FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015)
2 years
218
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Темы по интернет-магазинам запчастей на форуме
Цены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
Каталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru (респект Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования)
- всем - картинки и фото прятать под кат.
Серия - коммерческое наименование комплектации FF3:
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список
focus3, фокус3 дорестайл, finis, финис, номер, код, деталь, запчасть, оригинальный, аксессуар, дополнительное оборудование
froligor
19 September 2011
1,1M
1,3K
strattec
28 December 2019
Помогите найти finis болта, сам искал (долго) так и не нашел
comp25
24 February 2020
Подскажите пожалуйста номер этой клипсы или пистона, как назвать не знаю.
ФФ3 седан, в нее вкручивается винт ручки, закрывания крышки багажника.
falcevor
25 February 2020
Подскажите, пожалуйста, номер шурупа, который крепит губу к переднему бамперу в нижней части колёсной арки.
Потерялись с обеих сторон, поэтому не было уверенности, клипса там должна быть или шуруп. На просторах интернетов нашел видео демонтажа - все таки шуруп 🙂
xakcep
26 February 2020
Парни/Девушки, подскажите плиз финис\вин.код ВОЗДУШНОГО фильтра FORD оригинал.
Ford Focus 3: - 2012 года. хэтчбек - 104.7 л.с.
VIN - X9FKXXEEBKCG88405
Благодарю.
FICUS 1
26 February 2020mobile
xakcep
Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена (сообщение #17767093)
setspn
9 March 2020
Добрый день! Подскажите как заказать эту деталь? В Exist каталоге ее не видно на схеме.
Фара ближнего света, галоген.
strattec
9 March 2020mobile
setspn
Это если и есть, то только не оригинал, или вариант с битой фары снять
Rodman
10 March 2020mobile
setspn
Поставляется только в сборе с фарой.
Ищите б/у.
turbo11z
25 April 2020
Всем привет!
Ребят,я накосячил тут.
У меня фф3 универсал 2015г.,решил поменять передние стойки,оказалось купил не те...
Купил каяба арт. 3348014 и 3348015, как понимаю они ставились до 2014г.
Чтоб теперь не накосячить что нужно купить для их установки кроме пружин и опорников?
И какой артикул у этих пружин должен быть?
я полагаю что пружины должны подойти эти: 1851892
Заранее спасибо.
xakcep
26 April 2020
Подскажите плиз код крышки-пластмассовой, которой аккум прикрывает, а то защёлка сломалась и боковина, когда проехал по ней, снял блин и под колесо положил когда заряжал.
хэтч 2012 года фокус 3
Helga
26 April 2020mobile
X
xakcep:
evil_san
7 May 2020mobile
Ребят, прошу прощения подскажите пожалуйста ( можно в личку), есть у Финис решёток воздухозабора которые стоят под капотом на жабо?
buly
7 May 2020
evil_san
только с панелью
chek82
20 May 2020
Подскажиие для замены (ФФ3, 125, ГУР) ГРМ с помпой и проводными ремнями достаточно следующих номеров:
Ford 2 302 744
Ford 1 708 273
Или нужно дополнительно докупать:
Оригинальный Болт КВ ,обязателен
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 03.01.2011)
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала , меняется при замене ремня ГРМ
buly
20 May 2020
chek82
- Casey -
29 June 2020mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста финис оригинальных передних пружин фф3 2.0 дизель
X9FLXXEEBLCA77844, цвета на пружине белый, белый, оранжевый (либо красный)
andrey_skor
29 June 2020
Для ФФ3 дорестайл подскажите, пожалуйста, номер болта соединения массы с кузовом в правом подкрылке рядом с бачком омывателя.
imper90
21 July 2020mobile
Добрый вечер. Не подскажите Финис вот этой клипсы на стойке?
strattec
21 July 2020
imper90
Смотрите сами, даже микрокат не надо на свой комп ставить
https://ford.7zap.com/ru/car/183/no/0/2826/20844/94543/
strattec
24 July 2020
Может кому пригодится, провод массы, для установки лобового стекла с подогревом
Huntersanek
10 August 2020mobile
Народ, кто может помочь, нужен номер пенопласта в багажник под сабвуфер сбоку от американца на хетчбэк.
pilot636@rambler.ru
15 August 2020mobile
Други, поскажите, крышку форсунки омывателя фар в цвет реально новую заказать или только в грунте?
ViktorPLK
20 August 2020
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, finis болтов на которые крепится Модуль адаптивного круиз-контроля (1783761 BV6T-14B588-BF)
Заранее благодарю за помощь.
exlife
22 September 2020
Подскажите, крепеж (клипса, зажим) заднего брызговика 1825959 больше не продается, может есть какой-то другой код?
strattec
15 October 2020
Очечник с подсветкой ford finis 1779446
donvand.sk
18 October 2020mobile
Добрый вечер, подскажите номер крышек(заглушек) на салазки сидений (уши через которые болты притягивают к кузову). И если такое вообще есть возможно ли заказать поролон от сиденья?
buly
18 October 2020
donvand.sk
Поролон заказать возможно.
Только цена не обрадует
alfpanas7
2 November 2020
Подскажите пожалуйста FINIS кронштейна разъемов кислородных датчиков (лямбд) на фокус 3 2,0 литра 2013 г.в. Крепится то ли к шпилькам ТНВД то ли в боковине ДВС и на нем выбито слово UP. Огромное спасибо.
manakov843
7 February 2021mobile
Всем привет скажите пожалуста артикул вот этой резинки
mic21
15 February 2021mobile
Подскажите код пластиковой стяжки с ёлочкой, что держит шланг вентиляции на 1.6 экобуст:
