Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
Уважаемые господа, может кто подскажет, чем отличается сцепление двигателя 1,6 8V (DURATEC) от 1,8 16V (ZETEC), ну там размеры или еще что-то? Вреде как КПП у них одинаковые.
На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (~3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (~7000 руб. корзина+диск).
Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?
диск, корзина, рокам, дюратек, 1.6, выжимной, оригинал, неоригинал, эскорт, сцепление, duratec 1.6
sergshat
4 October 2006
321,3K
1,2K
Денчик
10 July 2023mobile
Hduty83
Спасибо ещё раз за информацию. Буду покупать этот комплект сцепления. Успехов.✊
simson303165
3 August 2023mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста куда копать, 3 мес назад поменял сцепление, корзина диск выжимной на Pilenga. Сразу после замены заметил что сцепа иногда буксует. Подумал ято так и должно быть и притрется. Не притерлась. В итоге за 3 мес и примерно тыс 10-15 пробега кончилось вообще. Это я сцену гавно взял или что то другое может быть с такими симптомами?
deni9876
3 August 2023mobile
Именно так!
Денчик
1 September 2023mobile
Ну вот и моему любимому Фёдору Фокичу поставили новый комплект сцепления Sachs 3000951080. Выжимной Luk 510001111. Педалька пока мягкая. Машину из сервиса забрал через три часа. О каких либо проблемах и косяках не сообщалось. Стоимость работ с их тормозухой 5000₽. Сначала, правда, сказали, что КПП будут снимать, не извлекая валов привода колёс, поэтому масло для долива в коробку не нужно. Но я привёз на всякий случай. А когда забирал Федю, то сказали, что привода извлекали. Уровень масла в КПП теперь надо однозначно проверить. Всем добра!
dimon91.ru
3 February
alexis6510
Здравствуйте. Что скажете по поводу Hola-CH01003 после некоторого времени? FF1 2004 хэтчбек 1,6. Сегодня забрал этот комплект, поеду ставить на днях, но меня смутило что при получении товара в экзисте сказали что не подойдет, а нужно было брать Hola CH01001. Вот теперь смутные сомнения терзают меня.
alexis6510
3 Februarymobile
dimon91.ru
Езжу, привык, как и многие его поставившие. Трогание жёсткое. Особенно если трогаешься в горку при въезде в ограниченном пространстве. У меня субъективное ощущение, что демпферных пружин в диске нет. Скажу так- если придется менять, то такое больше не поставлю. С ностальгией вспоминаю предыдущее, с которым можно было просто отпустить не бросая, и Рокам сам спокойно трогал машину. Если ситуация уже безвыходная- ставь. Если есть возможность- поставь рекомендованное.
Eugik
6 February
dimon91.ru:
alexis6510
Я ставил летом 2022 года именно HOLA CH01003 - за свою цену - я брал за 5к, сейчас - 6к - отличное сцепление. Уже отьездил на нём без малого 40000 тыс км - всё отлично
dimon91.ru
6 February
Eugik
Я уже поставил его вчера тоже, и первое впечатление очень положительное, менял сразу с главным цилиндром сцепления, небо и земля конечно. А разобравшись получше с Hola СР01001 выяснил что он диаметром 220 мм и для 16 клапанного двигателя, видимо какой то усиленный. скорее всего мне бы и не подошел.
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Гайки для колесных дисков. (Р)
Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Диски на наших автомобилях.
Проставки колесные на ФФ1
Колеса, диски, шины. (Р)
Тюнинг тормозной системы
Фаркоп. (Р)
Секретки на колеса.
