На что нужно обращать внимание когда забираешь фф2
18 years ago
Прочитав сегодняшний пост от BBoosta озадачился..
По идее получая некомплектное авто (независимо от типа комплектации) мы , как потребители вправе потребовать соответствующей компенсации. Но в том же посте BBoosta сказано, что при нашем несогласии дилер возмещает внесенный залог и ВСЕ !! Получаем вместо машины от дохлого осла уши
Нам же, нужно получить машину. А не залог. + компенсацию.
Получая машину мы подписываем соответствующий акт приемки, где можем указать некомплектность. Вопрос в том , будет ли подписывать такой акт со своей стороны Дилер. Ему это , судя по всему , не надо, потому может заартачиться предложить вернуть залог -- тачка по любому уйдет..
Либо предъявлять претензии после подписания акта.
Считаю важным выяснить этот вопрос с соучастниками форума ДО ПОЛУЧЕНИЯ ВСЕМИ ОЖИДАЕМЫХ ФФ2
Если есть сдесь юристы, или люди сведующие в данном вопросе -- ОБЪЯСНИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ
Если это флуд -- модераторы сносите тему нафиг
Второй топик получился случайно.. Сорри -- уберите плз
проверка автомобиля, приемка машины, дилер, салон, покупка автомобиля, чек лист
alex9000
24 June 2005
523,3K
2,4K
wm_
6 October 2008
Дмитрий 73
так какие косяки обнаружил?? Опиши по подробнее
O.N.N
7 October 2008
Подскажите пожалуйста!!!
Пробил вин по этису и вот что удивило...
Коврики резиновые (пер+зад)...но я их не зпказывал??? Была ли у кого такая ситуация?
Может они в подарок идут
Складные ключи (2 шт)?? Писали, что 1 должен быть простой вроде
И еще вопрос..Так как комплектация SPORT какая будет запаска?? 15 или 16?
Заранее спасибо!
-Walter-
7 October 2008
O.N.N:
Заранее спасибо!
будет 15 , 16 запаски нету, есть только докатка
kosmich
7 October 2008
когда забирал - на магнитоле (Sony mp3) обнаружил "битые" пикселы. соответственно можно обнаружить только при включении и если приглядываться, обращайте внимание.
магнитолу заменили по гарантии, только долго меняли
O.N.N
7 October 2008
цитата (-МордWiN- @ Сегодня в 13:08)
O.N.N:
Заранее спасибо!
Спасибо за ответ!!!
А еще вопросики!!
Mil-Dot
7 October 2008
O.N.N:
Заранее спасибо!
Да ладно . Не знаю как на русфокусах , а на испанском с 16" литьём идет 16" штампованная запаска
O.N.N:
Заранее спасибо!
Если колеса 15" - то запаска будет 15", а если 16" - то запаска будет 16" А вот если колеса 17" и 18", то будет докатка
Наверное манагерша инициативу проявила
Так что не устраивает , радоваться наоборот нужно
-Walter-
7 October 2008
Mil-Dot:
O.N.N:
Заранее спасибо!
имхо это есть докатка, так как есть ограничения по скорости, мне ее дилер предлагал когда я на 17 переходил, говорит не хотите докатку от SE на 16 ,
хотя может быть вопрос терминологии
юнер
7 October 2008
Я ваще когда брал в салоне был полумрак выехал осмотрел ,вроде все в норме. утро глянул на капоте пятна ,я в салон ,мухой сделали.
Mil-Dot
7 October 2008
-МордWiN-
Запаска полноразмерная, просто стоит литьё и соответственно и гайки для литья, а запаска стальная штамповка – вот ФМК и перестраховывается клея наклейку max80km/h
На счет того что запаска полноразмерная – уверен , т.к. в начале эксплуатации немного резанул (не знаю чем ) переднее правое колесо, и перекинул покрышку с запаски
-Walter-
7 October 2008
Mil-Dot
мне они говорили что это докатка, так что за что купил...
wm_
7 October 2008
-МордWiN-
там ограничение идет (80км/ч) т..к диск запаски вроде как легче обычной штамповки...
Specky
10 October 2008
Сколы ЛКП, щели, зазоры... Ерунда! Вот в моем Фокусе в правых дверях вообще замки не были прикручены, поскольку напрочь отсутствовали винты крепления - 6 штук Заметил только через неделю. Характерно, что двери не люфтили - из за упругости новых уплотнителей. В наличии таких не оказалось (черный винт 6х12 со шлицом TORX), заказали. Ввернул пока отечественные. Вот теперь жду и думаю - что еще может быть не прикручено И еще не пойму - по етису пробиваю, вроде бы автосвет установлен, а переключатель без AUTO...
