После "сезона дождей" в первую минуту работы холодного двигателя из под капота раздаются одиночные посвистывания-попискивания. На горячем ничего такого не наблюдается. По характеру посвистываний грешу на ремень генератора.
Не рановато ли для пробега 15500? Фокусоводы, поделитесь мнениями.
А я обнаружил - трещину (надрыв) на ремне генератора 3мм длинной.
Пробег 21ткм, ездить можно или срочно на замену?
По гарантиий пройдет или уже много накатал?
Ёхан ПалычСкорее всего в ручейки попала грязь, брызни на ремень силиконом, усе пройдет.
У мня такое ужо было!!!
цитата: | Divanes СРОЧНО!!!МЕНЯЙ по гарантии!!! Не тяни,если хочешь живым остаться! |
А причем здесь жизнь-то? Ну порвется ремень, перестанет генератор работать - криминала-то в этом нет. |
А этому товарищу только бы ляпнуть что-нибудь, а что - неважно. Давненько замечаю
А по теме - в сырую погоду немного "скрипит" ремешок у некоторых, ничего страшного... С прогревом проходит.
Меня вот больше волнует, что на моей что на прогретой, что на холодной - есть какой-то довольно громкий "шаркающий" звук в такт оборотам ремня ... Силиконом брызгал, ничего не изменилось
И вообще движок шумнее стал
А я обнаружил - трещину (надрыв) на ремне генератора 3мм длинной. Пробег 21ткм, ездить можно или срочно на замену? По гарантиий пройдет или уже много накатал? |
В среднем у современных иномарок срок службы ремня генератора составляет уж никак не меньше 60000. Так что смело езжай к дилеру.
Nord-WestЭтому товарищу,как ты выразился,
совсем не лишь бы ляпнуть.
Adios_Если порвется ремень(и ты не почувствуешь),машина будет ехать на аккумуляторе.Если поездка в этот момент продолжительная,то плохозаряженный аккум на ходу дохнет и на скорости,сидя в машине ты получаешь умершее авто,практически без тормозов и руля. А теперь пофантазируй,что может с тобой в этот момент случиться,если в момент кончины аккума ты ехал со скоростью 100км/ч и совершал ещё манёвр?А?То-то же!
Хотя,конечно аккум может и у подъезда сдохнуть,пока ты греешь авто зимой с включенной лобовухой.Значит теббе повезло.
Но стоит ли рисковать из-за этого своей жизнью и жизнью близких?
мирумир моментально загорится лампочка аккума, так что почувствует то он по любому |
Не всегда, у меня было на предыдущей- и ничего не загорелось- только мощность немного пропала. Правда карбюраторная бибика была.
Ёхан ПалычТочно,про лампочку я и забыл!
Ну значит пусть он ездеет со рваным ремнём.
Вообще в машине ничего свистеть не должно. Но бояться свистящего ремня генератора тожить не стоит. У меня он свистит уже 40 тыков и ничего...
После "сезона дождей" в первую минуту работы холодного двигателя из под капота раздаются одиночные посвистывания-попискивания. На горячем ничего такого не наблюдается. По характеру посвистываний грешу на ремень генератора. Не рановато ли для пробега 15500? Фокусоводы, поделитесь мнениями. |
Свист ремня генератора не говорит, о том что он скоро порвется, прежде всего нужно проверить его натяжку и визуально посмотреть, чтоб небыло трещин. И из этого делать выводы. А вообще есть силиконовая смазка для ремней, она продляет ресурс и уменьшает трение.
А вообще есть силиконовая смазка для ремней, она продляет ресурс и уменьшает трение. |
А для тормозов такой еще не придумали?
В принципе, свист прошел сам собой. Появляться будет наверное только если машина простояла ночь в условиях очень высокой влажности.
У меня тоже свист был, потом побрызгал силиконом и все прошло... , но через некоторое время опять свист появился. Утром холодную завожу слышен свист, включаю подогрев лобовухи свист усиливается, включаю обогрев заднего и свист еще сильнее. Натяжку ремня проверял вроде нормально, летом к дилеру поеду пусть смотрят, если что меняют.
