У кого лобовое стекло гуляет?
18 years ago
Видимо отклеилось, на ямках неприятно скрипит, на кочках неприятно гремит.
Можно ли самому подклеить или стекло под замену?
PASH_SPb
5 April 2006
4,5K
NikkOne
5 April 2006
Лобовое стекло ГУЛЯЕТ! Жуть...
Vi.P
5 April 2006
PASH_SPb
ПОПРОБУЙ позвонить в кантору, которая занимается установкой стекол... думаю они должны подсказать...
но проблемма конечно уникальная...
Commics
5 April 2006
Да не стекло это... Если бы гуляло треснуло бы уже давно.
aaf
6 April 2006
а у меня лед скрипел и гремел, может в нем проблема, стекло врядли гуляет, ищи проблему дальше
AviatoR
6 April 2006
Это не стекло.
Скорее всего застыл лед на пластмассе перед стеклом - он и скрипит.
Какая температура за бортом?
Sanches
6 April 2006
У меня явно трется пластиковая отделка передней правой стойки об стекло на неровностях и скрипит. В Рольфе об этом говорил, сказали забить. Сам пытался как-то подвинуть пластмассу - ничего не получилось. Хочу летом снять и чуток ее подрихтовать напильником.
PASH_SPb
6 April 2006
Стекло гуляет по периметру пластмассовой рамочки. Сама рамочка держится.
Рукой давлю на стекло изнутри наружу в верхней части - гуляет примерно на 2 мм.
В морозы скрипа было меньше, после мойки на ямках неприятный звук, как будто песок скрипит между стеклом и пластмассиной.
В правой верхней части стекла трещина ~20см, но предидщий хозяин говорит, что оно треснуло само.
MyXa
6 April 2006
А как Вы сами подкрепите? Бумажек в щель насуете? Езжайте к толковым ребятам, которые занимаются стеклами. А то "самоукрепление" может окончиться стеклом вдребезги на каком-нить стыке моста.
:::4V:::
6 April 2006
PASH_SPb
прочел этот пост, про рейку, про пружину лопнувшую.
я бы погнал машину на подъемник и внимательно осмотрел все места точечной сварки на кузове и особенно внимательно места, где приварены лонжероны и сами лонжероны.
был опыт, что стекло треснуло не от температуры, не от камня, а именно от гуляния кузова и скрипы и стуки были и давал их именно кузов- он просто разошелся на нестарой машине. надо бы проверить т.к. иначе все ремонты не дадут результата. желаю, чтоб это был всего навсего плохой уплотнитель и дефект стекла, но проверить имеет смысл.
volk747
6 April 2006
Клеить бесполезно,ищи причину в другом месте.
TMY
7 April 2006
У меня с покупки был скрип. Жутко раздражал! Дождался очередного ТО, заявил об этом. Разобрали всю "морду", на ходу (при езде) пытались опредлить- где скрипит. Устранили с третьей попытки. Сказали: промазали жидкой силиконовой смазкой места прилегания стекла. Пока не скрипит. Кстати, после оттепели по утрам при заморозках скрип пропадал. после пары-тройки кочек - возобновлялся.
Casper SE
7 April 2006
Да, да... у меня токая же беда... Есть скрип и жутко неприятный, по моему это однозначно стекло, сам поеду скоро менять т.к. оно зимой всётаки лопнуло (но правдо не скрипело), как наступило весна опять скрипит. Бесит
PASH_SPb
7 April 2006
Заезжал сегодня в сервис по установке стекол.
Приклеить моё стекло они могут за 2400руб.
Замена стекла на новое - 1200 руб. +4000р. - новое стекло.
Заехал на разборку - посмотреть как крепятся стекла. Между стеклом и железом кузова - жесткая пено-резиновая прокладка толщиной ~5мм. Соответственно клей - с обоих сторон резинки.
P.S. Зимой меньше скрипело.
Василич
10 April 2006
Переклеивать стекло рекомендую обязательно. Кроме того, что стекло (приклеенное) являетя важным элементом, обеспечивающим жесткость кузова, так оно просто лопнуть может в любой момент, да и скрипит мерзко.
Устранял и я такую-же проблему. Вся работа по переклейке с установкой нового уплотнителя (неродного) обошлась в 45$. Результат - тишина в салоне и спокойствие на душе. Где ещё такое за 45$ получишь?
PASH_SPb
14 April 2006
Посмотрел детально - отклеилось стекло со стороны стекла, резинка к кузову приклеена плотно. Промазал силиконовой смазкой. Скрип не сразу, но ушел.
Летом попробую сам приклеить эпоксидным клеем, если не получится - поменяю стекло целиком.
Malish
8 March 2012
Актуальная тема: Лобовое стекло: замена, ремонт. (Р)
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
