4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
455K
3,9K
kolucin
15 June 2023mobile
alexnasa, Добрый день! Товарищ подскажи пожалуйста из-за клапана pcv может мотор подкалбашивать и на больших оборотах ( при нажатии акселератор в полик при обгоне) сизый дым и начало подъедать масло. Началось все после того как на маслоотделителе поменял прокладку, так как из под нее хреначило масло. Пробовал проверять открутив крышку заливной горловины масла подставив ладонь, так ее чуть ли не покидает. Катализатор не вырезал.
tseba10by
16 June 2023
kolucin
Маслоитделитель был забит? Ты его чистил?
tseba10by
16 June 2023
Прокладка точно повлиять не могла))) а вот давление могло в системе в результате замены и подрасти, а при износе масло начало давить не на ружу... А так вообще по хорошему надо читать специалисту, ну и эндоскопом можно залезть глянуть, может банально колпачки льют, потому что наш движок даже на большом пробеге внутри обычно идеален, если обслуживался вовремя ( всмысле замены масла)
kolucin
16 June 2023mobile
tseba10by
Чистил, забит, но не прям уж сильно, а дроссель в хлам был и то нормально мотор работал ровно, пробег 143700 не крученый, автомобиль брал у крестного, а он его в конце 2005 на автовозе с США пригонял. У него спросил про клапан, он его в жизни не менял. Сегодня поеду в гараж разберу так как клапан и патрубок приобрёл, если, что отпишу.
kolucin
16 June 2023mobile
Тоже думаю то что газам некуда уходить, так как прокладка была слабым местом потому что мокреет теперь масленный фильтр и заливная горловина.
aleksbell
16 June 2023mobile
kolucin
У знакомого на C-max "плавали" обороты по причине подсоса воздуха через патрубок PVC клапана ,мотор наш - Duratec HE 2.0 .Заменил дырявый патрубок и все прошло . Обороты могут "плавать" из-за топлива - давление/фильтр/форсунки ; "высокая" часть - катушки/свечи/провода ; неучтенный объем воздуха - подсосы ,либо датчики .
Я бы сразу проверил свечи - если они более-менее равномерно кофейно-песочного цвета , значит смесь сгорает полностью .Т.е. катушки/свечи/провода ,а также топливную составляющую можно исключить .Остаётся воздух .
kolucin
16 June 2023mobile
aleksbell
Свечи тысяч 12000 назад менял, но все равно посмотрю спасибо за совет, но клапан pcv тоже хочу поменять, на смотрелся всякой хрени в ютубе😁 кто то рекомендует его каждые 100000 менять, в принципе впускной не особенно сложно снять, на всякий случай уж буду в нем тогда уверен если запчасти конечно не г.. о будет.
kolucin
21 June 2023mobile
Замена клапана не помогла, свечи все чёрные в нагаре, ошибки по диагностики выдаёт две p0411, p1408, но чек не горит.
tseba10by
22 June 2023
kolucin
ну судя по ошибкам он у тебя ЕГР вообще не видит, соответственно делает не корректную смесь, это впринципе одна ошибка вытекает из другой
albka
22 June 2023
kolucin
черные свечи это перелив топлива или масло кушает изрядно. При подсосе воздуха такого быть не должно. нужно компрессию померить в твоем случае, если дымит.
kolucin
22 June 2023mobile
Компрессия 13,5,14,14,15 сказали возможно сапун забит. Кто знает подскажите, где он у нас находится?
Дымить начала очень жёстко.
albka
22 June 2023
kolucin
а у тебя случаем масло в движок не перелито выше уровня ? У нас уровень смотреть надо после второго вытаскивания, после первого всегда мало будет.
вентиляция маслоотбойника за впускным коллектором, еще в клапанной крышке. проверяй где забито.
kolucin
22 June 2023mobile
За впускным это который pcv? Если это он, то я его поменял, масло средина между max и min, спасибо большое.
sah1m
23 June 2023
T
tatarin78:
Всем привет. Народ, подскажите артикул левой передней двери (водительской), или может быть подойдёт от другого форда?
