Сбор информации по дефектам ФФ2,
12 years
Достигнута договоренность с ФМК (Фомин) о сборе от участников ффклуба информации о дефектах ФФ2. Для создания т.н. репорта необходим ВИН код и пробег конкретной машины. На основе ВИНов я буду делать сводный список и отсылать его в ФМК. При наличии определенного количества репортов, ФМК начнет заниматься этой проблемой. Вообщем все в наших руках.
Начнем с простого щеток и коврика водителя.
Уважаемые форумчане!
Просьба придерживаться указанного формата - ВИН номер, пробег авто, описание неисправности.
дефект, неисправности, проблемы, отчеты по эксплуатации, дилер, FoMoCo
Fazer
23 January 2006
254,8K
jool
4 February 2009
FF2 1.4/80 л.с. Comfort 2008 г.в.
пробег 1992км
1) Шумоизоляция, при поворотах на снегу слышны все колеса
2) Штатная магнитола с установкой динамиков стоит 15 т.р., при установке своей пропадает гарантия
3) Шумят вентиляторы обогрева на 2ой скорости, иногда раздражает
4) При морозе не запираются двери
5) При трогании с места появляется стук
6) Двигатель заводится со странным стуком (до FF2 был Ниссан, проблем с этим не было)
В остальном машинкой очень доволен VIN X9FPXXEEDP8T10790
nonser
6 February 2009
FF2 1,6 Гиа Испанец, окт.2008 VIN WF0HXXWPDH8K88438 пробег 4500 км
1. Холодная неохотно заводится - на 3-й секунде примерно. Первую минуту-другую что-то в движке стучит справа (по ходу движения) после прогрева пропадает - косяк был с самого начала.
2. При постановке на двойное запирание в задней левой двери слышен визг(как будто пластиковая шестерня прокручивается) - но дверь вроде запирается.
3.климат-контроль включает вентилятор при холодном двигателе, при любой забортной температуре в т.ч. и существенно ниже установленной.
4. Слабая шумоизоляция арок.
5. Лобовое стекло с эл. обогревом - слева и справа по бокам обширные области, в которых стекло не греется.
6.Глюк стеклоочистителя- останавливается по середине стекла, датчик дождя живет своей одному ему понятной жизнью, меняю 2-ой комплект щеток (первые порезались о лед )
7.Появились сверчки, дребезжание водительской двери+дребезжит водительское стекло, когда немного опущено
lit-Kazan
8 February 2009
ФФ2 РЕЙСТАЛИНГ 2008 г.в. 2.0л, vin: X9FHXXEEDH8Y02044
1. Шумоизоляция.
2. Плохой обогрев салона
При закрывание капота, храмированая накладка, ударяет по решетке радиаотра, остаются сколы.
umenis
12 February 2009
VIN X9F5XXEED57T09647
Ghia НВ
21000
- стеклоочистители лобового стекла, жуткий скрежет на морозе и одеревенение
- сетку в передний бампер в комплект (радиатор кондея надо беречь)
- омыватель заднего стекла с распыляющей форсункой
- подогрев заднего стекла посильнее
- водительский коврик короткий, с педалей все г падает на ковролин
- на х/б на крышке багажника протирается ЛКП в местах касания с резинками
- плавают обороты на ДВС 1,8
- периодические затруднения с включением задней передачи, редко 1 передачи
- лифт водительского кресла не держит и иногда оно спускается
- гнездо розетки прикуривателя неудобно для человека с крупной рукой
- держатель капота неудобный
- нет подогрева жидкости для омывания стекол (когда холодно струйками отмыть тяжело)
- плохая шумоизоляция арок колес (зимой на трассе - жесть)
padlik.ru
16 February 2009
WF05XXGCD57U72585
пробег 17000
- скрип передних сидений. Иногда пропадает.
- жуткий звук от дворников (часто пропадает)
- странные щелчки, когда левый двориник доходит до конца стекла
- совершенно ужасный звук, когда с пульта делаешь двойное закрывание дверей от задней левой двери
Gluk
25 February 2009
WIN WFOPXXWPDP8L45059
ПРОБЕГ 5000
1.Плохо включается задняя передача
2.рычаг заднего стеклоочистителя натер стекло(С 0 КМ)
з.ХРОМ НА 5ОЙ ДВЕРИ НАЧАЛ ОТХОДИТЬ
4.УПЛОТНИТЕЛЬ КАПОТА
serega 987
25 February 2009
VIN WF0PXXWPDP8G04876
ФФ2re 1,6 115 2008гв Испанец
-стеклоочистители в необогреваемой зоне
-сверчки, дребезжание водительской двери
- что-то подсвистывает в мороз при холодном двигателе
Thoomas
27 February 2009
VIN WF0HXXWPDH8D27744
Focus 2 2008 Испанец, 1.6(115) MT Titanium
Пробег 350 км
- обогрев заднего стекла не в состоянии что-либо обогреть. Ужас.
