное внимание (кроме ЛКП)?
ilonyshka
24 May 2006
Форд преподнес новый сюрприз! Новости в этой ветке:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=25898
приходят машины без датчика уровня жидкости в бочке омывателя!
Dmitry Fedchin
24 May 2006
ilonyshka
Спасибо, уже записал в чек лист.
ilonyshka
24 May 2006
Dmitry Fedchin
Только как проверить, не дырявить же бочек
Dmitry Fedchin
24 May 2006
ilonyshka
Бачок этот должен сниматься (причём быстро). Снял - слил - проверил. Но думаю этого даже не понадобится - наличие лишних проводов (то есть кроме питания насоса) должно показать его наличие.
Svyazist
24 May 2006
Dmitry Fedchin
А вот если не окажется датчика, то вы думаете что дилер сразу метнется и его поставит. Чегой-то я сомневаюсь. Или в вашем договоре в комплектации прописано наличие датчика уровня омывайки?
Dmitry Fedchin
24 May 2006
Svyazist
Согласен с вами. Дилер может и не метнуться - в договоре прописана только комплектация (ГИЯ). Придётся запрашивать у ФМК спецификацию на эту комплектацию - и если там будет указан этот датчик, то дилер будет ОБЯЗАН его поставить - а иначе это будет уже не та комплектация и условия договора не будут выполнены.
PROCUROR
24 May 2006
А штатно датчик идёт в комфортах?
lisa
24 May 2006
ilonyshka
Есть мнение, для того, чтобы заменить бачок омывателя необходимо снимать крыло
Dmitry Fedchin
24 May 2006
ilonyshka
Не лазил, не снимал - но если это так, то это просто бред. На всех моих машинах этот бачок снимался за 15 секунд... Надо в салон наведаться да посмотреть на него
URA1975
24 May 2006
На моей машине (Опель) бачок стоит под крылом. Чтобы снять бачок надо снять передний бампер и подкрылок с одной стороны. Так, что ни чего удивительного если на ФФ2 дела обстоят также.
Primax
24 May 2006
Бред! Кто ваще такое придумал... А все ради экономии места под капотом
eklmn
24 May 2006
В комфорте - нет.
Neogen
24 May 2006
А через локер нельзя?
FOR SALE
24 May 2006
ребяты... вам зачем снимать бачок? вы сума сошли?... склоняюсь к бональному осмотру вокруг на наличие как минимум 3-го провода...
-EyE-
25 May 2006
Сейчас уже четко известно - если нету омывателя фар то и нету датчика в бачке омывателя...
URA1975
25 May 2006
Наличие такого датчика можно очень легко определить. Просто израсходуете (без перерывно бразгайте на стекло) стеклоомывающую жидкость. И когда она кончится, то сразу станет понятно. Есть у вас датчик или нет.
lisa
25 May 2006
А Вы представляете себе вид на бачок омывателя по капотом?
Это крышечка горловины бачка, она торчит из пластиковой панели, прикрученной на несколько винтов. Кроме этой крышечки ничего больше от бачка омывателя не видно. Думаю, даже если эту планку открутить, никаких проводов с датчиками увидеть нельзя - они же ко дну обычно подведены...
ilonyshka
25 May 2006
У меня еще косяк. Нет металлических накладок на спицах руля. Комплектация Гия. У кого-то здесь в Тренде тоже металлических накладок не оказалось.
Sputnik
25 May 2006
Рябята, машина прямо тает на глазах, еще дождаться ее не успели, а входящих в стандартную комплектацию деталей все меньше и меньше
mileena
25 May 2006
ByEyE
у меня нету омывателя фар, но датчик в бачке есть!
Tofer
25 May 2006
а этот датчик хренов поставить отдельно можно?
Dmitry Fedchin
25 May 2006
ilonyshka
На фотке, которую вы выкладывали, руль от комплектации Тренд, а не от Гии... Спросите своего манагера что это за модернизация такая?? Я думаю тут 2 варианта развития событий - либо вам поставят руль от ГИИ, или предложат денег в качестве компенсации ИМХО
URA1975
lisa
FOR SALE
Neogen
Есть вариант опустошить бачок не демонтируя его. Для этого нужен тонкий шланг, думаю метра полтора хватит за глаза. Отсасываем и сливаем. На это уйдёт секунд 15 времени...
А потом этим же шлангом манагера как плёткой можно подгонять, что бы быстрее этот датчик поставили.
ilonyshka
25 May 2006
Dmitry Fedchin
Да. какая разница от Тренда или от Гии. Речь же шла не о количестве спиц, а об отсутствии металлических накладок. А на фото этих накладок как раз и нет. Как собственно, и в моей Гии.
Не корректно сформулировала, вероятно...
Dmitry Fedchin
Импонирует, что и другим смешно. Хорошо, что хоть только 1,5 метра...
FOR SALE
25 May 2006
ilonyshka
требуй замены... тебе руль от комфорта поставили...
Liston
26 May 2006
А что за сетка для багажника такая? Как она из себя? Обманули чтоль...
