Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
19 years ago
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Теперь что интересует.
1. Сей двигатель работает на 92 бензине или только 95?
2. НАсколько он надежен? (вроде на C MAx его ставят, так что может, кто знает.
3. НАсколько лучше он тянет и принципиально ли это в городе?
4. Это действительно новая разработка Ford или он (или аналог) стоит и в машинах др. фирм?
Поделитесь, pls, крайне нужно и интересно, т.к сам присматриваюсь к Ford Focus 2
Василий Сергеев
Next (2024), Archive (2019)
Sergueev
27 January 2005
914,1K
9,8K
Mobitec
5 October 2008
Gunn:
Mobitec
Для выбирающих (ИМХО) для города 1,6-115, преимущественно для трассы 2,0 и 1,8
скорее +1, добавлю только что под нагрузкой более объемные движки предпочтительней...
По проблемам 1,8 и 2,0 надуманно, пробег 60, сгорел предохранитель прикуривателя...
По динамике до 100 ВСЕ движки очень близки...
Фанат FF
Эгур прикольная вещь и мощи отъедает в спортрежиме меньше правда закусывает в крайних положениях при экстрим рулежке... но обратная связь имхо лучше, чем на гуре
Согласен, у меня товарищ взял в кредит нового акорда двиг 2,4, использует он его на 2/3 город остальное трасса расход в среднем 15 л./100км
Так вот в городе он бесится-все остальные участники движения овощи на трассе тоже спокойно не едет
Это я все к тому, что на всякий дырку найдеться болт с насечкой.
Федя хорош со всеми движками, когда пришел на форум немного прифигел тут как на войне, тоот у кого 1,6 палит что есть духу - его движек круче
ребята на 1.8 болезненно реагируют на эту пальбу и отвечают
Дамы и господа ведь такого нет ни на мазда клубе ни на астра клубе и т.д.
Любите свои авто и они ответят вам взаимностью
tmp13
5 October 2008
Anton1983:
Заметил перебои в работе движка с работающим климатом, будто бы троит, поменял свечи, без изменений, климат отключаю, движок работает ровно! Чё скажете, куда лезть??? пробег 20 тыс
разъем на катушку зажигания?
Konon
6 October 2008
Борис 660:
Gunn:
Mike69
Вы забываете об одной особенности, перенастройка ЭБУ, кстати ваш расход близок к расходу 1,8, очень-очень
з.ы.  а разницы между 98-95 можно сказать не существует, не слушайтье лохогонов...
Tomagafk
Димка, заканчивай наезды на 1,8,  а то я пройдусь не  только по по 1,6-115, но и 2 л в придачу, ты знаешь мой авто, чем она кормилась, и что с ней делалось, НИЧЕГО, бегает себе и бегает, так что если " неудачной движок", то это не 1,8, а форд в целом...    а все что касается 1,8 касается в__________ прямую  и 2литров...  про  1,6-115 вообще молчу4...
Muromsky
На трассе использую накат, он более эффективен по расходу топлива, так как скорость падает очень медленно.
Если использовать торможение двигателем, то значительная часть энергии уйдет на кручение движка.
Обычно разгоняю машинку в гору (работать движку, так работать), а с горки получается длинный накат.
это вам только кажется, не так много горок в Пензе и области, чтобы пустить авто в свободное планвание, а если пускаете, то с собой никаго не прихватите...
з.ы. прямик под Пензой, середина сентября, дождь, 10-ка (от ширины дестяки осталась половина) встает боком, жмурик, накат??? чесслолво ... накАтом, ТОЛЬКО убивайте себЯ!!! модерам баньте на сколько хотите...
на накате АВТО не управляема!!! не льстите себе ПОтешными иллюзиями
полностью согласен что нактом машина становится НЕУПРОВЛЯЕМАЯ
и насколько надо быть жлобом чтоб рисковать жизнь своей и окружаюшими
ради мнимой экономии 100 грам бензина на 100 км
Поржал.
Срочно, всем у кого машина с автоматической коробкой, менять на механику, а то у них передача включена на постоянку!!
shuras109
7 October 2008
Да флейм я тут начал. К сожалению не смог пока другие проги подключить к девайсу чтобы нормально графики снять но поездил с отсмотром состояния лямды. Ну что сказать. Действительно походу софт тупит когда считает мгновенный расход.
При качении накатом на передаче показания всех лямд становятся равными 0мв через секунды 3 после отпускания тапки. Причем сперва падает показания до катализатора потом и после. Так что похоже топливо всетаки экономится даже на моем старом ВЦТ. Тему по расходу на торможении двиглом можно закрывать.
Polt
8 October 2008
Коллеги, стал замечать какое-то подвывание в прогретом движке на холостых, пробег 17тыс., нормально ли это?
Вот послушайте, может кто подскажет что может подвывать.
Evgeniy514
8 October 2008
Polt
Звук такой, как будто выжимной подшипник в КПП зашумел. При нажатом сцеплении пропадает?
Vani4
8 October 2008
Polt
По мне так нормальный звук...
ничего крименального не заметил.. у меня также тарахтит холодненький
Polt
8 October 2008
Evgeniy514, с салона подвывания не слышно, только если капот открыть, спасибо поробую попросить кого-то выжать сцепление и послушаю разницу.
