Объясните тупому:)
19 years ago
У самого кондей в тачке.Как у всех при его включении машина перстает рвать как раньше.Идет потеря мощности.Все это понятно.но почему я не врубаюсь??? Как и куда уходит моща из-за включения кондея.Не могли бы Вы пояснить мне это с научной точки зрения,но русскими словами:)))
NEM0
15 July 2004
Объясните тупому:)
2,7K
AviatoR
15 July 2004
У кондея есть движок.
А он потребитель энергии.
Если сможешь запитать этот девайс отдельно, то мощности не потеряешь.
Даже фары включил - уже мощность теряешь. Правда гораздо меньше чем с кондеем.
NEM0
15 July 2004
Я это прекрасно понимаю,что движок.Ну и что фары тоже и печка и любой эл.прибор жрет.Но ПОЧЕМУ? У свечей искра чтоль перестает бить?
Daemon
15 July 2004
А почему в гору идти труднее, чем под гору ты не задумывался? И в школе не рассказывали?
Потому что на охлаждение воздуха кондиционером, на разогрев спирали лампы, на кручение вентилятора печки, на обогрев заднего стекла РАСХОДУЕТСЯ ЭНЕРГИЯ. А мотор - единственный "поставщик" энергии в автомобиле.
Искра тут ни при чём. Просто мотор испытывает нагрузку. Аналогичное с мотором происходит, когда в гору едешь. Тоже ведь, газу надо добавлять? А если гора крутая, то и передачку пониже подоткнуть. И всё равно, в гору динамика машины совсем не та, что по прямой. Логично?
pgubanov
15 July 2004
Вот тут Вопрос про климат-контр. и кондиционер долго думали. Правда, на уровне догадок и житейского опыта.
NEM0
15 July 2004
[QUOTE=Daemon,Jul 15 2004, 14:49] [QUOTE=NEM0,Jul 15 2004, 16:13]
Искра тут ни при чём. Просто мотор испытывает нагрузку. Аналогичное с мотором происходит, когда в гору едешь. [/QUOTE]
Конечно я понимаю что искра не причем,просто смайлик забыл поставить:))
Может конечно я и лох в устройстве машины но причем тут гора?Гор це изменение направления вектора тяжести относительно оси авто и направления движения:)) Генератор постоянно крутится приводом от двигла.И основным тормозом работы двигателя может быть только возрастающее сопротивление при вращении генератора.Тока я не помню что-то по школьной программе,что у генератора тока возрастает сопротивление при увеличении нагрузки на него.там же просто якорь вертится в катушке и усе.
ДВА
15 July 2004
[QUOTE=NEM0,Jul 15 2004, 15:32] [QUOTE=Daemon,Jul 15 2004, 14:49] [QUOTE=NEM0,Jul 15 2004, 16:13]
Может конечно я и лох в устройстве машины но причем тут гора?Гор це изменение направления вектора тяжести относительно оси авто и направления движения:)) Генератор постоянно крутится приводом от двигла.И основным тормозом работы двигателя может быть только возрастающее сопротивление при вращении генератора.Тока я не помню что-то по школьной программе,что у генератора тока возрастает сопротивление при увеличении нагрузки на него.там же просто якорь вертится в катушке и усе. [/QUOTE]
Дело в том, что основная деталь кондея - компрессор приводится в действие не от генератора, а от коленвала ремнем через муфту. Поэтому при включении кондиционера появляется дополнительная нагрузка на двигатель с вытекающими последствиями в виде тупизны машины. Подробности можно прочитать здесь http://arch.zr.ru/articles/112_01_2004.html
NEM0
15 July 2004
Спасибо огромное!!! Респект!!
блин голову ломал весь день:))
Daemon
16 July 2004
Ещё как возростает! Физику процесса я тоже слабо помню, да и генераторы бывают разные. Тем не менее, практика показывает, что генератор крутить под нагрузкой тяжелее. Простой эксперимент: берём обычную инжекторную зубилу. Мотор прогрет, работает на ХХ. Включаем печку, фары, обогрев стекла. И тут включаем электровентилятор охлаждения радиатора... Обороты тут же падают, контроллер открывает клапан РХХ пошире, обороты восстанавливаются... По расходу воздуха видно, что нагрузка на мотор возросла. А ведь мы всего лишь увеличили нагрузку на генератор!
NEM0
16 July 2004
[QUOTE=Daemon,Jul 16 2004, 09:30] [QUOTE=NEM0,Jul 15 2004, 17:32] По расходу воздуха видно, что нагрузка на мотор возросла. А ведь мы всего лишь увеличили нагрузку на генератор! [/QUOTE]
Конечно все в кучу тупит машину,но даже со всеми включенными эл.приборами и усилок еще добавим,который жрет тож неслабо машина так не тупит как с кондеем.Можно даже эксперимент провести.Узнать потребляемую мощность кондея и нагрузить авто без его включения.Уверен изменения в тяге не будет.Т.к. если брать даже холодильник как аналог,то расход эл.энергии у компрессора смешной,только в момент запуска нагрузка большая.
Daemon
16 July 2004
Хороший вопрос. ;-) Нигде не встечал таких данных, но думаю, что потребляемая мощность компрессора - не менее 2..3 кВт.
NEM0
16 July 2004
Да не тогдаб и генератор от такого нае..))2-3 кВт жрет хороший масляный радиатор.В момент запуска компрессора обычного домашнего холодильника идет потреба порядка 1-1,5кВт и то только в пик запуска,а потом фигня как лампочка,иначе счета бы нам всем приходили за эл.энергию космические:)))
FocusNik
16 July 2004
Простите за менторский тон, но мужики, вы о чем говорите?
Компрессор кондиционера приводится в действие ремнем непосредственно от вала двигателя - безо всяких промежуточных устройств, соответственно его включение вызывает такой эффект. Попробуйте накинуть на шкив любого двигателя (например электромотора) обычный ремень и придержать его - увидите как он затормозит!
Все электроприборы в противовес этому берут энергию от генератора, а уже он подключен, как и компрессор, непосредственно к валу двигателя. Если вообще на пальцах, то генератор здесь работает как "коробка передач", представьте, как бы вы ездили, если бы колеса вращались шкивом от мотора.
В принципе, если бы было возможно в момент максимальной нагрузки на генератор его мгновенно отключить, вы бы заметили такой же рывок как и при выключении компрессора кондея.
NEM0
16 July 2004
В принципе на этом тема-то и закрылась, а остальное это так,изучение КПД:)))
Voland
20 July 2004
Ваш двигатель на холостых оборотах развивает всего лишь несколько киловатт мощности. По этому лишняя нагрузка в 1 Квт будет ощутима. Сопротивление кручению коленвала будет оказывать магнитное поле внутри генератора.
Combinator
27 January 2006
Еще сразу вопрос! При каких максимальных оборотах допускается включать кондей, не рискуя порвать ремень?
Водила Шумахера
27 January 2006
Чтобы этот вопрос не возникал, между шкивом и насосом кондиционера стоит электромагнитная муфта. Она плавно выравнивает обороты.
FFSerg
27 January 2006
Про кондей цифирей конкретных не встречал ... но вот ГУР, внимание, при пиковой нагрузке на насос ( это крайние положения колес) забирает 7(!!!) самых натуральных лошадиных сил. Кто в курсе устройства рулевой рейки может заценить, что компрессор кондея совершает работу не в пример бОльшую и вне зависимости от направления движения авто
Yuran
27 January 2006
Да, это заметно и по тахометру! Кстати, не рекомендуется долго держать ГУР в крайних положениях колес!
      Подвеска на ФФ3
