Гул от шин
18 years ago
Купил, стал счастливым владельцем, угнетает гул от шин, что делать, кто что скажет? Может после обкатки уменьшится, пропадет?
Александр из Самары
19 April 2006
Гул от шин
22,1K
Artem20
24 April 2006
Проверяйте давление в шинах!
FMC
24 April 2006
Поставил 16 Nokian NRVI 205\60\16 звук есть но приятный рекомендую
Баланс на 3 колеса по 15 грамм одно 25 диски от Мондео 8 спицевые вроде немцы делают покупал в Орбите проебег на них 1000 за неделю очень доволен на швах не стучит.
om41
24 April 2006
Проехал на Мишлене 1500 км.И весьма озадачен, шум практически исчез .Появляется только уж на совсем плохом асфальте .После 500км по идее резина должна была обмяться но.. После этого пробега ничего не изменилось , после 1000 км вроде как шума поменьше стало, но отнёс это на свою глухоту.После 1500 км пробега Мишлен Пилот Примаси стал нааамного тише и в салоне его не слышно, чем кстати немало озадачила .
мирумир
25 April 2006
О'Михалыч
Может ты просто привык к шуму шин и не замечаешь?
obsrv
25 April 2006
Проверял.
Спереди было 2,3, сзади 3.
Спустил везде на 2,2 (всегда так держу). Один хрен - гудит.
ps: где можно толкнуть по-быстрому этот Nokian, а главное почем.?
Maske
25 April 2006
R16 Conti sport contact 2 нет шума...или я его не слышу
Guru
25 April 2006
О'Михалыч
Мишлен вообще тихая резина , кроме зимней и внедорожной конешно ,
мирумир
25 April 2006
Maske
Я тоже недавно эту резину поставил после родного ВорлдКонтакт.До этого шум был,а теперь на средней скорости(на большой не проверял)стоит немного иной звук-именно гудит)не сильно,но есть.Думаю,может пока новая?Обкатается с 1000км. посмотрим.Вообще судя по рисунку СпортКонтакт2 не должна сидьно шуметь.
Фодик
25 April 2006
WorldContact после 500км потише стал, но все равно шумит. Шумоизоляция слабенькая.
25 April 2006
Машина пришла на Nokian Haka4 R15 шипованной, когда домой ехал - думал окна открыты...
Потом стал ждать обкатки резины, но как был низкочастнотный гул, так и остался...
На лето специально подбирал резину потише - по тестам За рулем и Авторевю выбрал Michelin Energy R15, но результат один - исчез звук от шипов, а гул так и остался...
Прошел на них больше 1000 км, и понял, что с шумкой FF2 проблема - даже на девятке такого не было...
P.S. Давление первым делом проверил
P.P.S. Почему я не слышал этот гул на тест-драйве???
Citrus2000
25 April 2006
Гул однозначно достает. Хотя некоторые говрят что всё окей, но такого гула не слышать не возможно!!! Может кому повезет что типа звуко изоляции ставяк а камуто нет? мне например машина даже без пыльника досталась и это на гии, хотя рань у всех была. ЭКОНОМЯТ!!! на нас! подмочат репутацию - дело труба!
mc1
25 April 2006
Проблема в том, что летняя резина начинает работать от +5. Чем теплее, тем она мягче. Летом шума будет гораздо меньше. А сейчас, когда при температурах около нуля по утрам рассекать приходится, летняя резина дубеет. Отсуда и дикий шум.
DFB
26 April 2006
Сменил штатный WorldContact на Nokian NRHi R16 (отличаютя от NRVi: индексом скорости - 210 км/ч (H) вместо 240 (V), меньшей жесткостью а следовательно более комфортные, и наконец просто стоят дешевле)- очень доволен гул снизился значительно, мелкие стыки и трещины на асфальте теперь не вопринимаются как ж/д переезд.
bolivar
26 April 2006
mc1
Сейчас уже достаточно тепло, резина World Contakt как шумела так и шумит. А температура воздуха не имеет существ. значения
при работе шины: через 5км поездки она сама разогревается.
mc1
27 April 2006
Bolivar
У меня сейчас шумит значительно меньше, чем две недели назад
-EyE-
28 April 2006
ContSportContact2 ne shumit voobshe - mashine 2 dnia
obsrv
28 April 2006
Поменял Nokian i3 на Yokohama V500 dB (очень тихая резина).
Скажем так из 100уе шума ушло ~30-40. Так что шумоизоляцию все-таки придется делать.
ps: может на Ghia шумка изначально получше чем на Comfort.
Citrus2000
28 April 2006
Таже фигня, только на гии шумоизоляция ни чем не лучше, может только на 2,0 литра нормальную делают??? кто что думает?
kerk
28 April 2006
Народ, пишите, какое давление в шинах. И город ваш, дороги в каком состоянии. По Москве например до фига "шершавого" асфальта, в Питере такого асфальта много меньше. Как следствие, в мск ощутил трабл с шумоизоляцией арок, в Питере особо не достает.
aarc
28 April 2006
Стоит Dunlop Sport 300E с завода.
Зимой, пока не переобул на зимнюю, выла дико. Температура, понятно, минусовая. Поставил на зиму Gislaved NF3 - шума меньше, но он все равно заметен и доминирует над остальными шумами.
Летом:
давление по мануалу. Шумит в Москве практически везде. За городом намного тише, начинаешь слышать мотор, а не резину. Либо действительно резина разогревается от длительного движения, либо покрытие такое, хотя на вид и в Москве и за городом покрытие практически одинаковое.
Собираюсь еще понаблюдаю за взаимосвязью температуры и шума... Похоже в этом что-то есть.
ЗЫ ездил с знакомым на VW Транспортер. Шума резины нет вообще, только урчание мотора Вот это шумоизоляция!
mc1
29 April 2006
У меня Гия, 2л, но не влияет это, шум есть.
HA3APOFF
29 April 2006
aarc
Знакомый случайно не в ДХЛ работает?)) У них кроме мотора понятное дело, не слышно ничего, обороты 5-6 тысяч))
Antonio-str
29 April 2006
Шумка ничем не отличается. Успокойся.
Antonio-str
29 April 2006
Ктонибудь делал шумку колесных арок???
-PREDATOR-
29 April 2006
Кто из Бутово. короче,там положили новый асфальт,не большой отрезок. Без щебенки, просто гладкий. Я после съезда с щебенкой,был в шоке...ТИШИНА ОБСАЛЮТНАЯ !!! резкий переход на другое покрытие дороги, и не кокого шума от ШИН !!!
Swore
30 April 2006
PREDATOR (FF2)
Кстати да, тоже замечал. Из-за чего интересно так может быть
Men
30 April 2006
Откатал 350 км, шум стал немного меньше.
bolivar
1 May 2006
Swore
Это из за плохой вибро и шумоизоляции кузова, штатной резины (конти вордконтакт-жесткая). Я поменял резину-стало тише, сделал частично виброизоляцию стало еще тише. А, вообще, если интересует тема, читай ветку ШУМОИЗОЛЯЦИЯ.
-PREDATOR-
2 May 2006
bolivar
сколько денег потратил на шумку ??
bolivar
2 May 2006
PREDATOR (FF2)
Позвони ф.Еврозвук 506-0814 Павел. Я у них буду делать багажник и двери, у меня пол уже сделан в другой конторе.
Но советую делать по полной (14т.р. или 12т.р., если без капота и потолка) а не как я: одно там, другое сям. Хотел съэкономить, а в результате отдам больше. Но замена резины, я ставил мишелин энержи, реально поможет.
Подвеска на ФФ3
