focus usa вагон / АКПП
Уже 2-й день раздается скрип, источник которого предположительно в р-не правого переднего колеса.
Звук именно как скрип, очень похож на непрогретый ГУР, на что народ как-то здесь жаловался.
Разница в том, что звук возникает ни при повороте руля, а именно при отпускании тормоза или нажатии на газ при разгоне, и при торможении причем в последней фазе торможения.
Вроде как только когда продольная осевая машины меняет наклона угол относительно земли.
Специально проверял повороты на разных скоростях и углах - скрипа нет.
Не знаю, что за беда: если бы скрип шел в поворотах я бы грешил на шаровую или шрус...
MaximK
4 May 2005
Скрип при трогании и торможении
У меня недавно похожее было, с права (появилось после замены ступичного подшипника) только при торможении - можно сказать, почти при остановке, если плавно тормозишь.
1. Поменял переднии диски и колодки - не помогло!
2. Смазал тормозные цилиндры и направляющии колодок (ведешкой) - один раз - не помогло, повторил раза два, через день - скрип пропал!
Попробуйте, может аналогичный скрип!
Удачи!!!
MaximK
Защита металлическая стоит?
2 serj : Спасибо - попробую.
2 AlexiSSS: защита стоит. Причем, там еще и крылышки пластиковые от мет-кой защиты к аркам колес, чтобы грязь с боков не попадала.
MaximK
У меня долго скрипела защита. Звук, как вы описываете. Снял, пролодил везде резинки, поставил на место. Теперь не скрипит.
спасибо за совет.
тут приятель сказал, что на bmw таже беда была - раздавался скрип - причииой оказалась ... дверь.
Насколько я понял по разным версиям все это не опасно: проверю защиту, смажу дверь. направляющие колодок... буду все делать по очереди - даже интересно, что же это на самом деле.
Возможно и очень похоже, что это стойки шарниров стабилизатора
Привет, MaximK!!! Тооочно такая же беда...
Расскажи, уже решил проблему или нет???
2 CoolTurist
Все праздники провел на работе - часов этак до 23-24. Поэтому, приезжал и валился спать.
2 дня назад скрип исчез...
Вобщем буду ждать очередного раза =) От добра добра не ищут...
Привет, народ! Давно не появлялся, работы вал.
Так вот, весь июнь лили дожди и при сырой погоде о скрипах позабыл
Тут с месяц, как подсохло, так опять все и началось: жуткий скрип, с правой стороны, при начале движения и торможении, то ли подвеска, то ли стойка, то ли тяга- смех
как на старой телеге. На полном ходу и при поворотах - ничего. Загонял на яму, раскачивал и так и эдак - тишина, При движении все врозобновилось
Прошел 11 т. На ТО собираюсь при 15, думаю дотянуть, ежели не отвалиться ничего, там и посмотрим.
Ни кто не подскажет, что за беспокойство?
Может пружина? Там мог песок попасть...
Вот уж не знаю
Заметил закономерность: как сырая погода, так пропадает, как сухая так просто жуть...
Давит на психику.
Включаю магнитолу и ничего не замечаю
Вот не поверите, ездил на "восьмерке" три года, хоть бы что... 65 000 наездил и за все время сменил 2 датчика на инжекторе.
Чудо "враждебной техники" впечатляет, не подводит, но скрипит зараза, хоть ты тресни...
У меня такая феня появилась на 6000 пробега, весь перепугался. Сразу позвонил в сервис. Приехал в назначеное время. Вышел мастер и покатался со мной. Скрип есть! Подняли но подъёмник! два часа тресли, дергали, диагностировали. В конце концов, сняли два стабилизатора поперечной устойчивости и снова покатались, скрипа НЕТ! В итоге поменяли по гарантии передний правый стабилизатор и теперь не скрипит, правда появился стук при трогании. Порекомендовали крепёж мет. зашиты проложить резин. шайбами. Попробую!
Рассказываю: прошел первое ТО на 15 тыс. ( 18 км. МКАД), поменял всякую лабуду типо масла и фильтров. Из грандиозных неприятностей: замена свечей ("тузик сдох" из за нашего ДОРОГОГО бензина
) и долив жидкостей ( испаряются по неведомым причинам
В цех не захаживал, но после того как продули, промыли и смазали селиконовой смазкой, скрип пропал. Объяснили, что под резинки попала грязь и песок.
Делаем вывод, что если за 6000 тыс. км. (длинна моей паранойи
), ничего само по себе не отвалилось, то причиной скрипа, является грязь и песок...
привет всем
тоже самое было на 1500 пробега
причина была в мет.защите
Почитал про скрип спереди справа.
