Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
197,8K
4K
pabliksol
21 February 2008
chewbacca
Стрелка уровня топлива не информативна!!! Показывает черти что, бывает что уровень топлива в течении дня то убывает то возрастает по стрелке. Так у всех.
СО временем привыкншь.
Okey!
Естественно кулибины найдутся, только цена вопроса мне кажется будет не из дешевых. Пускай стоит для отпугивания, а себе нормальную сигналку поставьте.
Pink a pig
21 February 2008
pabliksol
Привет!!!
Паш класно сделал я тож хочу этот колхоз слухай а ты в итоге клеил или вырезал???
З.ы. за пиво сделаешь?
BorisMan
21 February 2008
Okey!
Это явно заводской девайс, соответственно можно узнать код, заехав к официалам,они отправят запрос с вашим ВИНом, в штаты , а оттуда должен прийти ответ с кодом.
Okey!
21 February 2008
BorisMan:
Okey!
Спасибо за совет!
Заеду конечно. Но както сомнительна эта затея… «Здравствуйте у меня вот фокус из Америки не будители вы так любезны….». там же наши блин работают.
SunnyBoy
21 February 2008
Вопрос такой...
Во время езды загорелась и мигает Чек двигателя...
Машина как то тупо реагирует на газ и есть небольшие вибрации.. в Чём может быть дело?
Заправляюсь три года только 98 ВР.
Фокус первый 1,6 л.Зетек.немец.
Заранее спасибо .
Optimal
21 February 2008
Здравствуйте, pabliksol!
Вам это нахрена!!! Сами поняли что написали?
Если Вы некомпетентны в данном вопросе можете повысить уровень своих профессиональных знаний здесь:
www.hotairmotor.info/poleznaya-informachiya/4409/
После проверки статического дисбаланса покрышек нa боковую стенку обязательно наносят тaк называемую «балансировочную метку»
в видe круга желтого цвета диаметром 5-10 мм, обозначая им легкое место покрышки. Пpи монтаже покрышки нa обод колеса этy метку необходимо совместить c отверстием в ободе, в которое вставляют вентиль камеры или вентиль бескамерной шины
здесь:
shina.allforauto.ru/press.php?id=206&cid=2
Если нет различимой маркировки 'L', или в случае монтажа на стальные диски, шину следует монтировать так, чтобы желтая маркировка совмещалась с золотником колеса. Эта желтая маркировка обозначает самую легкую точку шины, определенную путем статической балансировки.
и здесь:
Желтая точка обозначает место с наименьшим весом.
При монтаже шины на диск следует совмещать желтую точку с вентилем. Кстати, если на каком-либо шинном сервисе это правило не соблюдается, можно сделать соответствующие выводы о квалификации персонала этого сервиса. Кроме желтой точки, на боковине шин часто встречается и красная. Она обозначает место с максимальным значением гармонических колебаний на шине. Красная точка должна быть совмещена с белой точкой на диске – точкой с минимальным значением гармонических колебаний диска. Обычно шины с красными точками производятся для оригинальной комплектации, поэтому встречаются они в основном на новых автомобилях. На рынок замены производители могут поставлять шины без красной точки. Это обусловлено тем, что при замене важнее знать где расположено самое легкое место шины, то есть желтая точка. Поэтому если вы меняете шины в сервисе, нужно следить за совмещением желтой точки с вентилем, а на красную точку можно не обращать внимания.
Желтая точка - место с наименьшим весом;
Красная точка - место с максимальным значением гармонических колебаний на шине;
Белая точка - место с минимальным значением гармонических колебаний на шине.
frree
21 February 2008
Всем привет,
подскажите плиз заводскме рекоммендации по ТО (интервалы между заменой масла двигатея, АКПП, ГРМ, фильтры и т.п.) для фокуса 2.0 Zetec АКПП америкос 2001 г.в. Заранее благодарю.
sash71
21 February 2008
Всем привет. У кого мотор Дюратек 1,6: на нем стоит стартер фирмы Бош 0001107418. У меня полетел бендикс. Его номер по каталогу 1006209804. Заказал в Экзисте. Жду. Как поставлю, сообщу результат. Экономия на замене стартера примерно 8000р.
Компоненты узла 0001107418
Компоненты стартера:
рычаг включения, стартер1001933126
Якорь 1004011210
Подшипник со стороны привода 1005831269
Подшипник коллектора 1005851105
Привод с механизмом свободного хода 1006209804
Ремкомплект 1007010093
Реле 2339304050.
Дерзайте и экономьте.
rast
21 February 2008
а где можно купить такие диски: 6x15 ET52.5 4*108 LS Replica FD 14 Ford?
pabliksol
21 February 2008
Optimal
В лубом захудалом шинмонтаже эту процедуру делают, да еще и на новых дисках есть такие маркировки. Я просто задал вопрос, зачем официальное письмо вам потребовалось??? Вы че в суд решили подать на шиншаражников?
BigElph
21 February 2008
Подскажите кто может сталкивался
какие шаги?
А то фирменный сервис говорит одно (насчитал около 20 тр на какие-то запчасти с Фиесты), а другие говорят мол все есть, надо только какой-то контроллер поменять?
Фокус местный, Всеволожский.
-Volk-
21 February 2008
BigElph
Была такая тема, не помню что выяснили, попробуйте в поиск.
Optimal
21 February 2008
Официальный сервисный центр FORD в г. Волгоград ничего не знает про цветовую маркировку шин...
Три шины мне установили желтыми метками внутрь! Прошу их сделать шиномонтаж как положено.
Предоставил им фото балансировочной метки (желтая окружность) на шинах 195/65R15 DUNLOP GRASPIC DS2
Но, информацию из Интернета они не признают, говорят: дайте нам официальное письмо от производителя шин с инструкцией
по монтажу, тогда мы сделаем шиномонтаж с учетом балансировочных меток
Согласен, что вероятно в Москве в лубом захудалом шиномонтаже знают про цветовую маркировку шин!