Vani4, да я не про тарахтение, пусть тарахтит на здоровье, а про подвывание, кстати холодный у меня на 6 dB сильней тарахтит
Таврик
8 October 2008
больно сильно у тебя тарахтит у менчя намного тише, ты масло уже менял?
Polt
8 October 2008
Таврик, масло менял на 10 тысячах, и буду на 20 менять, лью фордовское 5w30. На самом деле снаружи не сильно слышно движок, записывал под капотом, наверное поэтому кажется что громко.
Andy555
8 October 2008
Gunn:
Не согласен,
я когда не лед и не снег на дороге, всегда использую накат в городе. Правда не для экономии топлива, а когда вижу впереди светофор красный или пробка, жарить на газ нет смысла, выключаю передачу и подкатываюсь спокойно. Машина абсолютно управляемая!
Грязный Тони
8 October 2008
Andy555
Konon
Товарищи! Накат это когда вы катитесь на нейтрале
PMAX
8 October 2008
Andy555
Вы и ваши оппоненты по разному определяете термин накат. Вы под этим термином понимаете езду с включенной передачей и без усилий на акселлератор, а они подразумевают езду на холостом ходу без включенной передачи.
Эт я так, что б между Вами не было недопониманий.
Tomagafk
8 October 2008
Вообще не использую никогда движение на нейтрале у меня в машине нет такого положени зачем оно разьве что на сервисе машину на подьемнике подравнять
Shnaps
8 October 2008
Tomagafk
А на светофорах что? Сцепление держишь? И скока расход при такой езде? Просто интересно (без подковырок )
Tomagafk
8 October 2008
Shnaps
На светафорах глушу На 1,6 был 8,5 на 2.0 - 10 стиль езды достаточно агрессивный
taylor2k
8 October 2008
Polt, подвывание есть такое же, а что начинает с 7ой секунды дребезжать? на 35ой ваще ещё сильнее
Polt
9 October 2008
taylor2k, так я это дребезжание и имел ввиду как подвывание, а на 35 секунде просто микрофон поднес ближе к механизму VTC (источнику предпологаемого подвывания)
Konon
9 October 2008
Прошу прощения, мы скорее всего не поняли друг друга. Это по поводу наката.
Пускай каждый ездит как ему удобней и безопасней. Главное чтобы машинки ездили и не ломались.
Gunn
9 October 2008
Shnaps:
Tomagafk
Я допустим включаю передачу за какое то время до включения зеленого, и держу на сцепе, расход у меня при дневном пробеге в 25 км и достаточно агрессивной езде около 10 литров...
Дим, надо было добавить ,что у тя дневной пробег за 100 км далеко, когда у меня такие пробеги были, 1,8 кушал около 9 л...
Andy555:
Gunn:
Не согласен,
Всё тоже самое вы можете делать на передаче...
а на нейтрали небось и ускориться сможете при необходимости, или сколько секунд вы на этом потеряете...
А почему когда снег и лед накатом не ездите?
Или вы думаете, что свежий подплавленный асфальт после дождика дает лучшее сцепление с дорогой?
Tomagafk
9 October 2008
им, надо было добавить ,что у тя дневной пробег за 100 км далеко, когда у меня такие пробеги были, 1,8 кушал около 9 л... wink.gif
Могу только добавить что за 17 тысяч пробега я сегодня сменил второй комплект резины
dima5
9 October 2008
Gunn:
Лучшее сцепление - это "правильная" резина.
Устойчивость на дороге - это в большей степени правильная работа IVD (гиперпуперспортсмены не в счет ). Сорри что не в тему.
спасибо...
Таврик
9 October 2008
"правильная резина" это 50% сцепления, остальные 50% это прокладка между рулем и педалями!
Mike69
9 October 2008
dima5:
Gunn:
спасибо...
dima5
Устойчивость на дороге - имхо, это в первую очередь мозги во время включать: когда, где и с какой скоростью ездить
Только, сдаётся мне, мы слишком далеко ушли от темы про наш двигатель
Просьба к модераторам: почистите тему от сообщений, НИКАК не связанных с темой ветки.
Иринарх
9 October 2008
А у меня вопрос. Если ехать 60-70 км/час, то на какой передаче (4 или 5) расход меньше? Что то у меня все время разные показания получаются,не могу однозначно ответить.
Mike69
9 October 2008
Иринарх:
Иринарх
Не скажу про расход - как-то не засекал, но лучше имхо на 4-й. Не насилуйте движок - вот мой Вам совет...
qwerf
10 October 2008
Иринарх
Лучше не ездить на оборотах меньше 2 тыс. А после этого можно подумать и о расходе.
Gunn
10 October 2008
Mike69:
Иринарх:
Иринарх
Если ехать прямолинейно, без горочек и не педалируя, то вполне допустимо на 5-ой, никакого насилия здесь нет, но имхо, оптимально для меньшего расхода в районе 70 +-5 км/ч...
Evgeniy514
10 October 2008
на 60-70 я езжу на 4-ой, но в принципе, т.к. первый пик момента у нас на 2100 об., то думаю можно и на пятой.
dima5
10 October 2008
Mike69
Ну вы же не мозги бензином заправляете чтобы доехать из пункта А в пункт Б.
Ездить на машине с IVD и подкатываться к светофору на передаче - разные вещи.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