У меня не скрип, а скорее пошаркивание ,которое зависит от частоты вращения колеса.
При торможении и на медленных скоростях слышно лучше.
Думаю ,что на больших скоростях просто сливается в один звук.
Был два раза на диагностике подвески.
Сказали,нужно заменить стабилизатор поперечной устойчивости справа.
Но скрип стабилизатора не может зависеть от частоты вращения колеса.
Может тормозные колодки не отходят до конца назад ?
(проверял,вроде бы все нормально)
Буду очень признателен,если кто подскажет. При езде портится все настроение.
Russian_Rocket
1 October 2005
MaximK
Такая же проблема я вообще думал колодки на втором то сменил и их и диск тормазной 2дня потом опять узнаешь в чём дело напиши.
привет Всем, у меня тоже скрипело в районе правого переднего колеса при трогании и торможении. У меня скрипела защита картера (карбоновая). подложили резинки -перестало. При снятии защиты увидишь потертости с двух сторон крепления
2 Russian_Rocket
Тот скрип больше не повторялся. Правда с тех пор стойки стабилизатора с 2-х сторон менял. Теперь у меня уже совсем другой звук. Моего знания русского языка не хватает, чтобы описать этот уже слегка цокающий звук в районе коробки. На сервисе ничего не нашли. Буду кататься до упора - пока звук не станет постоянным.
Есть чем поделиться: Дней десять покатался и...
ОПЯТЬ ЗАСКРИПЕЛО И ЗАТРЕЩАЛО!!! Я чуть инфаркт не заработал.
Поехал снова в сервис...
18 км МКАД (Major)
Причина все же нашлась. Видимо повезло со сменой, там диагностики грамотнее оказались. Не пыль и грязь, как объяснили предыдущие "техники". Толком как все называется не скажу, потому, как от бригадира минут 15 пытался выудить названия сих агрегатов, он так и не признался..
Объясняю как чайник:есть там какой то подшипник, на поперечной рейке, которая на коробку идет, где то посередке, закрыт "ушами", он и скрипел- зараза
. Причем очень трудно диагностируется, вплоть до того, что попала вода и все... фиг определишь, жди сухой погоды. Сопоставил симптомы - похоже на правду...
алех031367
28 November 2005
При переезде лежачего полицейского сильный скрип где-то в верху стоек амортизаторов. может ктонибудь знает что скрипит ??
Wrundel
7 December 2010
Получил скип при торможении. При проезде правым колесом через высокий снежный сгрёб у края дороги набрал снега под арку. После парковки отъехал и тоненько заскрипел. Купил федю с приличным пробегом недавно и решил , что колодки подошли. На другой день смотрел - колодкам еще жить и жить. Но причину возможного скрипа видно без лупы.
Vrundel
не угадал - это не может быть причиной скрипа. Такие потертости, я думаю у многих. Ищи в другом месте. Скорее всего что-то попало под колодку. ИМХО.
Wrundel
9 December 2010
andvn
Может и так. Может потертость и скрипела от снега или еще чего. Уменьшил верхнюю длину тормозного патрубка относительно промежуточной скобы не намного дабы не касался арки. Сейчас федя не скрипит, поскрипывает только если после ночного простоя на морозе и то не при торможении и не долго. А в тот раз машина стояла десять минут после нескольких часов езды. При нажатии тормоза запищала.
kotyarrrrra
7 December 2010
мусор в барабанах, со временем проходит, если это не металлические кусочки, если они то хана тормозам, гладкой поверхности не видать!
kotyarrrrra
да, такой вариант может быть. Только пищала правая передняя сторона.
Помогите плиз.
С наступлением сырой погоды появился скрип при трогании. Т.е. в момент схватывания сцепления до его отпускания. На других передачах кроме первой не заметно. На прогретой машине тоже есть. т.е. скрип кратковременный и проявляется только при трогании вперёд. на задней передаче вроде не замечал.
Может кто сталкивался???
kotyarrrrra
14 December 2010
Вопрос, на ручник вечером ставишь? Диски и колодки оригинал или нет? Я так понимаю скрип в колесах? Когда проехал немного потрогай диски греются или нет? если да то проблема. Если нет то это может быть ржавчина появляется, при влажности, может колодки примерзают. Ну гарантировать не могу, Я НЕ ПРОФЕССИОНАЛ, но не оригиналы склонны к ржавчине, так что скрипеть по утрам могут, у меня скрипят, но это проходит через короткое время, просто пару раз притормозил и все.
kotyarrrrra
14 December 2010
Vrundel
Привет! Ну тогда повторюсь, Не профессионал, но по скрипу я думаю мое предыдущие сообщение тебе подходит тоже.