Shipunov
10 October 2008
Specky
Если в ETIS автосвет указан, то режим AUTO должен быть. Явно что-то напутали и не поставили.
Grigory2008
13 October 2008
При приеме не оказалось заказанной сетки, отделяющей багажник от салона (можно заказать для универсала). Обещали подвезти в течении недели.
Добавлено 13.10.08
подвезли в понедельник, выдали без росписей всяких
10kaowner
24 October 2008
Направили с моими вопросами в эту тему.
Смотрел на днях свой фф. Скоро забирать.
По кузову вроде нормально все, но еще буду смотреть когда помоют.
На заднем колесе на покрышке огромная рваная дыра сбоку, сам диск сильно поцарапан
Манагер сказал, что менять конечно будут.
Думаю, что это могло случиться при притирании например к бордюру...
Какие мнения будут? На что еще в этой связи стоит обратить внимание?
Еще я думал, что всем испанцам на задние двери лепят шильдики, а тут их нет, хотя испанец говорят...
На что еще при приеме надо обратить бОльше внимание?
Что это за код от магнитолы? Зачем нужен?
_Slava_
24 October 2008
10kaowner:
После отключения аккумулятора, надо будет вводить.
Serdj
25 October 2008
Первоочередное нужно проверять:
1. Комплектацию.
2. ЛКП.
3. Наличие и уровень масла и прочих жидкостей.
DoctorFocus
25 October 2008
10kaowner:
Шилдики по моему идут только на гии, не важно чьей сборки.
А проверять думаю надо в первую очередь ЛКП и тщательно на хорошем свету т.к. полируют мелкие косяки и до первой мойки трудно рассмотреть.
И еще надо смотреть мелочевку всякую (трубку для заправки, домкрат и т.д.)
Удачи!
Бэллина
26 October 2008
Проверяйте внимательно цвет кузова на соответствие , у меня вот отличалась по цвету дверь переднего пассажира, спасибо менеджерам салона "ФОРД ЦЕНТР ИЗМАЙЛОВО" !
Garikmen73
27 October 2008
Смотреть кузов надо так же, как если б/у машину на рынке берете!!! Я от двух испанцев подряд отказался. Купил третьего в другом салоне (в другом городе).
10kaowner
27 October 2008
по кузову вроде в порядке все.
пока ничего не заметил.
А вот про шильдиг - у меня гиа SE, но нету их
может это и не гиа вовсе?
как проверить то?
один из манагеров предположил, что "их только на старые ставили"
parkan
27 October 2008
ставят и на новые... у меня есть
DoctorFocus
27 October 2008
10kaowner:
как проверить то?
У меня новая, шилд есть. Гия SE можно по комплектации проверить, у них даже диски свои идут
,,,,вспомнил у двоих знакомых тоже гиа (одна немецкая другая испанская) шилдов нет
gani ball
2 November 2008
G
Garikmen73:
А что было в двух первых испанцах не так
garikmen5
3 November 2008
gani ball
Читай, здесь все подробно
gani ball
garikmen5
3 November 2008
gani ball
gani ball
Че то ссылка не вставляется. Зайди на ветку Екатерибурга, там эту тему я полно раскрыл.
saw1224
23 November 2008
КАМрады, подскажите, пожалуйста!В связи со скорой приемкой машины составляю чек-лист, образовалось несколько вопросов:
1. Есть ли у фокуса открывание багажника из салона(рычаг)??Иль только с ключа?
2. Есть ли под капотом и в багажнике лампочки подсветки?
3. Есть ли подсветка околодверного пространства(встроенная в зеркала)?
п.с. Сборка - Европа, хэтч 5D, GHIA SE.
Заранее благодарен за разъяснения!
wm_
23 November 2008
saw1224
1. багажник с кнопочки на ручке самого багажника открывается )
2. в багажнике лампочка есть под капотом вроде нет.. нафига она там???
3. посмотри по конфигуратору вроде на всех гиях есть ))
saw1224
23 November 2008
wm_
т.е. управляется центральным замком?(если его закрыть то с помощью этой ручки не открыть?)
в конфигураторе нет инфы по поводу подсветки...
а где лампочка в багажнике расположена?
wm_
23 November 2008
saw1224
да управляется центральным замком.
Открываем конфигуратор и смотрим
Боковые зеркала с электроприводом, обогревом и указателями поворотов
Боковые зеркала с подсветкой околодверного пространства
Боковые зеркала с подсветкой околодверного пространства и функцией электрического складывания
Так что что выбрал то и будет...
Лампочка расположена вроде сбоку справа... или слева...точно не помню...
