4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
455K
3,9K
alexnasa
28 December 2020
aleksbell
29 December 2020mobile
emarina_97
А что у тебя за мотор ?
albka
29 December 2020
это не наш мотор, чисто первофокусный и стоит наоборот глушаком вперед. нечего тут тему мусорить и так уже помойка получилась.
degtevartur2
Добрый день ребят подскажите на что можно заменить наш абсорбер ford focus zx4 usa, ошибка Р 0446 заранее спасибо
alexnasa
6 January 2021
Сегодня менял свечи. Снятые вот этим измерил https://www.autodoc.ru/man/7019/part/10312004
оказались - без износа. В первом колодце масло было -убрал его кончиками импровиз. салфетки из обычной маски. Ножницами обкарнал маску и намотал на надфиль.
aleksbell
6 January 2021mobile
Поставил 6F или 5F ?
alexnasa
8 January 2021
aleksbell:
шестые
belaevp25
10 January 2021mobile
Ребят добрый день, подскажите пожалуйста где найти такой разъем(штекер) в нашу магнитолу ???
Хочу сделать bluetooth , а на али нашего разъема найти не могу(
strattec
belaevp25
У фокус 3 такие разъемы в проводке (не магнитоле) идут в проводке салона
belaevp25
strattec
О, спасибо попробую найти)
strattec
10 January 2021
belaevp25
Точно есть, в разъем на зеркала, это проводка передних дверей
strattec
10 January 2021
Только пинов там мало, но все равно ищите в проводке от фокуса 3
belaevp25
strattec
Даа) там 12 пинов, а мне ж 16 надо, я уже весь интернет перелапатил, и по картинке искал и нифига немогу найти)
Просто покупать аукс с этим разъёмом за 20$ не хочется))) чтобы потом на блютуз за 5$ переделать))
alexnasa
10 January 2021
B
belaevp25:
но это разьём чейнджера.
belaevp25
alexnasa
Верно, но туда же аукс подключают,и фурычит же, и на вторые фокусы так тыкать, вместо аукса блютуз
US $20.00 13%OFF | Moonet автомобильный аудио MP3 AUX USB адаптер 3,5 мм интерфейс AUX CD чейнджер для Ford Focus, Edge, F150,F250,F350 QX502
https://a.aliexpress.com/_mMXbHdT
Вот
Только я хочу вместо аукса найти этот разъем и перепиновать на блютуз заказав такую фигню
https://a.aliexpress.com/_mL7cio9
Это для zx4/5 чуть что)
degtevartur2
albka
11 January 2021
belaevp25
не факт что поменяв разъем эта маздовская приблуда заработает на штатке форда. а подключить можно и без разъема. маздовский распотрошить + тонкий термо-кембрик. главное знать соответствие куда какой вставлять.
скорее всего так не заработает.
belaevp25
11 January 2021mobile
albka
Так она на алиэкспрессе на любую марку есть,чёрный блочок блютуза одинаковый)
И я так подумал если на нашу аукс ставиться , то почему блютуз не заработает?)
Вообщем хочу попробовать ,не получится ,то куплю аукс(
albka
belaevp25
Да только наш блочек судя по всему с прошивкой для подмены сигнала аналога на цифру поэтому и денег стоит. Кто то писал что аналоговый сигнал звука не воспринимает. У меня андроид я уже давно поменял. Родная где то на даче валяется найду попробую. Ещё что-то должно ее заставить в режим для аукса переключиться.
belaevp25
albka
Наверное Вы правы, и придётся покупать эту штуку за 20$)
Жаль что никто не пробовал, чтобы сказать точно))
Интересно а на втором фокусе с магнитола 6000CD цифровой сигнал идёт?
alexnasa
11 January 2021
B
belaevp25:
туда подключают эмулятор чейджера.
Dmitriy54NSK
12 January 2021mobile
Добрый вечер, подскажите в чем проблема, стоишь на перекрестке, нажимаешь на газ (трогается), потом отпускаешь газ и нажимаешь на тормоз и машина глохнет, в самый не подходящий момент.
Если кто знает где копать, буду признателен, за ранее спасибо.
alexnasa
12 January 2021
Dmitriy54NSK:
вылетаю так на кольцевой перекрёсток - лечу газую и уходя из него стормаживаю скорость. А машын- глохнет прямо в потоке!
Оказалось - подсос лопнувших двух колечек (снимал рампу- мыл форсунки). Выяснил так брызгал ведешкой куда ни попадя на заведённом двс. Когда брызнул на подсос - машын рыкнул.
Dmitriy54NSK
13 January 2021mobile
Добрый вечер, а где можно посмотреть расшифровку теста на приборной панели, а то что понять не могу, что там высвечивается.
Ashat
13 January 2021
Салам друзья и всем хорошего вечера!
Купил ZX4 на акпп. Езжу 2 месяца. Есть одна проблемка.
Как только машина хорошо прогреется и поездит (минут 15-20), то я не могу стартовать со светофора (с места), машина трясётся и глохнет, хотя жму педаль в пол. Приходится глушить и заводить, стартует норм и так до следующего светофора! 😓
Потом сразу появляется 2 ошибки. 🤔
1) P0113 - Датчик температуры всасываемого воздуха.
Но у меня его нет, кто-то вкорячил нулевик в обход этой схемы. Просто фишка внизу валяется. 😟
2) P0138 - Вторая лямбда высокое напряжение.
Уверен, что лямбда это не влияет на положение дел.
Буду благодарен за советы. 🤗
aleksbell
Датчика точно нет ,или он просто не подключен ? Если так - исправляй . Напряжение на лямбде померяй ,хотя бы тестером ,и под замену - по необходимости .Масло ,фильтр коробки менял ?
Ashat
13 January 2021
aleksbell:
Датчика нет, а фишка ведущая к мозгам валяется внизу. А в коробке новое масло, судя по цвету.
albka
13 January 2021
Ashat
Без мафа ее походу откровенно заливает. И вторая лямбда это последствия да и кату походу уже конец, если он там еще есть. Свечи у тебя черные в саже должны быть.
alexnasa
13 January 2021
Ashat:
а турбину?
