4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
451K
3,9K
iceroy
26 June 2020
народ,подскажите пож. размеры подшипника ступичного переднего ,ZX4 2005
spa555
29 June 2020
Ребят, вопрос: имеем фокус ZX4 2005 года. Полетела стрелка уровня топлива. Не знаю как отремонтировать. Выше я выкладывал видос. Это точно не датчик в баке, а проблема с панелью. Думал ну и фиг с ним, куплю приборку на разборке да и поставлю. ОНи все равно по 10$ стоят... Но не тут то было! От 1 фокуса они внешне 1в1 (можно и без тахометра и с ним) но фишка сзади совсем другая. В нашем 1,5фокусе они умудрились впихнуть новую фишку. Т.е. от 1 фокуса не походит и от 2 не походит(( нашел у нас в РБ приборку именно от 1,5 фокуса но за нее хотят 50$ причем без стекла-клей потом еще сиди... В общем гемор. Кто нить ставил себе такое. Я вот купил с тахометром от канадца 1 фокуса со старой фишкой. А если электрик переставит мою страую фишку в новую приборку??? Хелп!!!
aleksbell
30 June 2020mobile
А если отдельно привод стрелки перекинуть ,а не приборку ,не подходит ?
spa555
1 July 2020
aleksbell:
так он там пропаянный настолько мелко... электрику чувствую отдам больше чем стоит приборка)
aleksbell
1 July 2020mobile
Сам , через лупу и тонким жалом паяльника . Скинь фото контактов .
alexnasa
2 July 2020
spa555 у меня тоже стрелка бака упала. Там процессор и кан-шина теперь. Купил две б.у. приборки и всё.
spa555
3 July 2020
alexnasa:
поподробнее. Что то ничего не понял с написанного. Зачем 2 б/у приборки? что за шина??? почему теперь???
albka
4 July 2020
spa555
Ты в бак сам лазал сетки менять? У меня стрелка когда уходит тоже кряхтит. На твой звук похоже. Началось после ковыряния в баке?
spa555
4 July 2020
albka:
после замены сеток прошло уже 2 месяца. Полет был нормальный. И вот только сейчас началось. Но я уверен бак не при чем. Тут косяк в приводе стрелки. она по кругу гуляет. Может быть на нуле, может на максимуме, а может быть вообще 18:30... в черной зоне...
Iamcobra
4 July 2020mobile
Всем привет, знатоки выручайте самому не получается разобраться, купил машину zx4 2005 года, разъясните пжл какая акпп у этих машин стоит? какой двигатель? знаю что 2.0 137лс вроде, И ещё вопрос в том что есть акпп от мазды в продаже за хорошую цену исправную, подойдёт ли она на машину акпп от мазды стояла на машине фокус 2, 1.6 100лс
M.R.V2009
4 July 2020mobile
Iamcobra
Диг Дюратек I4
АКПП 4f27e
albka
5 July 2020mobile
spa555
Ты на первый вопрос не ответил? А когда в
Приборку лазал как стрелку назад одевал?
alexnasa
5 July 2020
spa555:
2 приборки для страховки, ибо возможно что-то убило мою стоковую.
кан шины прежде на фокусе не было http://wiki.zr.ru/CAN-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
plyusnindanja
5 July 2020mobile
Народ подскажите плиз, хочу поменять руль, а то мой в ужасном состоянии, кто знает номер
g1lex
8 July 2020
Всем здрасьте.. Народ, кто покупал новые повторители в передний бампер, они с патроном идут?
g1lex
8 July 2020
P
plyusnindanja:
Какого он у тебя цвета?
Kapwas
8 July 2020
скопирую сюда, а то вдруг кто с наскоку перепутает:
FAG 713 6786 40 БЕЗ АБС Подшипник ступицы колеса, комплектБЕЗ АБС
FAG 713 6780 30 С АБС Подшипник ступицы колеса заднего комплект С АБС
alexnasa
8 July 2020
Kapwas Я ставлю ступичные Корею - передние Iljin J111011 задние Ij221001
plyusnindanja
8 July 2020mobile
g1lex
Черного
g1lex
8 July 2020mobile
P
plyusnindanja:
Черного
https://baza.drom.ru/angarsk/sell_spare_parts/ru...61.HTML
Вот что есть на просторах сети.
plyusnindanja
9 July 2020mobile
g1lex
Страница не найдена, у меня с подрулевыми кнопками, прикол в том что и на первом и на втором есть эти кнопки, вопрос в другом какой именно подойдёт
g1lex
9 July 2020mobile
https://baza.drom.ru/angarsk/sell_spare_parts/ru...61.html
Кнопки переставляются. Здесь продаётся голый руль.
g1lex
9 July 2020mobile
P
plyusnindanja:
У первого и zx рули одинаковые, с кнопками круиза.
dxfh00
9 July 2020mobile
Вопрос по тормозной системе.
Клинит передние оба тормоза, по ощущениям и немного задние колодки (когда выходишь из машины она чуть приподнимается при изменении веса, и слышно как поскрипывают колодки), так же при этом педаль тормоза не проваливается на обычную глубину и практически не имеет ход, но при нажатии машина тормозит. Всё это проявляется после непродолжительной езды, при этом когда жаркая погода, неисправность быстрее проявляется. Суппорта проверяли, пыльник цилиндр колодки и другое в хорошем состоянии. Так же заметил если остановиться когда клинит тормоза и подождать, то проходит неисправность и снова машинка катится как надо. Но! Бывает подождать хватает и минуты, а бывает и минут 10 надо ждать.
И ещё. Когда клинить начали тормоза, решил быстро скинуть колесо и посмотреть в чем дело. В итоге всё внутри естественно горячее и видно что тормоза обжимают диск крепко. Решили открыть клапан для прокачки тормозов на суппорте, в итоге тормозуза вышла через клапан и тормоза разжались освободив диск тормозной.
Может кто знает в чём проблема может быть? Суппорта исправны. Есть подозрения и на блок АБС и на главный цилиндр тормозной.
Буду благодарен за подсказку. Всем мир.
g1lex
9 July 2020
P
plyusnindanja:
Вот, такой, какой ты хочешь: https://baza.drom.ru/kemerovo/sell_spare_parts/r...46.html
g1lex
9 July 2020
dxfh00:
Поршня в суппортах проверял, может какой-то из них подклинивает..? У меня тоже, иногда, подобное происходит.. Но у меня комплектация SE т.е без АБС.
VitasFocus SE
9 July 2020
G
g1lex:
е факт. У меня тоже была SE, но с АБС.
brodyga48x
9 July 2020mobile
g1lex
Стёкла на повторители должны отдельно продаваться . Смотри на РокАвто.ком
dxfh00
11 July 2020
VitasFocus SE:
С АБС, у американцев много лет как закон запрещающий машины без АБС с какого-то года производства.
SE, если не ошибаюсь, это аббревиатура Second Edition.
Суппорта и поршень в отличном состоянии, я писал что "Решили открыть клапан для прокачки тормозов на суппорте, в итоге тормозуза вышла через клапан и тормоза разжались освободив диск тормозной."
gladkova_a_m
11 July 2020
Друзья,доброго времени суток! подскажите плиз где можно найти фары(тюнингованные) и птф на zx4? голову уже сломал в поисках
и подскажите еще подойдет лобовое от фф1?