До регионов, вероятно эта информация дойдет лет через пять...
Вот и хотел официальным письмом ускорить этот процесс передачи шиномонтажных знаний!
pabliksol
21 February 2008
Optimal
Очень вам сочувствую. К оборудованию по шинмонтажу в инструкциях это все есть. т.е. нормальный шаражник придерживается этих меток.
Но по сути - это лапша на уши, ничего от того что метки не совпадут не будет. Балансировка все исправит. Мы ездим не на болидаф Ф1, а всего лишь на ФФ1.
Если вам не жалко времени потраченного, вы можете написать официальный запрос в представительство Dunlop с просьбой дать разъяснения. Но я думаю овчинка не стоит выделки, бурократия в структуре форд быстро это не позволит сделать, да и Данлоп думаю не через час ответ предоставит, ставьте как есть и пользуйтесь.
По своему опыту скажу, монтажники обычно стараются совместить метку с дыркой соска. Но многим просто в ломы крутануть шины по диску. И обращать на это внимание - себе дороже, могут элементарно гавенно сделать балансировку.
Andrey2106
21 February 2008
Optimal
pabliksol
Официальный сервисный центр FORD в г. Волгоград ничего не знает про цветовую маркировку шин...    Три шины мне установили желтыми метками внутрь! Прошу их сделать шиномонтаж как положено.
может я чего не понимаю!?смысл в этой метке...я когда мишлен поукпал там вообще меток вроде небыло!!я как думал есть направленный рисунок протектора-стрелочка с направлением,есть не напрвленный...внешняя и внутрення сторона!..а тут еще метка есть
pabliksol
21 February 2008
Andrey2106
Есть метки, на них просто внимания никто не обращает. Иногда их приклеивают типа из малярного скотча стиккеры и в процессе транспортировки они просто отлетают. Так что я и говорю Optimal - он слишком серьезно подошел к теме установки резины. Иногда лишняя информация очень жить мешает. Меньше знаешь, крепче спишь.
Andrey2106
21 February 2008
pabliksol
Согласен))хотя знать кое-что нужно)
мне тут жители кавказа в шиномонтаже поставили наоборот колеса(перепутали аутсайд и инсайд) в гараж приехал смотрю что-то не то)))
Optimal
21 February 2008
pabliksol
Согласен
Согласен, пользуюсь, возможно при следующей балансировке в другом шиномонтаже попрошу сделать как положено...
Это верно, могут!
Согласен Спасибо за комментарии!
24 February 2008
Кто знает, с каких машин диски подходят на ФФ1? За ранее спасибо)
pabliksol
24 February 2008
K@p
С машины фф1 онли!!! ГЫЫЫ!!! Больше ни скаких!!!
Andrey2106
24 February 2008
K@p
С некоторых пежо и ситроенов вроде подходит!
только там диаметро цент отверстия вроде больше у фокуса 63,3 а там 65)а так сверловка и вылет совпадают)
4*108 центр 63,3 шир и диаметр 6*15
driver62
24 February 2008
у фокуса 63,3 а там 65) Москвич 2141
pabliksol
24 February 2008
Andrey2106
У Пыжо и Ситроенов вылет на 20 мм меньше чем у фукуса!!!
Andrey2106
24 February 2008
driver62
pabliksol
был не прав..))исправлюсь
driver62
24 February 2008
В 93г. Ставил на Мондео-1 литые с Москвича2141 проточив центр.
morozovFF1
24 February 2008
ff1 2002 г. 1,6 zetec SE, с кондишном, АБС, испанец, праворулька. Это моя первая иномарка. до этого была ВАЗ 21053.
после морозов вскрылось гудение (какое-то металлическое) в районе ремня привода доп. оборудования. один "спец" из автомастерской сказал - обводной ролик, я заменил- оказалос не то. обратил внимание- а ГУР то натурально не пашет!!! Симптомы болезни:
1. При увеличении оборотов гудение увеличивается.
2. при поворачивании руля гудение увеличивается. причем в левую сторону - интенсивнее.
3. запах жженой жидкости из бачка ГУР и пузыри в бачке.
1. возможно ли самому заменить сам узел ГУР?
2. надо ли прокачивать систему?
3. какие меня ждут последствия, если я не заменю вовремя?!!! машина нужна позарез а с баблом пока напряг
помогите ссылками. советами
24 February 2008
Всем здравствуйте!
Собираюсь в ближайшее время приобрести фф1 1.6 мкпп, около 2004 года, хэтчбек. Рассматриваю варианты...
Вот один из них: ttp://cars.auto.ru/cars/used/sale/925719.html
Машину смотреть еще не ездил. Машина первая, посоветуйте на что следует в первую очередь обратить внимание, а также мнение касательно данного варианта.
а подскажите почему ссылки не показываются? как сделать? а то пришлось вот первую букву удалить...
pabliksol
24 February 2008
Schneller
молод еще на форуме! Ссылки не можешь размещать, статус заработаешь выше, будет тебе счастье.
Покупка ФФ1 - читай сначала здесь, чего то не найдешь задавай там вопросы, ответим! Но сначала прочитать тему!!!
25 February 2008
молод - понятное дело, тему читал почти всю, а спросить хотел относительно конкретного варианта
а ссылки как размещать не понял потому что на других всех форумах просто в текст сообщения их вставлял и все отображалось, а здесь как - не знаю, так что подскажи, если не сложно...
Pink a pig
25 February 2008
Schneller
когда набираешь текст в окне над ним куча разных кнопок там жмешь на кнопку http:// и туда вставляешь ссылку
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
