Моторные масла Castrol
Масла Castrol для Ford
Моторные масла:
Meets Ford WSS-M2C913-D - Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 / Castrol Magnatec 5W-30 A5
Meets Ford WSS-M2C948-B - Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 / Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E
Meets Ford WSS-M2C917-A - Castrol Magnatec Professional OE 5W-20 / Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Meets Ford WSS-M2C937-A - Castrol EDGE Professional A3 0W-40 / Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Масла для МКПП:
Meets Ford WSD-M2C200-C - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Meets Ford WSS-M2C200-D2 - Castrol Syntrans FE 75W
Масла для АКПП:
Ford Mercon - Сastrol Transmax Dex III Multivehicle
Ford Mercon V - Castrol Transmax Mercon V*
Ford Mercon LV - Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV
Масло для РКПП:
Meets Ford WSS-M2C936-A - Сastrol Transmax Dual
Антифриз:
Meets Ford WSS-M97B44-D Castrol Radicool SF
* - курсивом выделены масла, которые в настоящий момент не поставляются нами в РФ.
📣 Внимание! Представитель Castrol отсутствует на сайте в данный момент, но это не мешает нам общаться и обсуждать линейку масел Castrol
Эксперт Castrol
1 December 2016
402,2K
2,2K
Jungle
3 November 2019mobile
xave
И нули закольцованы
hamidullin
Здравствуйте! Купил масло FORD Formula F 5W-30 155D3A. Голограмма отсутствует - такое возможно? Номер DE01 0001099051 06/06/19 003189. Проверьте,пожалуйста,подлинность
pagatsaga
3 November 2019
X
xave:
Приветствую. Купил масло 15595E, пришло с RU/BY этикеткой 18 года изготовления, но без голограммы. Сама канистра и полиграфия сделаны качественно, видел экземпляры сильно хуже.
Код на ней DE01 0000960540 25/09/18 002072
причем с таким номером партии были как подделки, так и нет.
100 % левак, не думай заливать!!!
tiran85
6 November 2019mobile
Добрый день. Помогите проверить подлинность продукции. Зарание спасибо
Код канистры IT01 C0000986556 09/11/18 000842
tiran85
Эксперт Castrol
Добрый день помогите проверить подлинность продукции. Код с канистры IT01 C0000986556 09/11/18 000842
Sluda
6 November 2019
Эксперт Castrol:
Мы встречались с подобным явлением при несоблюдении условий хранения продукта (заморозке), что вызывало отделение модификатора трения в виде желеобразных прозрачных конгломератов, однако, при кратковременном взбалтывании/нагреве продукт полностью "восстанавливался".
Заморозка - это минус сколько? И - на какой срок - день, Неделя, месяц??
То есть - внутри агрегата (коробки) в тюменские морозы происходит то же самое? Это нормально?
Ivanzhurin
13 November 2019mobile
Добрый день, а где на коде канистры номер партии? В начале после букв или в конце?
По сайте канистра пробивается, номер партии совпадает цифрами вначале кода, после даты уже какие то неизвестные мне цифры. Так и должно быть?
tikhomirov_alex
14 November 2019mobile
У меня в пользовании несколько автомобилей. В том числе Ford и SEAT. Можно ли использовать данное масло для двигателей VW TSI SEAT LEON.
fordcoming
17 November 2019
Проверьте пожалуйста подлинность масла
DE01 0001123946 16/07/19 002779
Fri3nd
18 November 2019
Приветствую всех! приобрёл форд симакс 2015г. мотор 1,5 TDCI Duratec.
вопрос: могу ли я залить масло в ДВС 5w30 с допуском WSS-M2C934-A, вместо прописанного заводом 0w30 с допуском WSS-M2C950-A &
grad1667
20 November 2019mobile
увожаеиый предстовитель где в Минске могу купить форд формулу.
Fri3nd
21 November 2019
похоже знающий человек здесь больше не появится(((
СынТерминатора
21 November 2019
F
Fri3nd:
Месяц ещё не прошёл. 1-го декабря, наверное, объявится.
dycman
25 November 2019
Добрый день! Купил масло FORD Formula F 5W-30 155D3A. Голограмма отсутствует, но все остальные признаки оригинала. Покупал через ОЗОН, поставщик Аойл. Номер DE01 0001110689 21/06/19 002954. Проверьте,пожалуйста,подлинность
pagatsaga
25 November 2019
dycman:
сдай обратно пока не поздно, от Аойл подделка
Sluda
25 November 2019
...н-да... сверять на подлинность - занятие примитивно-скучное..
Эх! Если б конструктивный диалог...
dycman
25 November 2019
pagatsaga:
Поздно. Залил.
TAD
26 November 2019
dycman:
Поздно. Залил.
Выложи фото канистры с читаемым номером партии (бэтч кодом) и желательно остаток этого масла в прозрачном стаканчике. Может не всё так печально. Лучше в профильной теме. Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4)
dycman
26 November 2019
TAD:
Размещаю в обоих темах. Последнее фото, заморозка на сутки в морозилке. Не успел донести до фотостудии, потекло.
Focusnik007
5 December 2019
Эксперт Castrol
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, масло Ford Formula F 5w-30 5л:
DE01 0001104243 11/06/19 004308 - это особенно интересует!
DE01 0000917132 19/06/18 002427
DE01 0000974686 25/10/18 001960
DE01 0000660589 28/09/16 002930
Очень рассчитываю на Вашу помощь и благодарю заранее!
Эксперт Castrol
10 December 2019
Уважаемые форумчане, по объективно причине я долгое время не мог отвечать на ваши вопросы, но я снова с вами и очень постараюсь закрыть все вопросы до конца этой недели.
Эксперт Castrol
10 December 2019
FORD FORMULA F 5W3
KnazevSV, добрый день.
Для рассматриваемого продукта не применяется фольгирование горловины.
Эксперт Castrol
10 December 2019
Sluda:
Sluda добрый день.
К сожалению нам не удалось воспроизвести подобный эффект ни в лабораторных условиях ни в каких-либо иных, из этого можно сделать вывод, что вероятность повторения в агрегате практически отсутствует.
Эксперт Castrol
10 December 2019
I
Ivanzhurin:
Ivanzhurin, добрый день.
Под задней этикеткой на самой канистре.
Эксперт Castrol
10 December 2019
T
tikhomirov_alex:
tikhomirov_alex, добрый день.
Я бы категорически не рекомендовал использовать энергосберегающее моторное масло Magnatec 5W-30 A5 в моторах VAG. В моторах TSI рекомендую применять полностью синтетические полнозольные продукты, одобренные по спецификации VW 502.00, например EDGE 0W-30 A3/B4 или EDGE 0W-40 A3/B4/
Эксперт Castrol
10 December 2019
Запросил завод относительно фактов производства партии. Вернусь с ответами сразу же, как буду обладать информацией.
Ivanzhurin
10 December 2019mobile
Эксперт Castrol
Под этикеткой это внизу? А разве не на лицевой стороне? Или нужно отклеивать заднюю этикетку?
TAD
10 December 2019
11 December 2019
Эксперт Castrol
Чем отличаются 151A94 и 15800С?
30жека30
14 December 2019
Эксперт Castrol
будьте добры проверить вот такое DE01 0001140993 20/08/19 008824
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
