Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
199K
4K
Eriol
7 July 2008
нужна помощ определить от какого форда диски ? резина на них была 195/65/r15
в факе по фокусу не нашол таких
http://eriol.ru/disk.jpg
pabliksol
7 July 2008
Eriol
От первого, R15. 195/65 - нештатная резина, но ее активно ставят, благо дешевле. Потому и не нашел.
KonchaZaspa
8 July 2008
Хочу поменять задние аммортизаторы на Фокусе 1. Есть ли у вас в наличии аммортизаторы или надо приезжать со своими? Нужны обычные для нормальной езды не спортивные, не раллийные. Сколько будут стоить и сколько работа? Спасибо.
Космик
8 July 2008
KonchaZaspa
Куда пишите?
Вам надо писать в этом разделе Жмакать СЮДА :
Leksandr
8 July 2008
Boriska32
Проверь уровень тормозной жидкости в расширительном бачке,если слишком высокий.попробуй откачать клизмой или чем,до нормального уровня.У меня такое было,когда тормозные колодки поменял,тоже текло по педали.Откачал лишнее-бежать перестало.
Васильич
8 July 2008
Здравствуйте, люди! Помогите, кто может быть знает, не освещается щиток риборов FF 2003 г.в. В свое деревне никакой информации не могу найти. По предохранителям - не могу разобраться, что где. Остальные подсветки все работают. Может регулятор яркости подсветки? У меня была подобная исторя на 2112.
master10051
8 July 2008
Подскажите кто знает, почему сигналка при постановке на охрану три раза пикает?
2. Почему может быть что если машину завел и десять метров проехав заглушил, то потом не заводится, стартер тихо так шелестит тихонько и все
costello
8 July 2008
master10051, скорее всего, конец приходит бендиксу - у меня также начиналось. Потом с 3-4-n раза только начал заводиться. Поменял бендикс на стартере, все пришло в норму.
Zombrero
8 July 2008
Добрый вечер.
Владелец ФФ1. 2001 к.в., американец. цвет желтый.
Несколько вопросов:
1. Незаметно сзади выросло дерево. Повредил пластиковый задний бампер. Появилась вмятина и небольшие повреждения (пробои - 2 шт. по 1 кв. см.), можно ли их как то залепить самостоятельно и чем. Предполагаю, что должна быть мастика со стекловолокном ли что то в этом роде...
2. Можно ли сомостоятельно покрасить бампер и пороги с помощью аэрозольной краски и как?
3. Чем и как покрасить литые диски? Один из них уже ранее был покрашен. Но не мной.
4. Присутствуют малые сколы краски на переднем и заднем крыле. чем можно это закрасить?
5. Есть пара малых сколов краски на бампере от камней - как с этим бороться?
Заранее спсибо.
Pierre
9 July 2008
Васильич
если мне не изменяет память, то эти предохранители стоят в салонном блоке
но лучше скачай мануал... посмотри... там все есть
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=3
pabliksol
9 July 2008
Zombrero
Если задаете такие вопросы - самому лучше вообще ничего не трогать.
Бампер отдайте в ремонт в кузовной цех, его там отшпаклюют и перекрасят.
Пороги и мелкие дефекты - забейте, от этого никуда не денешься, ляпать подкрасочным набором, тоже не сильно АЙС получится.
Пороги единственно можно покрасить кистью и средсвом типа "антискол", "антигравий", будут у вас черные защищенные пороги.
Диски не умеючи тоже не красьте сами, отдайте ребятам в кузовной цех, они перекроют их эмалью для дисков.
witja
9 July 2008
Хэтчбэк - замок багажника не открывается кнопками - из салона и с ключа.
При нажитии кнопки в салоне слышан щелчок реле - значит сама кнопка работает?
Питание на штекере какое-то есть - значит проводка скорее всего целая?
(Может у кого-то есть схема).
Некоторые в этом случаи разбирают замок - зачем? Что в замке - какие-то контакты?
И есле там что-то есть - то где?
Pierre
9 July 2008
witja
ищи моторчик может он сгорел снял обшивку?
Boriska32
9 July 2008
Вытекла за неделю стоянки вся тормозуха пропали тормоза что делать
BorisMan
9 July 2008
Boriska32
Искать место течи, если лужа на водительском месте, то это возсожно потек главный цилиндр сцепления, смотрите ищите.
Космик
9 July 2008
Boriska32
Ремонтировать!
На эвакуаторе в сервис, искать причину утечки жидкости и заменаить неисправную деталюшку!наверно так будет правильно!
Diman656
9 July 2008
после пол года езды на чпокусе нашел у себя следующию фичу :
увеличинное:
Вопрос к знатокам : что за трубка у меня оторванна на втором рисунке?
witja
9 July 2008
Обшивку снял.
Замечательно. А теперь учимся пользоваться "Поиском", находим нужную тему, внимательно читаем и если нужно, задаём в этой теме вопросы.
