Тюнинг двигателя (чип, турбина, компрессор)
Сел на Фокуса 1.8 - до 3-х тысяч машина тупая. Сам перешиваю ВАЗ. Очень бы хотелось и на этой поправить мозги (отключение ДК, повышение УОЗ, ...). Кто хоть что-то делал - расскажите где, как, по чем и чем. Заранее благодарен.
чип, турбина, компрессор, тюнинг двигателя, мотор, двигатель, лошадиные, силы, поршень, клапан, валы
gaws
27 August 2004
264,5K
1,7K
:::4V:::
17 May 2006
sky
Спасибо, интересно.
Может тоже промеряю стендом машину, он все же точнее хитрых приборов.
Stan_
все таки скорее не повезло с чиповальщиком. Он же детонировал /дрыгатель/ от того, что прошили очень агрессивное зажигание под очень высооктановый /для москвы с нашим качеством, читай только гоночный/ бензин, а кто делал не оговорил что теперь внимательно нужно очень слушать мотор, и лить только 98. А хозяин наверное не настолько внимательно, насколько следовало бы слушал, поэтому за шумом выпуска и оттого, что на высоких оборотах детонацию услышать сложнее, не услышал ее вовремя, поэтому и прогорело и разбило все. ИМХО
Возможно я и ошибаюсь, но мне почему то видиться именно так.
При прошивке наиболее агрессивной программы управления двигателем ему нужно уделять очень много внимания и в любом случае нелишне поменять масло почаще и промерить широкой лямбдой смесь, а мерителем зажигания, углы зажигания. Сделав чиповку, полезно было бы иметь контрейлерный контроллер на зажигание и топливо, хотя бы, чтоб просто отслеживать показания по ним.
Stan_
18 May 2006
:::4V:::
С чиповальщиком разобрались, он предлагал вообще 92 лить. А хозяин вообще не слушал машину , его дело только тапку давить . Машина на чиповке прошла 10тыс.
sky
18 May 2006
Когда я чиповался в Картюнинге, спец предлагал мне на выбор 2 прошивки: под 95-й (эта кривая нарисована на сайте Superchips) или под 98-й. Сказал, что требования к качеству бензина после чиповки очень жесткие, что с 98-ым характеристики будут еще чуть круче. Я остановился на 95-ом. Условия в Картюнинге были такие: в течение недели можно было перепрошиться на 98-й бесплатно, после –за $50.
Stan_
18 May 2006
... и больше в том месте чиповкой уже не занимаются.
sky
18 May 2006
Stan_
вот-те раз!... И кто же сйчас чипует от Superchips'а в московском регионе?
:::4V:::
18 May 2006
sky
официально (на сайте суперчипса указаны как дилеры) только картюнинг, неофициально они и еще 2 конторы суперчипсом,
powerchips (вот кстати у них на сайте толковее всего расписано как работает все это, почему и какие ограничения после проведения этой процедуры) чипует lucasturbo. Ищите Сергея мицубиси в конфе тюнинг или турбо на авто.ру.
unichip кажется возил спортгараж, ищите Алексея HAZ в конфе тюнинг на авто.ру.
diablochip где то находил в инете, где не вспомню. проще всего с америкосами, им под номер ЭБУ везут сам чип как железо по цене от 220долл.
http://compact.h1.ru/ford.htm и вот еще что-то такое. короче владельцам америкосов и дизелей с чиптюнингом проще и дешевле всего
mishka_s
18 May 2006
а в питере есть кто толковый, кто бы мог чипануть?
:::4V:::
18 May 2006
mishka_s
а ответы читаешь на вопросы?)
уже давал сцылку
E_g_o_r
18 May 2006
mishka_s
уже давал сцылку
Поведай нам о дальнейшей судьбе чипанутого коника - что же все-таки с случилось и куда делись результаты чиповки...
:::4V:::
18 May 2006
E_g_o_r
я уже поведал, что жду 22го числа. сейчас нет ни сканера, ни человека (всю эту неделю). после 22го найду время и поеду выяснять что случилось.
E_g_o_r
18 May 2006
E_g_o_r
Понятно , я грешным делом подумал, что все наладилось...
vovan-piterskiy
18 May 2006
Подскажите, а ФФ2 2,0 145л.с. можно чипануть?
CD
18 May 2006
vovan-piterskiy
Я искал в инете подобную инфу... но не нашел.
А ветке фф2, подобной темы нет?
mishka_s
18 May 2006
:::4V:::
извини..не заметил...
vovan-piterskiy
18 May 2006
CD
не видел... :-((
JaBaby
18 May 2006
kaa
привет! ты в ганжу играешь? =)
kaa
в ганже сидишь? =)
Предупреждение за флуд!
OS2
23 May 2006
:::4V:::
Разобрался с чиповкой?
:::4V:::
23 May 2006
OS2
да
girlteam
24 May 2006
Ну так в чем дело было?
:::4V:::
24 May 2006
M!norochka
все то вам расскажи)
незнаю я в чем дело было, и никто не знает.
как варианты были высказаны предположения:
-показания с датчиков не попадают в карту допустимых значений прошивки
-неверно адаптировалась программа
-просто глюки электрики авто либо самой проги (д262 периодически вылазит у меня правда без лампы выкинь дрыгатель)
-бензин плохой
-иное, но что непонятно.
