Замок багажника и кнопка
Утром, при попытке открыть пятую дверь - был неприятно удивлён - при
нажатиии на ручку ни какой реакции. Багажник удалось открыть с ключа - при повторном нажатии на кнопку багажника , замок открылся.
Терь опять придётся клевать мозги инженерам на гарантии
багажник, замок багажника, открыть багажник, кнопка багажника, кнопка открывания
Goblin
2 December 2004
316,6K
mefody
21 February 2008
Sерёга, And
Думаете у меня кнопка дребезжит?
В том и дело, что к кнопке и освещению номера претензий нет (3тьфу).
Если бы разболтался узел замок-скоба, то не только на холоде брякало бы. А может уплотнители дубеют? Но извратом, как neck, с пластиковыми трубками в уплотнитель, я заниматься морально не готов. Да и уплотнители даже на холоде мягкие и смазаны силиконом. Наверное где-то образуется лёд и работает распоркой между кузовом и 5-дверью. Попробую еще поискать причину.
Ambassador
21 February 2008
Столкнулся с той же проблемой,при минусе кнопка превратилась в кусок льда,при обращении в Рольф-Октябрьская был принят с пониманием и оперативно кнопку заменили,так же промазали герметиком то откуда вода попадает,так что пока проблем нет
Hook
25 February 2008
1 год и 5 месяцев, уже 72 т. км. Вторая зима. Все работает. Проблем (тьфу х 3р) нет.
Talker007
26 February 2008
Позавчера вернулся с трассы, метель была сильная. А вчера не смог открыть багажник, не работала кнопка, только с пульта. Сегодня вытащил наружу резинку и обнаружил под ней кусок льда, который не давал нажать металическую пластинку, которая нажимает кнопку, завтра попробую вернуть резинку на место сняв обшивку двери.
Serj in Rogervik
26 February 2008
Мужики почитайте FAQ и не стройте велосипед
Talker007
27 February 2008
Сегодня открутил 2 самореза и сдернул обшивку задней двери (9 защелок, снимаются легко). Потом открутил накладку с подсветкой и кнопкой багажника (4 гайки на 10), поставил обратно и металическую пластину и резиновый уплотнитель. Работы минут на 15. Ну правда на улице был ветер и сильный снегопад поэтому около 25. Летом поставлю между накладкой и багажником уплаотнитель или герметик, чтобы вода не бежала.
denzov
5 April 2008
Симакс дорестайл. Сегодня супруга по незнанию отпустила дверь багажника с большой высоты - девайс захлопнулся с приличным грохотом и открываться более не хотит. Возможно ли механическое повреждение замка?
Ak-Cmax
5 April 2008
denzov:
А кнопочку нажимаешь, щелкает? А с ключа щелкает?
denzov
5 April 2008
Ak-Cmax:
denzov:
Хороший вопрос... Завтра-послезавтра прислушаюсь. Но, как мне сильно-сильно кажется, не щёлкает. И какой вывод?
almus
6 April 2008
denzov
А что значит "отпустила"? Он же сам не падает!
denzov
6 April 2008
almus:
denzov
С верхней точки - нет. А вот с середины, как оказалось, ещё как падает. В то время как "рабочая высота захлопывания" сантиметров 20-30 всего (у капота, для сравнения, сантиметров десять).
Вот сижу, чешу репу. Думаю, сразу в сервис звонить или послушать местных гуру
almus
6 April 2008
denzov
Странно! У меня в среднем положении он поднимается, разве что зимой в морозы зависает, а если ещё ниже - зависает или опускается очень плавно, если при закрытии слегка не подтолкнуть, то и не захлопывается! У Вас явно что-то с газовыми упорами не в порядке! А по теме - механически сломать что-либо в замке весьма не просто, если там конечно процесс уже раньше не начинался. Более вероятно пропадание контакта в разъёме замка, но тут уже говорили, что надо послушать, срабатывание замка хорошо слышно! Как открыть из салона показано страницей раньше, но если есть гарантия - лучше в сервис, и про упоры не забыть пожаловаться!
