FF2 Ghia 2.0, ~1 т.км
Покатался неделю. В целом доволен, но есть и некоторые негативные штрихи к портрету:
1) дерганье при трогании с 1-ой передачи - на мой взгляд, это существенный недостаток - недостаток тяги на низах! И это на впрысковом 2-х литровом моторе! Т.е. я должен постоянно делать перегазовку при трогании - как на жигулях...
2) не предусмотрено место для хранения CD - их просто некуда положить! А на FF1 была такая удобная полочка под рулевой колонкой...
3) ну то что нет мгновенного расхода топлива - этот косяк у нас один на всех, как я понял...
4) сигнализация не перепрограммируется (как это описывается в мануале) - мелочь, а неприятно - получается, что сигналка какая-то совсем уж примитивная...
5) не работает функция защиты от защемления на электростеклоподъемниках - существенный косяк...
6) машинка не оснащена креплениями ISOFIX, как было обещано...
7) есть ощущение дискомфорта от осознания факта, что ты сидишь за рулем, а вот багажничек в этот самый момент открыт для любого вора...
8) ну то, что внутрисалонное зеркало маловато и что капот с багажником вообще не видно с водительского места ни при каких условиях превращает момент парковки в гадание на удачу/парковку по слуху :-))
9) настройка ЭГУР сбрасывается при каждом выключении зажигания...
10) постоянно забываю запирать все двери - хочется автоматизировать эту функцию...
11) ручка, предназначенная для закрывания багажника, абсолютно бесполезна...- мелочь, конечно...
12) к велюру липнет все подряд - содержать его в опрятном виде будет очень непросто...
Zabiaka
1 August 2005
Чем вы недовольны в ФФ2 (ч.1)
Я второй день всего катаю машинку.ГИА 1,8. Пересел с ФМ3 с таким же мотором. В семье еще две машины ФФ1 и ФФ2 - пытал обе, так что есть с чем сравнить.
Что могу сказать- да все хорошо, кроме шума. Вот это конкретно не нравиться. Резина у меня Йока G20, не самая болтливая. а шумит как Таганка. А так - крепко сбитый, очень приличный гольф-класс. Кстати, мой дилер сказал, что они сейчас находятся в состоянии подписания контракта с компанией, которая будет изготавливать ...локера для ФФ2. Скоро будет тихо-тихо, i hope...
rogojindze:
ну сколько по форуму брожу - везде о плвающих оборотах говорят только владельцы 1,8, хотя, может и ошибаюсь. в любом случае, у меня вышеуказанных проблем не наблюдается пока |
а какой у Вас пробег, если не секрет?
rogojindze
20 November 2008
Dima777:
rogojindze:
а какой у Вас пробег, если не секрет? |
27 тысяч км уже с 27 апреля
это я к тому что недавно заметил, что при пуске на холодную сначала обороты как обычно поднимаются до 1800, потом вместо 1200 опускаются до 1000, и моментально выходят на "прогревочные" 1200. Дальше все "по плану"
rogojindze
20 November 2008
Dima777так это не есть плавающие обороты))) это вообще у половины машин при холодном пуске
на 1,8, насколько приходилось наблюдать, при плохом топливе банально на холостых обороты скачут...
rogojindze
20 November 2008
TESAK STфига се
обычно то Фокусы на молоке ездят
тема про расход тут...
Расход топлива
Не работает датчик ремня безопасности переднего пассажира. А он там вообще есть? В инструкции написано что есть. В салоне сказали что на Фокусы его не ставят. У кого как это работает???
rogojindze
21 November 2008
shurqlне работает он на фокусах, дело говорят в сервисе
у меня тож не пашет
но я сам собой любой датчик заменю
принципиально не еду, пока все не пристегнутся
shurql
у меня тоже не работает этот датчик!!!
