Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
Собственно пример самой подсветки салона. на фото только 2 варианта - синяя и красная
Если Вы счастливый обладатель Форд Фокус 3 в комплектации Титаниум без премиум света то для дооснащения подсветки Вам понадобиться:
Коды запчастей (финис коды) для заказа запчастей для подсветки
1772608 - кронштейн потолочной консоли;
1 430 498 крепеж (Фиксатор гайки 4,2 х 0,7-1)
1779446 - Консоль с отд.д/солн.очков;
1743226 - панель блока управления;
1746461 - блок управления (Без люка крыши, Без отключ.пассажир. подушки безоп., Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.)
или
1724158 - блок управления (Без модифицированной крыши, Без люка крыши, С отключ. подушки безоп. пассажира, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.);
1763203 - RGB диод плафона правый;
1764248 - RGB диод плафона левый;
1757825 - RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593
1757823 - RGB диод кармана ЛЕВОЙ двери;
1757824 - RGB диод кармана ПРАВОЙ двери;
1744301 - световод кармана ЛЕВОЙ двери;
1750043 - световод кармана ПРАВОЙ двери;
1764247 - RGB диод подстаканника;
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
проводка потолка зависит от наличия разных фич (ДД, ДС, нави, люк, сигнализация) -
как пример, у меня по вину 1722969 - С: 03-01-2011 До: 06-09-2011 LHD, Без люка крыши, Без сист.предотвр.низкоскор.столкн., Без функц.контроля движ.по полосам, Без соед. интерфейса Blue Tooth, Без модуля мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.
p.s. Оргстекло в комплектации титаниум везде где есть подсветка присутствует, просто при установке его можно сломать или разбить поэтому мне и его тоже на всякий случай дали.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон ФФ3
stevebloom
27 November 2011
285,4K
strattec
17 April 2023
andreixx:
В стойке замыкать ничего не надо? Или в ВСМ ?
не нужно не чего замыкать, проводки поменять местами, подсветка штатно, ставилась только на комплектациях титаник
andreixx
17 April 2023mobile
strattec
Спасибо)) конфигурацию надо будет потом поменять?
strattec
18 April 2023
andreixx
надо
АНДРЕЙ1973
18 April 2023
главное, чтоб потом не получилось два авто с неработающей подсветкой.
andreixx
19 April 2023mobile
АНДРЕЙ1973
Что может пойти не так?))
andreixx
19 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста, как добраться до диода подсветки подстаканников? Неужели надо снимать весь подлокотник?🙈
strattec
19 April 2023
andreixx
Внутри где крутилки подогрева сидений, там же подстаканники, эта часть снимается, если не получится, придется снимать панель подлокотника
andreixx
19 April 2023mobile
strattec
Скажи пожалуйста, если там оставить старый диод(красный), а все остальные уже поменял, работать будет система?
strattec
19 April 2023mobile
andreixx
Будет, в красном диоде нет управления, там 2 контакта +и - в многоцвете 3 провода +- и управление
andreixx
20 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста, где вкл конфигурацию, чтоб заработал премиум свет в салоне
andreixx
20 April 2023mobile
Мужики, зов помощи, подскажите, что делать, поменял проводку потолочную, диоды с одной машины на другую. На той, где стоял премиум свет, все работает( на нее перекинул проводку с простым красным светом) , а на свою перекинул премиум. У меня не работает и загорелась подушка желтого цвета. Конфу изменил на премиум, но подсветка не работает. Электрики разводят руками. Что делать???👏
АНДРЕЙ1973
20 April 2023
andreixx:
оно уже пошло не так. проверять проводку. но чтоб проверять, надо понимать, как оно сделано. в москве я знаю, кто может помочь. но работа будет стоить недешего.
strattec
20 April 2023mobile
andreixx
Проводки должны быть одинаковые по поколению, дорестайл-дорестайл , у вас с блоком крутилкой в очечнике ?
andreixx
20 April 2023mobile
strattec
Да, с крутилкой
Машины обе дорестайл, только та, с которой снимал 2.0, а моя 1.6, в блоке ВСМ В4 одинаково
strattec
20 April 2023mobile
andreixx
Все у вас хорошо, его нужно включить bcm , я давно ставил себе не,чего там сложного нет, у вас титаник штатная потолочная проводка , позже посмотрю
andreixx
20 April 2023mobile
strattec
Я его вкл в конфигурации, но толка нет. Меня беспокоит подушка желтым горит
strattec
20 April 2023mobile
Там по правой стороне стойки идут 2 провода на лампу airbag оff , какого года ваша машина и с чего вы сняли проводку ?
andreixx
20 April 2023mobile
strattec
Моя 12года-1.6 седан, а с которой снимал 2.0- 2011(Хэтч). У меня титаниум, а та- титаниум с премиум светом
strattec
20 April 2023
andreixx
У вас все подходит, посмотрите по ссылке
https://www.drive2.ru/l/530426950301253891/
https://www.drive2.ru/l/612315002925247706/
all504
24 Aprilmobile
Всем привет.
Нуждаюсь в помощи знатоков)
Имеется фф3 рест (2018) титаниум.
В потолке консоль с очечником и кнопкой ГЛОНАСС.
Что потребуется заменить для установки мультицвета ?
Изначально затея в установке выключателя подушки безопасности..Как раз ее диоды есть в многоцветной консоли
24 Aprilmobile
all504
Потребуется прочитать тему и тогда все станет ясно...
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Подсветка ручек салона
Накладки на пороги
Подголовник
Замена сидений
Штатный подлокотник
Пыль в салоне
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Запотевание стекол