Денис.Как по твоему сочетаются слова:"Смазка" и "Уменьшение трения"?
сашаФОРДОВ
11 February 2008
Ребят, нужен совет! История: недавно лопался шланг ГУРа, его заменили, но жидкость ГУРа попала на ремень... В результате он липкий, и издаёт неприятный шелест при вращении... Чем помыть, если можно, кто что может посоветовать. Просто я ездил и не парился бы, но машину скоро продавать...
Есть очиститель тормозов, обезжириватель специальный, в балончике
сашаФОРДОВ
11 February 2008
ребус
Мда, мне ж нужно ещё и такое средство, чтобы ремню кирдык не пришёл... Тут главное не переборщить. В сервисе советуют ездить-само пройдёт мол. Но мне кажется эта шняга ГУРовская долго выгорать с ремня будет, если выгорит вообще...
сашаФОРДОВ
Как вариант можно попробывать "Фейри" или стиральным порошком.
сашаФОРДОВ:
Ребят, нужен совет! История: недавно лопался шланг ГУРа, его заменили, но жидкость ГУРа попала на ремень... В результате он липкий, и издаёт неприятный шелест при вращении... Чем помыть, если можно, кто что может посоветовать. Просто я ездил и не парился бы, но машину скоро продавать... |
А если ремень вообще заменить (на генераторе)? Если не дорого.
Ещё разъест вдруг, средство для очистки.
Johny_rus
12 February 2008
Свистит в сырую погоду он у всех, просто кто то обращает на это внимание а кто то нет ! Вот кто не обращает правильно делает, так как это абсолютно нормально для любой машины
сашаФОРДОВ
12 February 2008
Россия Впадлу менять, т.к. продаю в связи с получением рестайла... Хочу малой кровью отделаться...
- Красный -
13 February 2008
Меня вот больше волнует, что на моей что на прогретой, что на холодной - есть какой-то довольно громкий "шаркающий" звук в такт оборотам ремня |
У меня то же самое... Есть какие-нибудь мнения?
Johny_rus
13 February 2008
qwarta
попало немного грязи, там много не надо для хорошего звука. По идее должно пройти само со временем
Divanes:
Прошу прощения,
а ремень генератора, случайно не задействаван в системе охлаждения?
как по-вашему будет работать водяной насос если ремень генератора порвется?
Так что менять поврежденный ремень и срочно!
у меня на второй машине на рено клио водяной насос приводит в действие ремень грм, так что когда рвался ремень генератора то я смело ехал своми ходом еще км 10 до ближайщего сервиса.
PATRIOT:
Divanes:
Прошу прощения, а ремень генератора, случайно не задействаван в системе охлаждения? как по-вашему будет работать водяной насос если ремень генератора порвется?
у меня на второй машине на рено клио водяной насос приводит в действие ремень грм, так что когда рвался ремень генератора то я смело ехал своми ходом еще км 10 до ближайщего сервиса. |
Совершенно точно - помпа приводится ремнем генератора, так-что с заменой тянуть не стоит...
сашаФОРДОВ:
Вообще то, у меня при замене лопнувшего шланга ГУРа меняли и ремни. Объяснили тем, что Форд требует замены ремней, если на них попала жидкость ГУРа. Так что на 60 тыс. и ремни бесплатно поменяли:).
Хотя после замены (примерно через неделю) ремень засвистел.
Mixa
Ремень менять обязательно. Жидкость ГУР едкая и может разьесть ремень. А вот тогда проблем не оберешься. Потому Форд и требует менять этот ремень при попадании на него жидкости.
У меня был этот свист в мокрую погоду. Кроме того обнаружил за правым колесом вырез как раз напротив шкива, при проезде по лужам вода и грязь легко попадает на шкив и ремень. Я закрыл куском оргстекла.
Свиста меньше не стало но хоть грязи стока не попадает.