Например тут Замок багажника и неисправности
Boriska32
9 July 2008
Тормоза на месте как надо начинаю движение тормоза сразу тупят и ощущение что в какомто контуре нет давления после класики меня цены на ремонт и запчати устрашает
Pierre
9 July 2008
Boriska32
ну так прокачай для начала;)
может у тебя просто такое ощущение после классики
witja
9 July 2008
Я там был и там нечего хорошего нет.
Там можно найти схему , но неизвесто отчего.
А нужна эл.схема на нормальном языке на замок багажника для ХБ.
Да там пишут про разбор замка, но для чего это делают и что там может быть неисправно ни слова. Разбирают и все, а оно это нужно?
Повторяю ещё раз !
Задавайте вопросы в профильной теме !!!
Boriska32
9 July 2008
Pierre
сначала все было супер неделю не ездил а тут сел и на тебе
ВuВа
9 July 2008
Boriska32
сначал глупое предположение: может забыл с ручника сняться?! ))
а если серезно, то ищи либо откуда тормозная жидкость уходит(заводишь машину, и несколько раз жмешь до упора на тормоз, чуть отъезжаешь снова жмешь тормоз, можешь немного прокатиться и снова жмешь на тормоза - ищешь лужу под машиной) - если таких мест нет...
значит надо смотреть может у тя задние тормоза "прикипели" - ставишь на уклон, нейтралка, колеса прямо, отпускаешь тормоз - машина поехала прямо - езжай в сервис(там найдут поломку 100%), катиться чуть в сторону - какая-то сторона "прикипела", никуа не едет - оба задних барабана тормозят!!!
NEOlitik™
9 July 2008
гм... здравствуйте.
вопрос по замене штатной акустики в передних дверях...
подскажите плз. маркировку проводов... конкретно которые выходят в дверь к динамику:) во всех 4х дверях серый и белый провода. какой из них плюс?...
спрашивал у электрика на станции обслуживания фордов, сказал что не помнит, но сам мерял вольтметром. может кто-то помнит?
очень надеюсь на помощь.
PS на странице дай бог 20й, в топике дополнительное оборудование есть подобный вопрос, только там у человека синий и белый провод. ответа нет... тема за 2005 год...
witja
11 July 2008
Там я задавал, но что-то никто не отвечает!!!
Вы сейчас к кому обращаетесь то?
Если Вас не затруднит, указывайте, пожалуйста, ник собеседника или цитируйте сообщение, к которому у Вас есть комментарии!
Во-первых, никто и не обязан отвечать.
Во-вторых, вероятность не дождаться никакого ответа увеличивается с каждым пунктом, если:
- писать с "ашипками" и "ачепятками"
- игнорировать пунктуацию
- использовать сленг (в т.ч. падонкаффский)
- использовать неуважительную манеру обращения
- валить в сообщении всё в кучу, вместо конкретного раздельного описания каждой проблемы
- бестолково и безграмотно формулировать вопросы
- самому толком не понимать, о чём идёт речь
Dr. Zoidberg
9 July 2008
Есть глупый вопрос: чем разводить охлаждающую жидкость?
Купил у дяди Форда новую жидкость (правда, не красную, потому что такую только на заводе льют, а какую-то другую, той же спецификации). Хотел еще воды купить дистиллированной, он на меня посмотрел как на дурака и говорит "нахъ дистиллированная? лей из под крана".
А как же известь и еще всякая хрень? У меня дома даже на кране белый налёт появляется -- вода жёсткая.
Или эта жидкость изничтожает известь? В принципе, это возможно, так как она разъедает руки, глаза и даже приводные ремни. Даже пустую бутылку из под неё нельзя выкидывать в обычныц мусор... Возможно, известь в воде она тоже разъедает
В общем, официальный сервис Форда бодяжит жидкость водой из под крана, я был удивлён этим фактом. думал, что надо лить дистиллированную воду.
А вы чем разводите?
BorisMan
9 July 2008
Dr. Zoidberg
Что за дилер то, мне в "Превоксе" продали как раз дестилят для разбовления, когда брал на долив.
Dr. Zoidberg
9 July 2008
BorisMan
Дилер в Германии, крупный.
Сомневаться в компетентности оснований нету.
Сказали, что дистиллированную воду налить можно, но она же денег стоит, зачем зря тратиться?
Порылся в Гугле -- похоже все немцы льют воду из под крана туда.
Dima413
9 July 2008
Подскажите пожалуйста какие колонки стоят в дверях,размеры??
Pierre
9 July 2008
Dr. Zoidberg
мало ли че немцы делают...
можно вообще из под крана просто налить воды... без всякого антифриза...
вода стоит копейки... рублей 10-20 литр... так что нет смысла экономить... а лучше вообще купить готовый антифриз, если нет понимания вопроса разбодяживания!!!
Подвеска на ФФ3
