Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
Realpc
5 June 2008
Вообще лучше делать перегородку на 20 см ближе
всмысле ящик делать короче?
AndrN
5 June 2008
Монстры звука - Вы чего мое сообщение игнорируете?
Есть у Вас чертежик на простенькие проставки на колонки в передние двери.
Неохота несколько раз обшивку снимать. Колонки Herz 165.
tihiy
5 June 2008
AndrN
Да не делает никто чертежик.
Сними обивку, если штатной музыки небыло, то дырка в двери заклеена пористым материалом. Аккуратно отрываешь, вот тебе и шаблон с внешними габаритами. А по центру рисуешь круг необходимого диаметра под нужный посадочный размер динамика.
По толщине лучше 20-45 мм не больше. Набирать толщину слоями фанеры. Кольца кроме первого(который по шаблону) можно круглыми просто делать.
А вообще я на глазок делаю.
Анатолий13
5 June 2008
Realpc
Да, ближе к бамперу, вечером нарисую, сейчас некогда
AndrN
Никто вас не игнорирует, вопрос сто раз обсуждался
Чертеж проставок НЕНУЖЕН!!!
Снимите обшивку там или по дину (если не будет кусок сплена приклеен) обводим и делаем проставку.
Расстояние от обшивки до щита 54мм, проставку делаем 40-45
Хоть в подпись пиши
tihiy
5 June 2008
Анатолий13:
Расстояние от обшивки до дина 54мм
Толик, наверно всетаки от обшивки до щита двери расстояние
Я тут вчера совсем экстрим натворил, добавил последнее недостающее колечко к проставке. Теперь 49 мм толщиной. Но пришлось срезать под ноль все лишнее с внутренней стороны обшивки. Иначе диффузор ударяться будет
AndrN
5 June 2008
Анатолий13
Ну и чего красными буквами писать.
Я ПРОСИЛ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО НЕ СМОГУ ЗА ОДИН РАЗ ВСЕ СДЕЛАТЬ -
А НЕСКОЛЬКО РАЗ ОБШИВКУ СНИМАТЬ МНЕ НЕ ХОЧЕТСЯ. Поэтому и
попросил чертеж.
DJEM
5 June 2008
tihiy:
По характеру звучания, могу сказать что довольно мясной дин, впринципе не плохой. Ну и нужно тщательно подумать по поводу уся к нему.
Что имеется в виду? Просто собираюсь брать в ближайшее время
У меня они будут от стерео 100, пойдёт? или не гуд
Анатолий13
5 June 2008
tihiy
Да очепятка
AndrN
Просто таких как вы на каждой странице...
Трудно 10-20 страниц назад отлистать? Все вопросы сами отпадут...
kishanya
5 June 2008
DJEM:
Имеется ввиду что баса много он жирный немного даже вялый(линивый) ну и соответственно не панчастый... Дину нужен нормальный контроль(демпингфактор) поэтому боюсь что СТ100 поднего неайс неразу...
kishanya
5 June 2008
AndrN:
Анатолий13
попросил чертеж.
Неужели так критично просто с одной стороны покататся с снятой обшивкой??? Проставки асимитричные поэтому взял разобрал одну дверь и вуаля, шаблон у тебя, да и формы у него такие что просто в сантиметрах не опишеш т.ч. будеш делать поймёш о чём я... А вапрос такой внатуре через страницу поднимается поэтому и бесит да и есть ещо ряд вопросов которые возникают через чтраницу, такова спицифика...
Анатолий13:
Я думал ты про усь вообще а лампы е88сс
Толя мы стабой как глухой с немым
Я про модель знал давно ещо у Марата спрашивал когда его Мусси слышал...
Я тебя спрашивал КТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛАМП!!!
Realpc
5 June 2008
AndrN
я просто настоятельно тебе рекомендую снять обшивку и оторвать "сплен-заклейку" и по ней делать. Я сам чуть не обжегся..уже распечатал здесь выложенные "формы", а они оказались чуть меньше, почему так произошло не знаю, толи фотошоп так промасшабировал, толи в скане касяк был. Вопчем вовремя занялся шумкой и сняв обшивки решил действовать наверняка.
Итог - сэкономлено пол листа 8 мм фанеры и почти три часа драгоценного времени
DJEM
5 June 2008
kishanya:
DJEM:
QA60x
На Мид не потянет ?
С вифой 18
или не продать стерео 100 и подобрать нормальный ус на вифу
(но блин жалко хороший новый усилитель)
kishanya
5 June 2008
DJEM
60 врятли мы с Мишаней с 150 сращивали и то остались вопросы.
Дятьк ну это уж тебе решать продавать 100 или нет... Попробуй с ней нехватит дальше думай
-helloweeN-
5 June 2008
DJEM
Qa 60 слабоват, чтобы отыграть 18 мидбас.
попробуй сначало дженезиз
DJEM
5 June 2008
Полиэфирка зараза вонючая как шпаклёвка.
На балконе хотел стоечки начать делать до выходных не дотерпел
Жена чуть из дома не выгнала в месте сней
Realpc
5 June 2008
Подскажите, плз...
