На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
279,6K
1,2K
karlon3
12 September 2020mobile
SSR
Все будет. Но ОК так и будет выполнять роль заглушки. В идеале искать подрулевой со звездами или домиком и ставить кнопку М. Я так сделал.
SSR
15 September 2020mobile
Serg-go
karlon3
Спасибо парни, а с хабом от второго sync будет sync 3 работать? В частности, читать usb флэшки с музыкой?
karlon3
SSR:
Serg-go
karlon3
Должен, трабл только с огрызком булет
SSR
karlon3
У меня как раз андроид 🙂
Serg-go
SSR
Будет... не будет работать только CarPlay.
АНДРЕЙ1973
15 September 2020
95% не будет работать. у меня не работало, пишет не поддерживается, точно уже не помню. на двух третьих синках проверял.
15 September 2020
Будет работать андроид и каждый запуск плакат о несоответствии хаба и зарядка медленная
FocusnikII
16 September 2020mobile
SSR
Я пока ждал хаб для третьего синка, ездил вообще без него. Был проложен провод от синк 1, флешки читались без проблем.
FLC25
17 September 2020
SSR:
Serg-go
karlon3
Я так и езжу. Прошивки 3.3 и 3.4. Иногда появляется сообщение о хабе, через 10 секунд пропадает само. Появляется сообщение 1 раз за 1-2 недели. Флешки и андроид работает без проблем.
Max2015
22 September 2020mobile
Всем привет, может у кого-нибудь было такое, сначала синк 3 (сам экран) затупил, после перезагрузки включился и снова тупил и со следующей перезагрузки выключился и больше не включался. Теперь просто подсвеченный экран( upd питание на рамку и на синк приходит.
SSR
Max2015
Думаю, ошибки нужно считать через обд, будет понятнее.
Установил синк 3 32 гб, вместо синк 2, сконфигурировал, все работает, хаб остался от второго, кнопки от рп7, работает конечно побыстрее синка 2, для меня ещё плюс в том, что читает flac, на втором слушал wav. Подскажите, машинка с парками не меняется в зависимости от типа автомобиля, установил в директконфиге wagon, а машинка осталась хэтч. Может кто поделится директ конфигом синк 3 для фокус 3 дорестайл, я так понимаю нужно отключить все нужное, например экстренную помощь, а то висит ошибка о несовместимости конфигурации.
BezzzPaniki
23 September 2020mobile
SSR
Машинка в директе апима выбирается.
SSR
29 September 2020mobile
Принимайте в свои ряды, перешёл на sync 3 с sync 2, американская версия с навигацией 32 Гб, версия 3.4.19200 с картами F9, купил уже такой, сам пока ничего не прошивал, изучаю. Пока все нравится, кстати, нет проблемы с usb, если играла музыка с флэшки, после запуска все играет и отображается как нужно, а не радио, может быть из-за того, что usb хаб остался от второго sync. Калибровки MY15, сам sync 2016 года
Правильно понимаю, что процессор здесь 120 герц и калибровки можно обновлять до MY18.5. Или если все работает, лучше не трогать? Есть одна ошибка по APIM о несовместимости конфигурации u2101, кажется. Работает, конечно, быстрее второго синка.
АНДРЕЙ1973
29 September 2020
нет. будет кирпич. и сам ты его уже не поднимешь. проц там SPC5644CVLU8 80мгц.
andre72
29 September 2020
подскажите апим 2019 без нави . поставил модуль с нави на 32 от 2016 года.все работает. но шнурок не видит апим.не могу изменить конфиг в машине. когда на столе конфиг меняется.по проводке все хорошо другие апимы конфиг в машине
SSR
30 September 2020mobile
andre72
Если используется форскан, то нужно удалить старый профиль и подключиться заново, программа перечитает все модули.
andre72
30 September 2020
SSR:
пользуюсь ucds.
SSR
andre72
Тогда непонятно, у меня тоже ucds, директ конфиг не читает? По идее, не важно какой тип авто выбрать, конфигурацию должен читать.
Oleg-Sever
30 September 2020
SSR:
andre72
читайте через Кугу 2017 или Explorer 2017 (может от него блок)
karlon3
SSR:
andre72
Важно, на дорестовом фф3 например не было таких модулей
SSR
karlon3
Наверное не так выразился, понятно, что если не было модулей, то и в директ конфиге не будет. Например, у меня дорестайл, чтобы изменить конфиг синк 3, выбираю focus с 2015, но можно выбрать и кугу, где есть sync 3.
andre72
30 September 2020
эти все варианты перепробовал.подозреваю апим 2019 а плата с памятью на 32 от 2016 может какой то конфликт железа.процессоры разные
SSR
Для чего на sync 3 второй серый порт usb, может его можно задействовать, в конфигурации можно включить, сейчас стоит выключено?
DedMedic
SSR
Для того же что и первый
Oleg-Sever
30 September 2020
включите...проблем то,
можно второй хаб (в бардак) к нему подключить
Tessoro
SSR
У меня к нему видеорегистратор подключён, удобно)
ramil_r_a
6 October 2020
Добрый день, помогите определится есть Sync 3:
1. JM5T-14G370-GLC (2017 года), на обратной стороне наклеек с информацией о наличии навигации и объеме памяти нет.
2. HM5T-14G370-GDD(2016 года), аналогично первой, информации на обратной стороне нет.
По вин номеру машины пробивается пробивается Австралия, навигация имеется.
Можно ли будет прошить прошить русской версией, что бы голосовые команды были на русском.
И поддерживают ли данные модули навигацию?
dre12007
7 October 2020
Несколько лет смотрел на юсб хаб который валялся и ждал когда я его воткну
Мож кому понравится, смотрите
maks85y
7 October 2020
Добрый день, Подскажите пожалуйста, может кто в курсе почему не отображается названия радиостанций в Sync3 как на картинке ниже (Радиотекст включен в настройках)?
froligor
7 October 2020
maks85y
Не все радиостанции передают RDS информацию. У некоторых просто показывает частоту.
