Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
burya
7 March 2008
bik
... стукни в личку к malenkiy .
bik
7 March 2008
burya
Стучал,он сейчас в больнице и в лучшем случае недели через две сможет помочь.
РэтСим
7 March 2008
Александр123
Да, если такой рычяжок который можно двигать на манер подрулевого переключателя это вообще супер!
На Мермедесах раньше стояли именно такие рычяжки для тэмпоматов. вверх его-скорость набираешь..вниз-замедляешь...один короткий клевок на себя-скорость зафиксированна. От себя-сброшена.
ИМХО. эти рычяжки намного удобнее и понятнее чем кнопки на руле.
З.ы но я вот тока не понял...ну куда подключать провода от пультов с управления КК? есть разъём в рулёвой колонке,в кожухе?(не в руле!)
Alex Napoli
8 March 2008
РэтСим
В руле под подушкой
Юрьич
8 March 2008
РэтСим
Ещё можно подключить КК к проводам синего разъёма блока предохранителей под бардачком (фото на предыдущей странице темы).
РэтСим
9 March 2008
Юрьич
Это я вроде понял...а вот имеет значение , на ЭсМАХ ? ???Там тоже есть этот разъём? Т.е. под бардачком у Эс МАХа тоже стоит блок предохранителей.
P/s/ есчо раз прошу разъяснить:
допустим , есть у меня пульт КК, как на снимаках выше...найду я эти два провода в блоке предохранителей. А от пультика сколько проводов выходит? И сколько проводов выходит от штатных кнопок? Какой куда совать?
2) а можно просто приехать к дилеру и прошить комп, так чтоб включили КК , даже если кнопок нет никаких на руле?
Юрьич
9 March 2008
РэтСим
Точно не могу ВАМ сказать по причине отсутствия данного авто,есть тема по S-Max,может там задать этот вопрос?Думаю нужно найти данный разъём в ВАШЕМ блоке предохранителей и посмотреть наличие искомых проводов,ну а дальше дело техники,как говорится.
РэтСим
9 March 2008
Юрьич
Неа.!! у нас там в теме точно никто не знает ничего...
Я первый!!
РэтСим
9 March 2008
вот есчть такой пульт. В виде ручки КПП. я так понимаю кнопка КОУСТ, это блокировка кнопок, и включения подсветки на них. Четыре разных дизайна ручки.Два просто не влезли. там под карбон есть.
Так же думаю, что енти все пульты работают как инфрокрасные пульты. Выше, где Е, там видно что изображён приёмо-пердатчик, на котрый идёт сигнал с пульта безпроводной. а уж этот приёменик подсоеденяется в любом месте под торпедой , чтоль..чтб не было вообще проводов с руля никаких.
http://photofile.ru/photo/flygt/2746306/large/116451855.jpg
http://photofile.ru/photo/flygt/2746306/large/116451952.jpg
Это всё продаётся в Лаппреанте, в Финке(каталог оттудова) АвтоМагазин что на площяди торговой , рядом с отелем Кумолос. да вся беда что всё по фински и продавцы тоже там ток по ангиццки и по фински. Може кто с Питерских ездит, так зайдёти узнает. я пока не еду в Финку.
РэтСим
9 March 2008
Решение-супер! Но мне очень нравиться моя ручка КПП!!! На ЭсМакске!
Поэтому если я буду мутить КК, то с тем пультом который похож на подрулевой переключатель.
marti
9 March 2008
Учитался(((
Так кто нибудь в Питере доставляет на машинку КК или как обычно, Москва впереди планеты всей?
И сколько все же получается по баблу?
Позитив
9 March 2008
marti:
Учитался(((
Аларм- моторс на Савушкина
замена руля, прошивка КК и докучи замена всей программы 1340 р и 30 мин.
руль с кнопками 3500 р. (новый) минус старый продал за 1500 р. на этом сайте в купи- продай.
Serj in Rogervik
9 March 2008
Кнопки заказал в exist.ru, поставил на родной руль (у меня 4 спицевый), подключил на Салова 70
marti
9 March 2008
Фенькс, уже чуть чуть понятней.
Руль у меня трендовский, менять не хоцца, а так, что бы мастера и рычажок присобачили и прописали?
Тел. на Салова есть?
Radmarx
9 March 2008
А как снимается металлическа накладка на руле? И есть ли под ней хоть немного места? Может можно попытьться врезать кнопки в неё?
Юрьич
10 March 2008
R
Radmarx:
Какую металлическую накладку ВЫ имеете ввиду,на руле ФФ2 вроде нет мет. накладок,может на спицах руля,но про них уже писали,что ничего замутить не получится.
РэтСим
10 March 2008
Новый пультик от Финнов.-)
Нашол сёдня новый кталог дома, там появился новый пультик, вкупе с каким-то устройсвом! Я так понимаю, этот пультик можна ставить где угодно, сигнал идёт как инфрокрасный...
А что такое LiteOn?
http://photofile.ru/photo/flygt/2746306/large/116475973.jpg
РэтСим
10 March 2008
Усё. нашол всё понятно стало. вот ссылка.
