GPS на базе универсальных устройств
Купил тут комплект gps приемника, ну а КПК был уж. Значит есть два вопроса
1.Кто сам устанавливал КПК, куда воткнуть что самому видно было,и вандалу не приглянулся через тонированные стекла?
2.Где взыть карту под GPS чтоб не покупать лицензионку МАКЦентра за 138уе?Есть ли альтернатива?
gps, глонасс, смартфон, pocket pc, навигатор, навигационная программа, компьютер, крепление
m093
23 October 2005
400,6K
4,6K
Drat
12 April 2006
Да действительно баян не увидел.
Для Оэи есть кучи карт, и лежат они в основном на ФТПшках, единственное, везде очень большая редкость это километровки и 0,5км.
Генштабовская километровка Египта - это ВЕЩЬ.
Собираюсь на наши юга ближе к лету, так что пока карты того региона не смотрел, но где-то в инете натыкался на генштабские карты всей Украины.
FLG
12 April 2006
Drat
Народ, есть предложение создать топик и делиться картами для той же Озьки или ТомТома.
У меня, например, есть парочка привязанных карт Египта для OZI, одна вообще генштабовская километровка. Готов делиться.
Мне нужен Крым, собираюсь туда через пару недель.
Поддерживаю полностью!!!
Может попросить модераторов FTP создать под это дело?
Или самим что-нибудь придумать.
Как можно заполучить твой Египет? Очень хочется!!!
JayJay
12 April 2006
Египет вечерком залью на какой-нибудь файловый хостинг и дам ссылочку.
Люди, поделитесь кто-нибудь привязанной картой Крыма (хотя бы ЮБК) для OZIExplorerCE.
Drat
12 April 2006
Вот например Крым http://crimea.income.com.ua/
Карты 1см-1км. Состояние местности на 1986-9
Del
12 April 2006
могу поделиться том томом и картами европы. на dvd (около 3 гигов)
За небольшое вознаграждение конечно
JayJay
12 April 2006
Толку с нее? Брать и самому привязывать? Нет уж, спасибо. Интересуют именно привязанные карты для озика.
Drat
12 April 2006
А почему бы и нет, если очень надо, то вполне можно, да и по времени не так долго.
Если уже есть готовые, то конечно. но их еще надо найти с нормальной привязкой
JayJay
12 April 2006
Drat
Разница в том, что только ради привязки карты придется с собой ноутбук на Украину тащить, потому что в версии для наладонника функция привязки карты НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ!
FLG
12 April 2006
У самого КПК hp4xxx (WM2002) и BT338.
Использую либо PocketGPSpro, либо OziExplorer - и там и там напрягает такое действие: включаешь КПК, запускаешь программу, потом программа сама начинает соединяться по блютусу и в этот момент, обязательно вылезает окно встроенного блютус менеджера, который просит обязательно тыкнуть пальчиком к какому найденному устройству необходимо подсоеднится - напрягает изрядно (особенно когда программа сглючит и необходимо перегрузить КПК, потом ты пытаешься подсоединится к BT338, а он напрочь не хочет этого делать, приходится выключать-включать BT338, опять перегружать КПК, опять запускать программу и вот тут уже наконец несколько тычков пальцами и наконец то соединяются в экстазе...
Кто как автоматизирует процесс включения-соединения КПК с GPS
Обращаемся к Марксу!
http://pocketgps.ru/download/PocketGPS_Pro...application.pdf
Читаем:
1.3.2. Bluetooth - дополнительные настройки
GPS-приёмник подключается к Bluetooth-службе Последовательный порт (Serial Port). Таким образом, при открытии одного из логических COM-портов КПК будет происходить подключение GPS-приёмника.
Для удобной работы важно правильно настроить Bluetooth-соединение.
1. Войдите в окно настройки беспроводных соединений, как описывалось выше. В разделе Bluetooth (вторая группа кнопок сверху) нажмите кнопку Настройка (Settings).
2. В окне Настройки Bluetooth (Bluetooth Settings) выберите вкладку Службы
(Services). Выберите в окне Services пункт Последовательный порт (Serial Port). Проверьте, что во всех строках под окном Services установлены флажки (галочки). После этого нажмите кнопку Дополнительно (Advanced).
3. В открывшемся окне Настройка COM-порта Bluetooth уберите флажок в строке Стандартное устройство для исходящих последовательных
соединений…(Default device for outgouing serial connection…), чтобы
настроенный GPS-приёмник всегда использовался по умолчанию.
Проверено на себе. Полный комфотр в работе. Запускаешь прогу, она сама запускает ВТ соединение и коннектится к приемнику.
Пользуйтесь!
Drat
12 April 2006
JayJay
Нафига их там привязывать, когда можно и здесь, ведь на картах координатная сетка уже есть, а значит и все координаты для привязки. потом на КПКшку все скинуть.
sord
13 April 2006
Нашел сборник ссылок на различный картматериал:
http://zanzibar.ru/links/map_links.htm
FLG
13 April 2006
DEHiCKA
Похоже, что в Корее они только что узнали о существовании SirfStar III.
Переврали все!!! И про качество работы и про цену...
Мне кажется - там в чем-то другом собака порылась.