- обогрев переднего стекла ... Сначала думал, что он просто не работает. При потеплении на улице до -3 все-таки заметил попытки подтаять снег при утреннем включении.
- потели фары (ксенон) после получения из салона (мойка у них была).
- при -10 и ниже при утренней заводке под капотом подсвистывание, толи подшипника, толи ремня. Проходит через 1-2 минуты.
- заметил сверчок в водительской двери, его природа пока не ясна ...
ean
2 March 2009
FF2008 TDCi Wagon Titanium
VIN X9FSXXEEDS8S08439
Пробег 3500 км.
1. Осутствие защитной сетки за решеткой радиатора - на мой взгляд конструктивный брак.
2. Обогрев лобового стекла - при температуре ниже -5С лед не тает.
3. После запуска двигателя и автоматического включения обогрева стекл (спереди и сзади) напряжение снижается до 10,5В (на х.х.).
4. Омыватель заднего стекла срабатывает с большой задержкой. Есть рекомендации по установке обратного клапана, вот только почему он не установлен штатно? И это в самой дорогой комплектации!
5. Информация о температуре ОЖ по CAN-шине передается с занижением на ~12 градусов. Такая же ошибка наблюдается в тестовом режиме штатного БК. Возникает вопрос - и при какой же температуре ОЖ летом включится вентилятор радиатора? Судя по форуму такая ошибка присутствует и на других дизельных версиях 2008 г.
6. Спидометр завышает скорость на 5...7 км/ч.
7. Погрешность одометра. После тестовой поездки по левому ряду МКАД на дистанцию 50 км (от указателя до указателя) по одометру - 51,6 км, маршрутный компьютер VG1031GPL, подключенный по CAN-шине показал 50,6 км. Спрашивается - каким образом два компютера, штатный БК и VG1031GPL, получая информацию от одного источника могут давать столь разные результаты?
8. При внешней температуре ниже -10...-12С прогрев двигателя идет крайне медленно. При этом если двигатель заглохнет, при попытке запуска накал может не включиться и как следствие вспышка не происходит. Батарея просаживается крайне быстро. Начинают загораться лампы ABS и ESP, сбрасывается значение среднего расхода топлива в БК. Такой сбой у меня был дважды в январе.
Рекомендация коллегам в случае подобной ситуации - не нервничать, дать двигателю остыть минут 5...10 и попытаться завести снова. В моем случае включался накал и двигатель заводился. К сожалению на тот момент VG1031GPL еще не стоял, глубину разряда батареи не знаю.
Примечание: при первоначальном запуске при температурах до -18С проблем не испытывал, но при этом свечи накаливания работали.
GanGan
3 March 2009
FF2008(рест.) Ghia SE 1.8 седан (Испанец)
WFOHXXWPDH8S12381
Пробег 1300 км
Сразу была следующая проблема: на оборотах двигателя от 1600-2200 наблюдается мелкая вибрация\детонация двигателя, как будто пропуски в зажигании. До 1600 и после 2200 двигатель работает ровно. Проблема наблюдается как на холостом ходу так и при разгонах. Менял заправки (ВР и Лукойл, 95) результат такой же. Завтра записался на сервис. Достало.
По остальному: 1) шум из под арок
2) коврик водительский левая сторона короткая
3) один раз самопроизвольно отключилась ESP (на ходу)
4) неудобное место открывания багажника
По другим системам пока претензий нет
Doors
5 March 2009
FF2008(рест.)Ghia SE 1.8 хетч.(Испанец)
WFOPXXWPDP8K68384
Пробег 1500 км.
а) стеклоочистители передние скрипят, хотя если побольше побрызгать перестают, задний вообще не чистит, только грязь размазывает;
б) шумоизоляция оставляет желать лучшего;
в) сверчки в задней части машины, походу полка трясется;
г) иногда дверь задняя левая поскрипывает;
д) снаружи снизу на лобовом стекле резинка отклеилась с левого края, в которой лобовое стекло держится;
е) подогрев заднего стекла оставляет желать лучшего;
ж) зеркала не до конца складываются, так мне уже и чирканули, треснул повторитель поворота;
з) заднее стекло в момент забрызгивает;
Виталич
6 March 2009
VIN X9FSXXEEDS8E79823
пробег 5000км
*сломалась кнопка открытия двери багажного отделения.