ССыла
вот каталок , где можна купить с \ценами
финнлядндия
там нужно внизу забить страничку 172, и откроется сразу КК.Также там и есчо много всякой всячины для авто.
Александр123
10 March 2008
Что-то снова запутался, где кроме как ТУТ, еше написано как разобрать руль на тренде? Я так боюсь разбирать руль, может кто поможет?
ТУТ очень подробно, но про снятие только один пост!
РэтСим
Вы поймите что КК у всех (практически, кроме фьюжена и фиесты) на фордах уже есть. Надо тока прошить и изготовить пульт. А то что вы предлагаете это КК под ключь от сторонней фирмы. Стоит дорого, отдельно переключатель брать и делать, это на удачу...
Юрьич
кстати если не чего не путаю у вас не горит лампа КК (ее нет), случайно в авто магазине встретил человека разговорились он поменял доску от комфорта и это возможно! деталей не знаю...
Guru
11 March 2008
Александр123
Мне кажется лучше всего купить руль от Гиви с круизом и не колхозить колхоз .
Тем более сейчас такой руль можно купить за 5500 рублей .
Юрьич
11 March 2008
Александр123
Да лампа-сигнализатор включения КК у меня не горит,но это не напрягает,и так понятно когда включен КК.Думаю из-за контрольки нет смысла покупать,устанавливать,прошивать приборку.
Руль разбирать не сложно,главное отключить АКБ перед работой для спокойствия и немного аккуратности.УДАЧИ.
Александр123
11 March 2008
Guru:
Александр123
Я скорее от круиза откажусь чем от руля . Мой колхоз будет (если получиться) не колхозный, а почти городской. Ко всему сейчас у меня всего затрат: 900р прошивка , 1000р пульт, 8р детали.
Ю
Юрьич:
Александр123
Ну еще появится оконтовка циферблатов, а если рейтайл то еще и время. Я не пойму как руль крутить если акб отключить? Я так понял после того как отщелкнул подушку достаточно скинуть ее массу и она не выстрелит, можно не отключать АКБ?
Александр123
11 March 2008
Хоть тресни не получается снять... Я там вижу металическую пружину в белом кембрике, над ним еще какая-то черная пластмасовая хрень, что надо отстегивать?
http://ya.xaker.ru/FFclub/11032008(002)-01.jpg
Кто помнит руль тренд, посмотрите там такой выключатель поместится? Может и нет смысла снимать...
http://ya.xaker.ru/FFclub/11032008(005)-01.jpg
Планирую сюда --->>
http://ya.xaker.ru/FFclub/post-25-1163738528.jpg
Guru
11 March 2008
Александр123:
Большинство АКБ отключают , я тоже для верности отключал и через тридцать минут начинал отсоединять руль (подушка дороговато стоит).
Ключь зажигания надо в замке повернуть и тогда руль будет свободно поворачиваться .
Если не секрет у кого в Москве за 900 рублей будешь прошивать ?
Александр123
11 March 2008
Guru:
Александр123:
Я уже прошит. Когда двигатель диагностировал, поросил еще круиз прошить. Оценили в 900р.
Уффф... снял... стока сил и нервов... А секрет прост - поддеть пружину и тянуть подушку на себя! АКБ пришлось отключить, бибикалка постояннно включалась. Вроде лезет выключатель но только с одним ухом, второе придется отпилить.
Arche
11 March 2008
Недавно юзал рабочий Пассат с КК, у него стоит подрулевой переключатель.
Мое впечатление - очень неудобно.
На ФФ самое оптимальное решение.
Александр123
11 March 2008
Arche:
А меня тут неделю водитель возил - ВОТ оптимальное решение вопроса КК!
Uleadus
11 March 2008
Александр123
Это лучший вариант организации круиз-контроля
По теме, без разницы как организован круиз-контроль, рычяжок, джойстик, переключатель. Главное что он есть впринципе. Хотя до активного круиза он не дотягивает по удобству никак.
Сам довольно часто им пользуюсь в основном по трассе, чтобы не кормить ГИБДД. В городе весчь удобная, но не до конца практичная. Только поздно вечером можно пользоваться.
И еще один совет, не пользуйтесь круиз-контролем когда засыпаете. Убаюкает лучше всякой колыбельной. Лучше рычагом подергать лишний раз.
РэтСим
11 March 2008
Александр123
Да я как раз предлагю использовать только пульт джойстиковый..Ибо конопки на руле для КК не удобно. Удобнее с рычяжками однозначноо..Поятнул на себя-скорость прибавил..От себя-убавил..На себ коротко нажал-зафиксировал скорость..От себя коротко-сброс и выкл.
Александр123
12 March 2008
Мой пульт не прокатил. Всем хорош был пульт и по стилю подходил, и встал не чему не мешал в руле а вот по высоте всего бы на 3-4мм был ниже и все было-бы клево. Приливы подушки на которых держится фиксирующая проволока упираются в пульт, а срезать их не хочется и страшно. Жаль не вышел у меня каменный цветок. А счастье было так близко .
http://ya.xaker.ru/FFclub/post-29-1191069595.jpg
