Знаю ,что много раз обсуждалось,но подкиньте ссылочку или посоветуйте ,что поставить. Беспокоит ,что у ВСМПО и Zeep не совпадают диаметр центрального отверстия,и вылет. Насколько это критично? И что посоветуете поставить? Хочу 15 или 16 радиус.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=19340Вылет считать по ободу, если обод увеличивается то отклонение вылета до 38 некритично, лучше 40-45 брать при ободе 6,5-7
15 и 16 диаметр а не радиус. ВСПМО правильнее ЗЕПа ИМХО, хотя по красоте и покрытию они проигрывают.
Пасиб за ссылочку. Вобщем я понял, что; Вылет 40-45 это нормально , а центральное отверстие...или пофиг.
И не понял ,почему вражеские диски лучше наших. И если брать импортные 15 диски ,то какие лучше?
Это почему это Zepp вражеские?
Вражеские ,всмысле импортные
Был бы ты поближе, предложил бы родные фордовские, новые, литые с континенталем world от второго фокуса 5 шт.
Пасиб конечно. У меня ФФ-1
Подскажите, а вот такие диски: "7,5*16 4/108 ET38" на ФФ1 нормально встанут?
valensa13
купишь колечки проставочные, в этом нет проблем. функция ЦО (DIA) в том чтобы верно расположить колесо перед затяжкой и не затянуть его криво. Если затягивать равномерно то все выравнивается 60градусными конусами болтов под литье безо всяких колец. Так что ДИА больше положенного это не страшно.
Потому что импортные диски проходя сертификацию JIC TUV и иную проходят несколько проверок и контролей качества. брак отсекается. качество наших колес очень непостоянно, а так если повезет с конкретными дисками то они не хуже импортных. ЗЫ импортные тоже понятие растяжимое. В моих сообщениях за импортные просьба считать только OZ MOMO BBS OMP RONAL KOENIG COMPOTIVE ну и еще пара фирм есть, все сейчас не вспомню. Короче я говорю ТОЛЬКО про эти диски. ALESSIO STILAUTO и прочие не рассматриваем.
ЗЕПП отечественные диски БКМПО это кажется
OS2
в принципе да, но при пробое подвески на полностью вывернутых могут чиркать по аркам и вообще могут тереть по подкрылкам на вывернутых до упора колесах. В принципе ставить можно, не критично. А точнее скажет только примерка.
Zepp - да, отечественные диски, БКМПО. Белая Калитва, если не ошибаюсь. Не путать с ВСМПО, это - Верхняя Салда.
А Форд какие рекомендует для 16 радиуса?
Подскажите, а вот такие диски: "7,5*16 4/108 ET38" на ФФ1 нормально встанут? |
При полной загрузке на больших кочках задние колеса могут чиркануть за внутреннюю часть арки.
OS2
в 16ом ДИАМЕТРЕ форд рекомендует колеса с ободом 6 на вылете 52
... Хочу 15 или 16 радиус. |
Я бы 14 " поставил.
И шины 195/70.
Почему?
Может очень дорогие ?
Мне как раз STILAUTO достались...
МishaL
это самые дешевые из итальянских колес. металл мягкий, плохого качества. диск очень тяжелый т.к. чтоб пройти сертификацию плохого металла для достижения прочности нужно много.
по цене они сопоставимы с отечественными дисками хорошего качества, хотя на рынках и в некоторых гамазинах их умудряются пихать по цене вдвое выше закупки.
14 да еще и в таком размере будет очень очень мягко, такие дутики как с трактора для асфальта не нужны, они подламываются в поворотах а на прямой при торможении и разгоне тоже ведут себя неприятно. К тому же размер нерокомендованный, слишком большие.
МishaL... будет очень очень мягко... они подламываются в поворотах а на прямой при торможении и разгоне тоже ведут себя неприятно... |
Так , мне в гонках не участвовать.
Тут сугробы, бордюры, рельсы трамвайные...
Вообщем, приоритеты другие.
МishaL
так никто и не говорил что 14 нельзя ставить. Если человек думает что купить: 15 или 16, то ясно, что не по рельсам летать собрался, поэтому я и посоветовал немного иное. При 16 диаметре важно сколько весит диск и насколько он прочный. А если в 14ом размере это неважно то не надо вообще покупать литье, штамповка есть по рельсам летать.
Stilauto не самые плохие колеса, но и не надо иллюзий что это ХОРОШИЕ диски, они на уровне наших по качеству.
Кто-нить ездил на ФФ1Рус на колесах 7*16 4/108 ET44 (конкретно имеется ввиду Zepp Carrera)?
Резина стандартная 205/50 (Nokian Z).
Машина даже на заводской подвеске покатит просто супер (зимой стояли NF3 185/65 R15 на родной штамповке): слушается руля и до 160 км\ч дорогу держит как влитая (больше пока не ехал, только переобулся), правда, резина шумновата.
Но «меня терзают смутные сомнения»: не слишком ли колесо вылазит из арки?
Проведя нехитрый расчет, получается, что по сравнению со стандартным 6*16 4/108 ET52,5 колесо торчит наружу более чем на 20 мм. На глаз внешняя плоскость колеса практически за под-лицо с внешней поверхностью арки.