Это у всех так ??? Думал на сервис ехать..
polyakoff69
21 November 2008
shurql:
Не работает датчик ремня безопасности переднего пассажира. А он там вообще есть? В инструкции написано что есть. В салоне сказали что на Фокусы его не ставят. У кого как это работает??? |
Возможно наличие датчика связано с наличием пассажирской подушки
shurql
rogojindze
wm_
polyakoff69
Мужики! Ведь уже не раз обсуждалось:
1. На Российских ФФ не ставили и не ставят датчик не пристегнутого ремня безопасности переднего пассажира!
2. На Европейских ФФ до 2008 года, т.е. до начала производства рестайлинга ФФ – ставили датчик не пристегнутого ремня безопасности переднего пассажира, а после рестайлинга 2008 года и на Европейцах для России тоже отсутствует вышеупомянутый датчик.
polyakoff69да вообще говарят на большенстве машин не пристигнулся ----подушка не сработает
правда это или нет ?
ALEX 1На ФФ даже если не пристегнутся, то все равно сработают подушки и могут покалечить, так что лучше пристегиваться
Mil-Dot:
ALEX 1 На ФФ даже если не пристегнутся, то все равно сработают подушки и могут покалечить, так что лучше пристегиваться |
ремень обеспечивает нормальное положение тела при срабатывании подушек
yustas217
21 November 2008
Mil-Dot:
shurql rogojindze wm_ polyakoff69 Мужики! Ведь уже не раз обсуждалось: 1. На Российских ФФ не ставили и не ставят датчик не пристегнутого ремня безопасности переднего пассажира! 2. На Европейских ФФ до 2008 года, т.е. до начала производства рестайлинга ФФ – ставили датчик не пристегнутого ремня безопасности переднего пассажира, а после рестайлинга 2008 года и на Европейцах для России тоже отсутствует вышеупомянутый датчик. |
А что пищит и светится на приборке в моем Рус ФФ2 (2008) , когдда не пристегнешься...Или речь о другом датчике?
Жаль что седане в крышке багажника не предусмотрено никакой ручки (скрытой) для захвата при закрывании. Например, как в Мазде 6. Закрываешь нажатием сверху крышки, в грязную погоду пачкаешь руки. Да и хлопнуть надо от души. Хотя это может у меня неотрегулировано. Кто-то в постах жаловался, что нет полки над бардачком. При наличии подушки переднего пассажира эта полочка принесла бы только вред, так как при срабатывании подушки лежащие на полочке предметы полетели бы в пассажира со скоростью до 360 км/ч, убив его мгновенно. Поэтому полок нет практически ни на одной машине с передними подушками. Про сцепление согласен с ESOX - при частой стоянке с нажатой педалью быстро кончится выжимной подшипник.
бесит система открывания капота
не изе*авшись капот не открыть
так что бальшОй превет конструкторам
я не знаю почему у всех открытие капота вызывает трудности...вставил ключ, влево-вправо и все...что сложного то?
yustas217:
А что пищит и светится на приборке в моем Рус ФФ2 (2008) , когдда не пристегнешься...Или речь о другом датчике? |
скорее всего это работа датчика вод.сиденья, но речь шла про пассажирское
Fru-Fru:
Кстати, мой дилер сказал, что они сейчас находятся в состоянии подписания контракта с компанией, которая будет изготавливать ...локера для ФФ2. Скоро будет тихо-тихо, i hope... |
причина шумности ФФ отнюдь не в локерах, если бы это было так просто
ЗЫ почитайте темы про избавления от шума
даже очень бесит !
шумоизоляция - 0 !
rogojindze
21 November 2008
B.S.V.CATAHну объясните, наконец, чем она вас бесит?
вы когда домой заходите и дверь ключиком открываете - вас это тоже бесит
? так снимите замки все нафиг - надежнее будет...
rogojindzeа вы откройте капот , не заглушив двигатель ?
B.S.V.:
rogojindze а вы откройте капот , не заглушив двигатель ? |
И часто Вам приходится так делать?
Думаю, возможно сначала открыть капот, а потом движок заводить...
B.S.V., +пиццотписят!
Avtandil, не вопрос! Можна вообще по-разному!
Но ТАК, КАК озадачил
B.S.V. - на ФФ2 НЕЛЬЗЯ!
да нормально все с капотом ,меня устраивает
