Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
197,8K
4K
агроном
15 January 2008
даите совет!
фф америка сплит порт 8кл.какое масло заливать в двигатель.
заливал ХАДО 5-30 синтетику.кто что подскажет
агроном
15 January 2008
(американцы)подскажите панель приборов без тахометра.периодически на скорости при средних оборотах на приборке загораеться желтая стрелка что она значит.
Вы уже спрашивали в другой теме - и Вам уже ответили.
При исправном Фокусе эта стрелка означает, что было бы неплохо переключиться на следующую передачу.
Андрей_74
16 January 2008
Дело в следующем:
При открывании крышки багажника как из салона, так и с брелка слышны многократные щелчки. Сам багажник при этом открывается, но если захлопнуть, то он не закроется, приходится при открытой крышке ещё раз нажимать на кнопку открывания багажника и только после этого, всё ОК. Был в сервисе сказали умерли амортизаторы крышки. И действительно когда снял их один был мёртв, а второй ранен. Поменял оба, ситуация не изменилась, опять те же щелчки.
Кто знает как лечить, подскажите, а то устал ужо со второго раза багажник закрывать, как-то не совсем удобно.
urus
16 January 2008
Здесь почитайте. А еще - поиск - проблема неоднократно обсуждалась.
Larry2
17 January 2008
Поискав инфу, понял, что скорее всего неисправны регуляторы давления (Подтяжка ручника ничего не дает). Стоит регулятор около 2тыр.*шт. посему вопрос можно ли их как то реанимировать( и вообще их ктонить разбирал?)
pabliksol
17 January 2008
Larry2
Чито совсем не тормозит? Просто барабаны без АБС сами по себе слабенькие. Щас по льду ездил - прикольно! Машина как на санках мордой лед роет, зад ощущение что ваще в воздухе висит. На асфальте сухом цепляют лучше, но не фантастика.
dimms
18 January 2008
Друзья, уже наверняка много раз перетиралось, но не могу найти старые темы, дайте совет по свечам какие лучше поставить, а так же каталожные номера буду заказывать через Exist.
Перетиралось конечно.)
Стоимость, около 90-100р.
Номер 1088847
Jackill
18 January 2008
Уважаемые пользователи FF. Нужна ваша помощь. У меня недавно появился ff 2003 года, но ему необходима профилактика и даже небольшой ремонт. В официальных сервисах дерут уж слишком много (хоть делают и халтурно подчас) - а переплачивать в несколько раз не хочу. Могли бы вы подсказать мне, кто в каком сервисе обслуживается. Главные параметры - честность (!!!) и не особенная дороговизна. В принципе, идеальный вариант узнать что-нить в ЮЗАО.
Заранее большое всем спасибо.
pabliksol
18 January 2008
Jackill
Сервис у Commics - лучшего не найдешь. И цены нормальные и делают хорошо.
19 January 2008
При замене датчика скорости не получается вытащить штифт, который держит его в коробке. Что можно сделать? И можно ли его нагревать?
-Volk-
20 January 2008
Khrapatiy
Попробуй в поиск, Commics объяснял про датчик скорости, давно, но такая тема была.
20 January 2008
Всем хорошего дня!
прошу помощи кто знает откликнитесь.
У меня Ford Focus 2L Американец 2002 г.в. 8 клапанов.
При минусовой температуре плохо заводится. Диагностика на не авторизированном техцентре, даёт ошибку на иммобилайзер!
Можно ли его отключить?
Кто нибудь сталкивался с аналогичными проблемами?
заранее спасибо кто откликниться)
KVAD
20 January 2008
Имобилайзер отключить можно, но для этого придеться менять мозги или перепрошивать.
21 January 2008
У меня проблема, при подключении в прикуриватель каких либо приборов, ( компрессор , фонарь) сразу перегорает предохранитель, при внешнем осмотре какого либо замыкания не обнаружил. Если кто что посоветует буду признателен
alex_krass
21 January 2008
Преветствую всех!!!
Скажите плиз такую вещь: штатный пульт к нештатной магнитоле подключить возможно???
И еще правая фара дальнего/ближнего света не горит...говорят сгорела "клемма", ну такая бежевая штука, к которой подсоеденены провода (может точно кто нибцдь знает как она называется...). Что делать??? самому реально сделать???
CD
21 January 2008
alex_krass
1. По джойстику-
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%E4%E6%EE%E9%F1
2. Не знаю кто говорит... и вскрывали ли фару. Не знаю на сколько обгорел... и вообще обгорел ли.
Обратитесь к опытному электрику и используйте поиск.
pabliksol
21 January 2008
pavel2008
Под замену прикуриватель, было такое не на фокусе, заменил прикуриватель - перестало выбивать предохранитель.
alex_krass
21 January 2008
там справа знаете, такая черная крыжка, вот если ее снять, сразу видны эта бежевая штучка...и она слегка оплавлена..., мне сказали, что такая же на ваз2109, а найти все равно не могу..., как она называется???
strelets
21 January 2008
Всем привет! Тут собрался для жены приобрести FF1 2.0 американец с АКПП. подскажите, плз, на что надо обратить внимание при осмотре машины? Заранее всем спасибо!
pabliksol
21 January 2008
strelets
Пожалуйста, специальная тема ТУТ. Плюс по карфаксу пробить обязательно будущую машинку, если непосредственно из америки
И еще темка о покупке ФФ1 ЗДЕСЬ
Anton-tlt
22 January 2008
Всем здрасте. Подскажите начинающему фокусоводу что это за устройство (в красном) ? из него безвольно болтается резиновая трубочка. машинка бита была до меня... видимо забыли подсоединить куда следует...
Ronyn
22 January 2008
ФФ1 2004 - какой и сколько дорожный просвет, просто получил некоторые противоречивые данные, в мануале не нашел.
Можно воспользоваться "Поиском" по форуму - слово "клиренс".
BorisMan
22 January 2008
Anton-tlt
Это сапун коробки передач, и трубочка от него идет в коробку.
Anton-tlt
22 January 2008
BorisMan
Сенкс. Теперь попроще будет найти ей достойное место ))
22 January 2008
На холостом ходу появился провал работы двигателя и при трогании тоже машина стала задумчивой , сегодня даже начала подтраивать через какое то время провал пропадает. Ездил на диагностику, заплатил 1100 рублей, сказали, что ничего не нашли, приезжай когда загорится лампочка неисправности двигателя... Вечный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ???
SHAV
22 January 2008
Подскажите плиз (у меня Ford Focus I (хэтч) 2004 г выпуска) - напрягает очень маленький клиренс. Ктонить решал эту проблемку.
Извиняюсь если не нашел эту тему на форуме - но вроде просмотрел все что мог - ненашел.
Заранее благодарен.
pabliksol
22 January 2008
SHAV
Вот вам ссылка на страницу поиска, там 4 темы по клиренсу. Мож что пригодится.
ЗДЕСЬ СМОТРИМ
Если не откроется ссылка стукнись в личку я еще раз покидаю темы.
pabliksol
22 January 2008
Товарищи, ламерский вопрос, как можно принудительно увеличить ХХ, чтобы машина трогалась со сцепления без газа. Хочу жену на площадке выкатывать, а на их школьных машинах все на сцеплении без газа делают. Да, и чтобы назад это все одним мановением возвращалось?
OBender
23 January 2008
Перестал работать круиз контроль на американце. В чем может быть причина?
BorisMan
23 January 2008
OBender
Проблемы с тросом, электроматором, ну и прочие электрические дела.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