Необходимо к голове Alpine 9887 подключить штатный пульт ДУ и remote от усилителя. На магнитоле имеются:
1.) adaptive steering remote G. GND
2.) adaptive steering remote control IN1
3.) adaptive steering remote control IN2
- чтоб подключить штатное ДУ, выдергиваем из штатной колодки бело-черный (БЧ) и желто-коричневый (ЖК) кабели и подключаем БЧ к "1.)", а ЖК к "2.)"
- чтоб подключить remote от усилителя, подключаем "приведенный" кабель от усилителя к "3.)"
Верно?
DionnissS
5 June 2008
Realpc
проще купить алпайновский переходник для штатного управления.
Realpc
5 June 2008
DionnissS:
Realpc
DionnissS
он мне не нужен...87-ой Алпайн прекрасно справляется со штатным ДУ без всяких преходников, меня просто интересует правильность соединения проводков
harsh
5 June 2008
-helloweeN-:
harsh
я бы советовал подиум, т.к. через фальш-сетки очень многое теряется.
грили не проблема достать.
можно, только как правильно Михаил вам сказал, нужно хорошо подумать о усилители на него.
Это понятно, буду делать подиум, только пока не решил как именно, нет опыта с этим, найти в этом топике невозможно ровным счетом ничего.
Думаю как делать:
- либо из двух частей, одну крепить на металл двери, вторую на пластик панели и как-то их скреплять болтами/саморезами
- либо делать делать подиум закрепленный на металле, а в пластике просто вырезать дырку и закрыть ее сеткой, сделать доворот.
kishanya:
Вопрос к harsh какая стилистика приобладает?? В двушку или трёшку?? Каков тракт остальной с чем он будет трудится???
Отсюда и ответы тебе будут стоит этот дин пробывать или нет...
Будет двушка. Слушаю r'n'b, rap, pop
Из компонентов: Pioneer 88, calcell p1004 на фронт, helix db 1000.1 на 2 х 10" Diamond Audio D310
Вот тут можно глянуть мои труды http://forum.magnitola.ru/nashi-installyac...us-2-sedan.html то, что уже сделано
Выбираю фронт. На мидбас либо hertz hv165l, vifa, ad w60
Анатолий13
5 June 2008
kishanya
А я думал ты на рыбалку идешь
Логотип какой-то J / J я незнаю кто это делает, завтра зафоткать постараюсь
DJEM
Зато сохнет мнгновенно
А я наоборот жену выгоня... вместе с мелким... типа им гулять пора
harsh
Молодца классно сабы получаются
-helloweeN-
5 June 2008
DJEM
так если выгнала, то смог бы спокойно заняться автозвуком=) тож плюс
kishanya
5 June 2008
harsh:
Ну при таких раскладах и выборе бери Вифу...
Ад от 600 начинаются, 60 при твоих раскладах ненужна..
Херцы от мили действительно достойны, ниже ммммммммммвопщем нестоит...
-helloweeN-:
DJEM
Хелл сразу видно неженат
Анатолий13:
Потомучто гладиолус
Давай фоткай будем разбиратся
harsh
6 June 2008
kishanya:
Дорогова-та миля, да и ad w600 тоже... Я вот еще рассматриваю на фронт Diamond Audio 6 серии. Акустика мега зачет. Тем более я как-то полюбил американские бренды
отматал до 180 страницы, не нашел ни одного нормального отчета по изготовлению подиумов (нет, один так конечно был).
Решил что буду делать подиум с небольшим который крепится к металлу, а в обшивке просто гриль с небольшим доворотом. Только все равно пока не могу представить как это будет. Гриль должен быть бОльшего диаметра при таком раскладе... тяжело без опыта.
tihiy
6 June 2008
harsh
Чуть подопоздал с динами, кишаня месяца два назад и вифу и AD 600 продавал и за совсем недорого.
Кстати на блюзе сейчас на продажу вифу выложили дешево и вроде с грилями.
Анатолий13
Толь, а у тебя фоток как ты выносные подиумы делал не осталось? человеку для ознакомления.
DJEM
6 June 2008
tihiy:
Плохо, что не в Москве
kishanya
6 June 2008
tihiy:
harsh
ну да разошлась по своим
Анатолий13
6 June 2008
DJEM
Сегодня, завтра будет отчет по подиумам
tihiy
Да старые отстой я сейчас мегакрутатень задумал, все поехал делать
-helloweeN-
6 June 2008
tihiy:
harsh
Я тоже продавал, причем были совсем девственные. продал за 5500, покупателю повезло!
Анатолий13
что же ты там задумал? говоришь мега?? ииинтересно
kishanya:
-helloweeN-:
DJEM
только тссс, а то звуком не займусь больше
AndrN
6 June 2008
НЕ ПИНАЙТЕ, я опять про проставки в передние двери.
Фанеру надо чем-нибудь покрывать, чтоб не разбухла. Лаком или еще чем-то?
Фанеру прикручивали через герметик или так просто?
DionnissS
6 June 2008
AndrN
2-3 страницы назад описывалось. Грунтовкой кажись крыли.
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