В общем действительно неверно она работала. Стерли залитую, залили штатную прогу, обкатал, вернулся, стерли штатную, залили снова superchips. надо обкатать. все.
PASH_SPb
25 May 2006
Я пока чиповаться не буду. Когда меня на стритрейсе кто-нибудь из фокусов сможет обойти - тогда задумаюсь.
Не могу найти график на 2.0. Никто не видел?
Antoxa
27 May 2006
Интересно а 2.0 с автоматом чипуется... и будет ли толк?
:::4V:::
28 May 2006
Antoxa
есть специальная прошивка под акпп. в основном меняется как раз алгоритм работы коробки, двигатель на машинах с акпп трогать не рекомендуется, т.к. коробка может не выдержать, поэтому прогу под валы или даже просто впуск-выпуск и акпп найти не удастся, штатное железо можно немного оживить прошивкой.
PASH_SPb
http://www.focussport.com/chips.htm лови графики. Учу пользовацо посиком. дорого.
ну если на стритрейсе не обгоняют, то тогда конечно не надо)
Еще раз, как итог, после смены 2х прошивок. Очень спорная доработка чиптюнинг. Особенно прошивка под высокий октан. Да, она ощущается, да он едет лучше, но а) это не стоит 500долл б)это пожалуй, самое вредное, что можно сделать, т.к. если вы не попали с топливом, то на прошивке, которая дает реально ощутимый эффект есть все шансы убить мотор. Эта доработка требует очень внимательного отношения к машине после ее установки.
За примерно теже деньги, с тем же эффектом, есть, допустим
-впуск cold air на вспененном паролоновом или тканевом масленом фильтре (даже немного дешевле), здесь- больше грязи во впуск, шанс убить расходомер, шанс гидроудара. Но гидроудар внезапно из ниоткуда не случается. Проверить заливаемое в бак топливо, которое разломает мотор не хуже гидроудара на злой прошивке невозможно.
-выпуск- поддержка поршней противодавлением газов теряется, шума много, температура большая, но это все менее вредно чем чип. Правда хороший выпуск подороже.
Список можно продолжать долго. Можно доделать ГБЦ, есть доработки даже в тот же бюджет, типа каналов и клапанов- с увеличением требований к теплообмену, увеличением вероятности прогара и т.д. Валы, на которых нет низов и больше шансов на прогар, портирование головы, шлифовка, и т.д. и т.п.
Как результат, доработки приходят к тому, что ездить на штатной программе нельзя, а самый дешевый способ сделать так, чтоб ездить стало можно, это как раз и есть чиптюнинг. Плохой способ- есть куча способов лучше, но они дороже. А чип и столько не стоит, но цена диктуется тем, что все альтернативы еще дороже. Так что думайте ставить ли.
Antoxa
28 May 2006
:::4V:::
я так и думал что корбка не расчитана...ладно спасибо теперь хоть точно буду знать.
:::4V:::
28 May 2006
Antoxa
как раз изменение алгоритма работы акпп перепрошивкой- неплохо. просто разогнать мотор больше чем на хх л.с. или на хх ньютонов на этой коробке это значит сократить ресурс коробки в разы. (чипом +20л.с. не поднять). Специальные программы под акпп для улучшения динамики, даже не столько динамики сколько ощущений от машины (то что у них называется driveable) есть.
Antoxa
31 May 2006
:::4V:::
Я отправил в Cartuning(они ставят Superchips) вопрос по поводу чиповки 2литров и автомата...и спросил как все влияет на автомат...короче спросил есть ли смысл.
Вот что они ответили:
> Конечно есть ! Дело в том что переключения автомата зависят от кр.
>момента двигателя который возростет после
> записи измененной программы + можно удалить ограничитель скорости, а
>так же снизить расход на средних
> режимах. В любом случае эластичность и динамика вас порадует с новой
>программой.
:::4V:::
31 May 2006
Antoxa
Ну по-моему никаких расхождений нет с тем, что я говорил.
В более восторженных выражениях сказали, что алгоритм работы акпп изменится в сторону от спокойного к более активному+ те же рассказы что и на мкпп про изменения в работе двигателя.
http://www.powerchipgroup.com/products/education.asp здесь другая не менее известная, чем суперчипс контора на мой взгляд наиболее подробно и толково описала что к чему при чиповке.
Если считаешь нужным перепрошить то сделай конечно, кто бы что ни говорил, пока сам не попробуешь, свое мнение не сформируешь. У меня как не было восторгов по чипу, так и нет.
sky
1 June 2006
:::4V:::
А дино-тест после реанимации чиповки сделали? Что показало вскрытие?
:::4V:::
2 June 2006
sky
нет, после последней смены прошивки не делали. там вроде другую залили, а не старую подняли.
OS2
5 June 2006
:::4V:::
А делать будешь? Если да, то как сделаешь выложи результаты!
FF1 оборудование и з.ч.
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
Коленчатый вал / коленвал.
Крышка на двигатель
Защита картера двигателя. (Р)
Дистанционный пуск двигателя