*обогрев лобового стекла сделан не на всё стело.
*нет защитной сетки радиатора кондиционера.
*линзы адаптивного света дрожат.
*плохая шумоизоляция колесных арок.
*гул подшипника МКПП на холодную.
*при запуске на холодную холостые обороты падают практически до нуля.
Traveller
11 March 2009
X9F4XXEED46G54587
пробег:47300 КМ.
1. сильно закидывает грязью моторный отсек
2. негерметичные плафоны подсветки заднего номера
3. умерла кнопка перед. пассажирского стеклоподъёмника
4. посторонний шум ДВС на холодную ролик? ремни?
5. долгий прогрев ДВС
6. скрежет задней передачи МКПП
1s2v3e
24 March 2009
X9FPXXEEDP8T10357 ПРОБЕГ150КМ НЕПРИКРУЧЕНА КЛЕМА АКАМУЛЯТОРА НЕКРУТИЛ СТАРТЕР НЕ МОГ ПОНЯТЬ В ЧЕМ ДЕЛО.ЧЕРЕЗ100 КМ ПОВТОРИПОСЬНЕ ПРИКРУЧЕНА МАССА НА КУЗОВ.ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК БЕЗ ОПЫТА ТО НЕ ДОГОДАЛСЯ БЫ ПОТОМУ ЧТО СТАРТЕР ВООБЩЕ НЕ КРУТИЛ!!!
vectorF
27 March 2009
Сломался гидроусилитель руля на ФФ2, что делать?
rick-FF2
27 March 2009
ФФ2 пробег 21000,Ghia,2007г.в.
1. при открывании пятой двери у хэтча особенно после дождя вся скопившееся вода попадает в багажник - ливнем.
2.у 1,6 -115 не предусмотрен в моторном отсеке на капоте шумки.
3. очень сильно реагирует на колейность дороги.
4.капризный к топливу...уже успел прочистить форсунки!!!
5.по поводу дворников - передние на морозе и на скорости не стирают грязь, а больше сопротивляются этому...про задний вообще молчу...только когда добавишь воды перестаёт трещать как и передний!!!
6. жесткая подвеска.
7. при закрывании 5-ой двери она касается резинки ограничителя в самом низу... и протёрла всю краску в этом месте...это явный косяк...недоделка инженеров!!!
8. очень сильно пачкается моторный отсек пылью и т.д.!!!
9. не нравится твёрдый пластик, который хрен очистишь от грязи - для чего его сделали узорами,а не гладким для удобства протирки и удаления грязи...
10. очень не нравится мне кресла и настройки сидений...очень тяжело настроить комфорт...приходится возиться какое-то время! очень жаль что не постарались они этого сделать!
11. при посадки за рабочее место постоянно задеваю ногой об своё сиденье где находится пластиковая часть с низу - и оно постоянно пачкается...
12. маленький багажник и при совершенно отсутствует глубина...молги бы продумать этот момент!
Вроде всё...может что нить ещё вспомню допишу...
В целом авто доволен!!!
zzpop
30 March 2009
1. Плохо включается задняя и иногда 5-тая .
2. На пятом месяце жизни повздувалась краска на крышке багажника, отпёр на покраску. Сборка испанская .
Дим 745
30 March 2009
zzpop
по поводу плохо включается передача. Я боролся с этим заменой масла в КПП. Поезжай в ТЦ Кунцево там меняй масло и попроси чтоб тебя пустили поприсутствовать советую данный сервис потому что это единственное где пускают к мсашине во время ремонта или обслуживания
Ivan_Sova
4 April 2009
2,5 года эксплуатации пробег 102500 км, не включается муфта кондиционера - соответственно климат контроль превратился в печку с автоматическим вентилятором.
5154
6 April 2009
VIN X9F4XXEED47K65652
1. Слабый прогрев салона при температуре около нуля.
2. Заменены 4 плафона освещения номера (пробег 52 000 км).
3. Неустранимый скрип обшивки водительской двери.
4. Длинная щетка стеклоочистителя в снегопад обмерзает.
5. Плохая звукоизоляция.
Pepe
6 April 2009
VIN X9F5XXEED55R6370
Пробег 56000
Хетчбек, год выпуска 2005
1. Посредственная шумоизоляция колёсных арок.
2. Запотел задний фонарь.
3. Иногда запотевает фара.
4. Скрип обшивки салона (в задней части) в мороз.
кеш
6 April 2009
Большая вибрация капота,не знаю что делать!!! Подскажите что делать!!!