DEHiCKA
14 April 2006
Если уж брать, то вот такой
Samsung Q1 UMPC
Практически полноценный комп.
Scotch
14 April 2006
И сколько стоит это чудо, DEHiCKA?
JayJay
14 April 2006
Раровский архив с двумя картами Египта для OZI Explorer CE, обе карты привязаны.
Кто-нибудь, дайте уже привязанный Крым, а?
FLG
14 April 2006
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
FLG
14 April 2006
Samsung Q1 UMPC
Думаю, что прикрутить его к автомобилю будет несколько проблематично.
Кроме того, если речь идет о навигационных программах - полный голяк.
Ну а ожидаемая цена в $1440 отбивает всякое желание интересоваться этим девайсом. За эти деньги можно придумать что-либо поинтереснее.
DEHiCKA
15 April 2006
FLG
Для авто уже есть кредл. TomTom в скорости будет для Москвы и области.
Плюс он с аккумулятором, т.е можно с собой брать как ноут, если нужно. Винт 40гигов.
Ставить можно любые виндовые проги, а это обгромнейший плюс.
Будет еще модель попроще в районе 700у.е.
sflyer
15 April 2006
Крым брать вот здесь:
ftp://ftp.gps-team.ru/outside/Crimea/From_Tolly/
Картой Crimea_Big_all пользовался сам летом 2005. Нормально.
Вот еще с GPS-TEAM.ru: ftp://ftp.gps-team.ru/outside/Krum
А еще рекомендую такой сайтец - Waypoint Exchange. Можно с него забрать вейпоинты и потом закачать их в Ozi Explorer.
Приятного путшествия - ждем отчет =)
Kwaker
15 April 2006
Версия какая?
sflyer
16 April 2006
Есть ТомТом 5 Западная Европа + апдейт до 5.21 (он нужен для WM5 насколько я помню) + если интересно Восточная Европа (та самая кривенькая карта, о которой говорилось выше).
Живу в Строгино, работаю в районе на Павелецкой. Если сможем пересечься в этой географии, то пишите в личку. Только с вас болванка. =)
TNT2
16 April 2006
DEHiCKA
Samsung Q1 UMPC
он с аккумулятором
Батарейка там дохлая, чтоб не составлять конкуренцию ноутам, говорят что на 3 часа максимум.
Винт 40гигов.
Разве что кино посмотреть, но учитывая емкость батареи...
Ставить-то можно, но при дохлом процессоре, без клавы и мыши пользоваться этим будет мягко говоря грустно.
За эти деньги по-моему лучше купить топовый КПК со всеми примочками.
Итого: запоздалая попытка M$ и Intel выйти на рынок поративных мультимедиа-плееров. По-моему в нынешнем виде бесперспективно. Интереснее была бы аналогичная железка, но под WinMobile, но "это фантастика". Вон был MidasPad под WinCE, но загнулся
Bercut
16 April 2006
sflyer
Карту Восточной Европы TomTom обещал до конца весны сделать нормальную
Del
17 April 2006
Kwaker
tom tom 5
версия карты для восточной европы бета кривенькая
будем ждать нормальную версию...
Moscowlawyer
18 April 2006
Кто нибудь подключал сми линк информацию о пробках к версии pocket gps скачанной по выложенной здесь ссылке? Можно ли это осуществить?
DEHiCKA
18 April 2006
Батарейка там дохлая, чтоб не составлять конкуренцию ноутам, говорят что на 3 часа максимум. Разве что кино посмотреть, но учитывая емкость батареи...
Так обсуждается применение именно в машине. В машине батеря не нужна вовсе. На винт можно музыки записать и фильмов. Винт это все таки не карточка двухгиговая. Глупо спорить.
Да уж поудобней чем КПК Тыкать-то в экран 7" поудобней, чем в 3.5. Да в инете лазать на порядок удобнее при разрешении 800 по ширине и большом экране. Мышь и клаву воткнуть тоже никто не запрещает, если нужно.
Повторюсь, IMHO, для использования в машине КПК гораздо менее удобен.
Del
18 April 2006
Moscowlawyer
Эта информация вам врятли поможет! Пользовался несколько месяцев, но показывает пробки только на основных шоссе. маршрут также можно проложить с учетом пробок. но есть другие пробки (и я знаю, что они там есть по опыту), а смилинк об этом не знает.
Денис.
19 April 2006
На рынках продаются спец. держатели, там же можно купить диск со всевозможными картами. У меня держится на консоли над магнитофоном, видно отлично. Чтоб не украли такие вещи лучше убирать или брать с собой.
Я покупал все это в "Электронике па Пресни"
an.t
20 April 2006
Если кому будет интересно, прикупил недавно Fujitsu-Siemens N500. Вполне достойный прибор, все карты нормально заработали. Только нужно подобрать держалку в машину и адаптер к прикуривателю (в комплекте нет).
olanv
21 April 2006
to all
Посмотрел тут на рынке появился коммуникатор Eten G500 со встроенным модулем GPS. Есть даже версии в комплекте с GPS Pro Moscow.
Раньше с такими игрушками были проблемы при юзании GPS. Когда работал GPS и кто-то звонил, то карта слетала. Так было на Qtec. Кто-нибудь юзал такую игрушку уже? Расскажите про впечатления.
Почитать можно тут и тут
