Особенности зимней эксплуатации Куги, подогрев авто и салона
4 years
Вопрос владельцам дизельных "Куг". Прогревается ли салон если зимой по пробке ехать? (на, собственно, допотопитель брать/не брать?)
предпусковой подогреватель, ППП, вебасто, Webasto, Eberspacher, гидроник, догреватель, зимняя эксплуатация
lion405
7 January 2009
65,4K
Serj in Rogervik
29 October 2019
Все зависит от налитого в бак. Если лить дизель с "тепловозов" то сетку можно мыть каждое лето
29 October 2019mobile
Serj in Rogervik
Ну тут я ничего добавить не могу. Я просто не знаю чего они там льют.
metel
avtoroman
Если белый дым, значит свеча работает и насос исправен. Нет розжига. Тут либо мало воздуха, либо сетка забита, либо сама горелка.
Вспышки в котле есть или вообще нет?
avtoroman
На дизелях надо проверять топливо перед разборкой ППП.
Сейчас можно залить летнее, и встрять с киселем.
avtoroman
metel
Как узнать есть ли вспышка?
Такое началось когда на улице уже было плюс 5 градусов...
Вчера загнал в бокс, постояла два часа, попытался запустить в боксе, дымит...
Кто отвечает за розжыг соляры?
Насос у бака посмотрел, сетка чистая.
Куда смотреть?
Explorer
29 October 2019
avtoroman:
Куда смотреть?
Все стандартно.
Прочитать ошибки для начала.
avtoroman
Explorer
Код ошибки В2464 всегда, была два раза ошибка 2462, больше не появлялась.
Explorer
29 October 2019
avtoroman:
В2464
Чистка необходима. Снимаем отопитель и проверяем также датчики, свечу, нагнетатель.
avtoroman
Explorer
Какой из мануалов в шапке есть по проверке с указанием сопротивления датчиков? Чистим что именно горелку и сетку?
Explorer
29 October 2019
avtoroman:
Не смотрел.
В сети инструкция на каждом углу. Не найдете, дам ссылку
avtoroman
Explorer
У кого удавалось вывести на столе на диагностику программой EDiTH?
Зачем мучаться на машине, если можно снять и проверить на столе. Вижу что есть проблемы с подключением, так как вся информация по КАН.
Explorer
29 October 2019
Смысла нет. Если только постоянный ремонт отопителей.
И вам уже дали решение:
Особенности зимней эксплуатации Куги, подогрев авто и салона (сообщение #19197338)
metel
avtoroman
Вспышки и горение сопровождаются явным гулом из котла.
Эдитом ты ничего не сможешь сделать, от слова совсем.
avtoroman
metel
Гула нет. Буду разбирать ППП, буду делать ТО.
avtoroman
Веселье началось, все на фото, думаю все понятно)
Serj in Rogervik
Вопрос остался. Что в баке?
avtoroman
Serj in Rogervik
Ну так каа машина у меня недавно, сделаю ревизию посмотрю. 🙂
metel
Такая картина часто у тех, кто эксплуатирует ППП без воздушного фильтра на грязных дорогах.
metel
На ППП нет воздушного фильтра в принципе.
29 October 2019
avtoroman
Ну и вот мой ППП на бензине, порядка 150т.км. и 7 полных зим эксплуатации.
https://www.drive2.ru/l/484522339841606531/
https://www.drive2.ru/l/495801130119332070/
Кстати из вот такого вот состояния:
До вот такого:
При помощи БУРа для чистки труб. НО только очень аккуратно. Опускать секунд на 15-30 после чего вынимать и сразу опускать в воду для промывки. После чего смотреть результат. Если мало то повторять процедуру. БУР сильно реагирует с алюминием и если передержать то могут образовываться раковины.
https://youtu.be/ZAcMllv4IEI
29 October 2019
avtoroman
Да вот так и можно. Вам выше говорят, что эберы на солярке более чистые.
На бензине видимо образуется не сажа? И что значит не было длительных работ?
avtoroman
У ДТ отложения при неправильном горении это сажа, как у меня на фото, а на бензине что? Почти не чего... Налет в виде черного отложения и все. 😉
29 October 2019
avtoroman
А. Понял. То есть при правильном горении он даже чище бензинового. И дальше что?
avtoroman
А то что проблема была видимо уже ранее, вот в чем дело.
avtoroman
На бензине другой косяк, парнем сетка забивается намертво. На дизеле поди и сетку менять не надо, просто почистить.
avtoroman:
Это считай идеал, на бензине, просто в какахи.
29 October 2019
avtoroman
То что проблема была раньше это к гадалке не ходи.
Не соглашусь. Ну точнее сказать у меня было не так. Может у других на бензине засиралась. Но у меня нет.
Да и на фото avtoroman сетка потеряла форму по моему? Если она конечно не дизеле изначально не такая. Я не в курсе.
avtoroman
Да все верно, сетка потеряла форму, мне кажется в этом месте она переживала подачу солярки на свечу... Поэтому свечу заливало, плюс отсутствия воздуха для горения... 🙂
29 October 2019
avtoroman
Ну в итоге сетку менять, прокладки менять, что делать с горелкой не знаю. Возможно её получится спасти. Прочистив буром, димкесидом, чем угодно но прочистить. После чего прокалить как следует.
avtoroman
Все уже очистил, сделаю отчет по работе, когда придут все запчасти.
Основная причина как вижу на фото, прокладка перекрыла доступ воздуха
за советы спасибо. Теперь будет информация у владелецев Ford Kuga как снять котел, так как более кроме одного поста больше не было нигде инфы.