USK
13 April 2009
2008 июнь хетч комфорт
Пробег 15000, отказал замок задней двери (после тумана)
Свист в салоне с 0 км при 110 км\ч скорее в районе бокового зеркала
vokiz
13 April 2009
ноябрь 2007. Пробег 21000, отклеились пластиковые накладки на рейлингах!(
дрон
13 April 2009
привет всем одноклубникам!!! не хочу нагружать вас писаниной,мне кажется увсех фф проблемы одни и теже, что самое главное что сними ни чего не решают,а так у меня фф2 рейст испанец главная беда холодный пуск движка,(скрежет свист)даже непоять что,к диллеру проездил всю зиму как на работу так нечего и не решили,а теперь потеплело и всё кануло в небытиё,будем ждать следуюших морозов,
N-R-J
15 April 2009
ФФ-2 рестайлинг,июнь 2008г.,1.8/125 гиа,хетч
На данный момент 4900км проехал,из недостатков:
1.заводится не сразу секунды 3-4
2.проблемы с коробкой,задняя передача то с хрустом то не до конца включается,также и 1я
3.Шум колёсных арок
4.нужна дополнительная сетка на радиатор кондиционера
5.при скорости где-то 150 км/ч в нейтралке обороты скачут от 700 до 1000
А так машинка всем устраивает,пока что
ganzta
15 April 2009
FF2 06goda 1,6 74kW
wf05xxgcd55e39289
nu to 4to wum, i ne vklju4aet'sja zadnjaja eto okej, nu ewjo ne ho4et inogda zavodit'sja
was probeg 68000 km
pri mojke mawina na zadnej arke krasska polezla prjamo do kuzova... problema, garantija 2 goda bqla na krassku
ewjo odin kosjak, eto sajlenbloki na zadnem popere4nom rq4age uze sovsem negodnq. Vsja drugaja hodovaja v porjadke polnom!!!
Лес
20 April 2009
vin X9FPXXEEDP8Y00870
2008 г., 2,0 Duratec RUS
пробег: 19000 км.
ТО1 на 15000 км.
1. На новой машине отсутствовали запасные предохранители. За свой счет.
2. Свист на холодную. Подскуливания на прогретом. Замена ролика натяжения ремня привода по гарантии (разбит подшипник). После замены звук оставался вплоть до потепления. Дилер предлагает менять ремень на каждом ТО, т.к. видите ли он пачкается и поэтому свистит.
3. Не работает с момента покупки дополнительная розетка 12V в подлокотнике (консоль Premium). Гарантийный "ремонт" - не подключена к бортовой сети
4. Во время торможения при движении задним ходом неистовый гул на заднем правом колесе. Диагностика тормозной системы и обслуживание (чистка, смазывание) не выявляет проблемы. Дилер: "Особенности конструкции тормозов"
5. Штатные щетки стеклоочитителей не предназначены для эксплуатации при температуре ниже -5. В отстой.
6. Радиатор кондиционера без доп.решетки до лета не доживет.
7. При движении с открытым окном стук в водительской двери (металлом по стеклу) - до дилера еще не доехал.
Кто придумал окрывать капот с ключа?Покажите мне его!
Zakamsk
20 April 2009
vin x9fpxxeedp8k66588
1,6 115л/с хэтч.
Все как у всех задний дворник первый цикл прыгает, передние стеклоочистители могут остановиться где хотят(замечал несколько раз такой косяк особенно на неровной дороге), печка шумит на 2 скорости.
Штатный брелок постоянно приходится программировать или закрывать/открывать ключом. Блокировка замков 2-е нажатие сопровождается скрежетом. Воздуховоды в задние ноги болтаются и гремят как пластиковые бутылки(они из них сделаны). Щетки Champion становятся такми-же только на пару градусов ниже. Однокласники не считая премиум-брендов ещё хуже.
коляннн
20 April 2009
VIN X9FHXXEEDH8E80686
2Л ГИА МКПП ПРОБЕГ 9500
1 Водительский <ковер> реально мал
2Отсутствие креплений ISOFIX
3Где уплотнитель капота?
4Плохая шумоизоляция арок колес
5Ржавеют плафоны освещения номерного знака
6Потеют задние плафоны и передняя оптика
7<Плачут> жиклеры стеклоомывателя
8Сетка от камней перед радиатором
9Проблемы с переключением на 3 при динамичном разгоне
10Резинки щеток стеклоочистителя одеревеневают на морозе
11Стук подвески при быстром разгоне
12Передняя дверь закрывается при сильном ударе
13Перепрошивали мозг тупил
14Меняли реле сигнала
15Был снят патрубок между инжектором и фильтром обнаружено мною лично но успел наездить 50 км до обнаружения