Подходит от ФФ1 европейца за исключением нескольких мелочей: Для крепления в двери ограничителя расстояние между отверстиями разные, нужно использовать ограничитель от европейца. Нет одного отверстия для крепления зеркала (легко сверлится), нет отверстия слева в верху для крепления клипсы к которой прикручивается обивка. Не хватает нескольких отверстий для крепления проводки (это совсем мелочи). Нижний уплотнитель расположен по другому. А в остальном все совпадает. На фото зеленая дверь от европейца, серая от американца ZX4 2005г
sah1m
23 June 2023
T
tatarin78:
Всем привет. Подскажите пожалуйста, подходит ли механизм замка передней двери (внутри двери) электронная часть от 1 форд фокуса на zx4? Если подходит то от 1 фокуса европы или америки? Разобрал дверь, на передней левой двери фишка на 8 контактов если что
Должно подойти, там тоже 8 контактов см. фото белый от европейца, черный от zx4 2005г
scorpeon23
28 June 2023mobile
Приветствую. Проблема такая. На обгоне свыше 3,5 тыс оборотов выплюнуло масло двигателя через трубу, синий дым. Залил. Теперь до 2.5тыс все нормально, на 3 передаче при плавном разгоне, на 4 боюсь. Свыше выплевывает. На, что грешить? Такое ощущение, что масло выдавливает. Duratec he 2.0 2004г. 139л.с америка
aleksbell
29 June 2023mobile
Грешить на повышенное давление картерных газов ,или забиты клапан/патрубки .У знакомого так зимой провернуло шатунные вкладыши на Citroen C5 - обмерз патрубок вентиляции и выдавило масло через щуп ,как-то так . Повышенное давление по причине износа ЦПГ ,время/риски/задиры .На больших оборотах система вентиляции не справляется ,а избыток давления никуда не делся .
velcom666
1 July 2023mobile
Всем привет
Проблема с задней балкой
понял что нам нужна именно от американца фф1 на zx4 американец, верно я понял? Никто не менял на маздовскую или от вольво?
Фото не могу прикрепить, пишет не поддерживаемый тип фото
wandererrrrr
4 July 2023
всем привет , в поисках корпуса фильтра на zx4 , уже все авито перерыл, может кто подскажет где можно приобрести?
shport.richard
5 July 2023mobile
Доброго времени суток!
Недавно купил американский фф 2005 года
3х дверный хэтчбек zx3
Есть проблема с оптикой, очень сильно помутнела,отражатели выгорели,проще говоря -не светит. В мастерской сказали,что проще купить новые,или аналог.
Искал на сайтах-цены совсем не радуют,да и в наличии есть не везде.
Так вот,может кто в курсе,подойдут ли фары от европейских Фокусов?
По виду очень похожи,разве что,кроме креплений.Зато стоят они на порядок дешевле.
У меня первая машина,плохо в этом разбираюсь
aleksbell
5 July 2023mobile
Почисти стекла и поставь линзы ,дешевле будет да и надолго .От второго Фокуса фары не подойдут ,если только капот резать не согласишься .
shport.richard
5 July 2023mobile
aleksbell
Спасибо)Да, уже заказал комплект для полировки.
Странно,что больше ниоткуда фары не подходят
tseba10by
5 July 2023
wandererrrrr
колхозят от ваз 12, ставят от мазды 3, а покупать новый очень накладно и дорого
wandererrrrr
6 July 2023
tseba10by:
точно, там ведь стоит мотор от мазды 3 , что то я об этом не подумал
yuri045
13 July 2023
wandererrrrr:
Воздушного фильтра? Скорее всего, только на разборках. У меня стоит прямоток (кто-то до меня поставил).
tseba10by
26 July 2023
yuri045
не прямоток, а нулевик) у меня он тоже стоит
degtevartur2
31 July 2023mobile
Добрый день подскажите пожалуйста артикул рулевой рейки ff zx4 2004
alexnasa
31 July 2023
degtevartur2:
от первого подходит но есть мелкие нюансы
degtevartur2
31 July 2023mobile
alexnasa
А вчем они заключаются?
alexnasa
31 July 2023
degtevartur2
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18768445)