АлекС 52
6 April 2008
denzov
Про газовые упоры:
almus +1
Чуть выше положения (задумылся...? ) торец двери где-то 1,3-1,5 метра "от земли" дверь открывается до самого верха, ниже этого положения, медленно опускается, оставаясь не закрытой. Для закрывания, нужно ощутимо толкуть вниз (из положения "1,3-1,5 метра")
denzov
ИМХО: У Вас что-то с кнопкой.
РыСы: Все, что писал выше это ЗИМА.
Лето: Торец на Н=0,9м, отпускаешь (не толкаешь) - захлопывается. Ниже - не захлопывается. Выше 0,9- открывается.
testov-test
6 April 2008
У меня, как у denzov, тоже если отпустить руку от середины хода, то так ударит, что мало не покажется! Закрывая, придерживаю рукой багажник до 10-15 см, а потом отпускаю и он захлопывается отлично. Может в рестайловых машинах другие аммортизаторы, или точки их крепления? У меня тоже дорестайл.
almus
6 April 2008
testov-test
Так и уменя дорестайл! Я думаю, что у вас с denzov
один из упоров просто умер и работает только один из них!
testov-test
6 April 2008
almus
Возможно, ведь пробег уже 60 тык. Глянул сколько стоит новый аммо - 1 868,80 руб (код 1336230).
denzov
6 April 2008
Только что устроил супруге пытошную и заставил досконально вспомнить, что там она намудрила с закрыванием пятой двери. Так вот, с её слов, багажник был в верхнем положении. Она лишь придала ему ускорение в сторону земли рукой (говорит, что не со всей дури ). Я это не видел - слышал только страшный звук захлопывания.
У моего Макса пробег только 35000 км. Неужели упорам кирдык?
Эль Романъ
6 April 2008
И У меня дорестайл и машина 04 года. И багажник сам не опускается, если не помогать. Работает очень похоже как описал АлекС 52. Так что газовые упоры denzovу проверить и поменять.
А в замок не могло чего либо попасть, там сломаться(страшный звук), раскрошится и заклинить? Из салона не видать?
Пара постов:Газовые упоры двери багажника
denzov
7 April 2008
Так, с брелка багажник всё-таки открывается (только надо долго кнопку на ключе нажатой держать). Значит, однозначно каюк пришёл кнопке на дверке. Вероятно, при нештатном закрытии от большого сотрясения отошли контакты или что-то в этом роде...
Скорпионъ
7 April 2008
denzov
Не долго держать , а два раза нажать.
Иль
7 April 2008
Скорпионъ:
denzov
у меня иногда с 3-5 раза срабатывает кнопка
denzov
8 April 2008
Иль:
Скорпионъ:
denzov
Так это лечится в сервисе или забить и забыть?
Если лечится - никто не подскажет цену вопроса?
almus
8 April 2008
denzov
Попробовать понажимать несколько раз, возможно проникшая пыль с контактов сотрётся и начнёт работать нормально, нужно просто иногда пользоваться для профилактики! А если контактам уже кирдык - то только новый ключ у дилера заказывать и прописывать. Возможно можно попытаться сделать это по гарантии.
Скорпионъ
8 April 2008
А у меня контакт в ключе плохо к батарейке подходил, тоже срабатывал не с первого раза,разбирал ключ, подгибал контакты, вылечил.
testov-test
10 April 2008
Ну как, denzov, ларчик открылся?
denzov
11 April 2008
testov-test:
Открылся! Устроил кнопке массаж через резинку (как советовал Almus) - начало опять срабатывать... Так и есть - в том случае от сотрясения отошли контакты, это недостатки конструкции замка, как я полагаю.
Онегин
11 April 2008
у меня если багажник не до конца закрыть - то открыть не получается - кнопка багажника не срабатывает. Нажимаю на дверь - чтобы закрыть до конца - всё нормально.
MihVen
6 May 2008
Alex_U
Спасибо за совет с кнопкой!!! Правда поставил не от мышки (не оказалось под рукой, хотя на работе старых полно), а купил в радиодеталях почти такую же. Немного усидчивости и думалки - и все ОК! А как сказали в магазине, кнопка от какого-то русского магнитофона. Я, правда, брал с собой старую, чтоб размер сравнивать
профессор
6 May 2008
MihVen:
Alex_U
смею предположить, старая добрая МП3-1
zimnik
7 May 2008
С кнопки пульта открывается за одно нажатие-нажал и замок открылся,остается только поднять дверь.