При этом перед покупкой и все продавцы дисков и г-н Саламоденко (Независимость) в один голос убеждали, что «Zepp 7*16 ET44 для ФФ1 – это то, что надо».
Хотел проапгрэйдить подвеску на заниженную (H&R, KW, Bilstein или KONI) , а теперь стремно.
Кто-нить знает, какой ход отбоя у стандартных заводских амортизаторов на рус ФФ1? И какой - у названых выше?
Можно ли при зазоре в верхней точке 8-9 см между аркой и колесом ездить спокойно на 7*16 ET44 и родной подвеске? И можно ли занижаться на 30-40 мм?
To
sky &
all Тоже озадачился колесным вопросом - нашел в брошюрке по аксесуарам (до сих пор на сайте ford.ru доступна) данные стандартных дисков для FF1 (по крайней мере на картинке именно он)
Нехитрыми вычислениями получил расстояния от привалочной плоскости ступицы (куда диск прикручивается) до его внутренних и наружных краев
Стандартные
код |
Диск Резина Ширина Вылет внутр наружн 7Jx17/49 215/40 172 49 135 37 6Jx16/52.5 205/50 147 53 126 21 6Jx15/52.5 195/55 195/60 147 53 126 21 6Jx15/50 195/55 195/60 147 50 124 24 5.5Jx14/43.5 185/65 135 44 111 24
Другие (первая строка - Прома RS, вторая Zepp Carrera)
код |
Диск Ширина Вылет внутр наружн 6.5Jx16/45 159 45 125 35 7Jx16/44 172 44 130 42
Получается, что если 17 диск и правда допущен Фордом, то диск Zepp (7J ET44) из сообщения sky, не говоря уже о Проме (6.5J ET45), очень даже подходят.
Правда, (6.5J ET45) диск гораздо больше похож по расположению в колесной арке на остальные диски...
To sky & all
Стандартные Диск Резина Ширина Вылет внутр наружн 7Jx17/49 215/40 172 49 135 37
Zepp Carrera Диск Ширина Вылет внутр наружн 7Jx16/44 172 44 130 42
вот и получается, что стндартное
7Jx17/49 торчит наружу на
5 мм меньше чем
7Jx16/44.
Хотя по прецеденту все почти хоршо (см. в
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=0entry414453 мой вопрос и ответ
-dior- от 6.04.06)
стндартное 7Jx17/49 торчит наружу на 5 мм меньше чем 7Jx16/44 |
Да, что-то я не доглядел - на Проме зациклился
В общем то логично, ширина обода одинаковая (7), а вылет разный. Но резину то ты другую поставишь (205 вместо 215), вот тебе и 5мм компенсации по ширине - покрышка то шире диска, именно она цеплять будет. Это в теории
Только по высоте может быть проблема - у 205/50-16 внешний диаметр 597мм, а у 215/40-17 - 589мм, 8мм разницы...
МishaL так никто и не говорил что 14 нельзя ставить. |
Подскажите если можете какой из указанных дисков R14 по параметрам больше подходят для ФФ1?
ВСМПО обод 5.5 и вылет 49
ZEPP обод 6 вылет 38
ZEPP обод 6 вылет 45
Штатный литой фордовский диск на 14 и 5.5 имеет вылет 43,5
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на ФФ1 резину 195/65 R15?
Заранее СПАСИБО!
На счет дисков Zepp
У них есть разный вылет на модели:
http://www.zepp-wheels.ru/zepp/run.php?menu=pcd_etТак что можно подобрать с подходящим вылетом. Например для 16ой Карэры вылет взять 50 и все!
Заранее СПАСИБО!
Подскажите если можете какой из указанных дисков R14 по параметрам больше подходят для ФФ1? ВСМПО обод 5.5 и вылет 49 ZEPP обод 6 вылет 38 ZEPP обод 6 вылет 45
Штатный литой фордовский диск на 14 и 5.5 имеет вылет 43,5 |
Вот что получается (в колонках ширина диска, вылет, расстояние от привалочной плоскости до внутреннего обода и до внешнего)
код |
5.5Jx14/49 135 49 116 18 6Jx14/38 147 38 112 36 6Jx14/45 147 45 119 29
Значения для штатных дисков я писал раньше. IMHO ВСМПО ближе к правде.. Вторым идет 6Jx14/45. Хотя влезть должны все, как мне кажется, среди штатных есть диски с большими расстояниями.
можно ли поставить на ФФ1 резину 195/65 R15? |
У нее общий диаметр колеса будет 621мм, это на 38мм больше штатного 185/65-14 - почти 2 см в каждую сторону. Но люди ездят на 205/55-16, они на 34мм больше штатных и довольны, может и твои влезут...
Я это видел, но в магазинах диски предлагают с фиксироваными вылетами, разнообразия не заметно
Да в принципе 7J ET 44 вполне подходящий размер. Тут кто-то на OZ рассекает с еще меньшим вылетом.
А вот такие не нравятся вот думаю прикупить...
ZERесли только они будут 17-го размера, то будут смотреться
