Ремонт квартиры. Выбор кухни, мебель, техника.
15 years ago
ищу рабочих проверенных и не заламывающих цену
+ может кто из наших занимается и может помочь подешевле достать ламинат, пластиковые окна, обои, плитка, сантехника там всякие смеси, батареи и т.д.
kriminal
8 September 2008
253,8K
4,2K
Brodjaga
18 November 2018
Avenger86
borodaII
Losenok
Распиловку при прочих равных дешевле в tdm делать. Там же можно фурнитуру подобрать
borodaII
18 November 2018
Brodjaga:
У меня не стоит вопрос где пилить, распиловка в магазинах это крайний случай.
Главное механизмы и расчеты.
Losenok
18 November 2018mobile
Brodjaga:
Avenger86
borodaII
Losenok
А я в Москве и с тдм не знаком
Дальнобойщик
6 December 2018
Привет всем! Подросли дети, было решено сбацать им отдельную комнату. Рядом с нашей спальной есть как раз небольшая комнатка 3х4 в которой бы они отлично разместились. Из минусов - в комнате сыровато. Раньше использовали ее как кладовку, но если шкафы не проветривать регулярно - в них заводилась плесень, если что лежало на стеллажах - все ок. На полу был ковролин. В общем, вынесли все. Снял я ковролин - из под него запах сырости просто волной ударил. Обои на стыках с полом плесенью побитые были. На полу смотрю - местами цементное основание вздуто - ковырнул - пошло пластами отслаиваться, и из под него прям вонь сыростью сильная, под ним бетонный пол (это стяжка была, получается?) он не мокрый, но и сухим не выглядит. В прошлом году делал гидроизоляцию фундамента дома. Но как мне сказали эти работяги, изза того, что плита, и если снизу ничего подобного нет, то будет втягивать из грунта, не так сильно, конечно, но все равно. Если я сейчас сниму эту стяжку (???) промажу какой-нибудь гидроизоляцией, потом опять стяжку, и сверху ламинат. Так делается? Или может кто какой совет даст.
И еще, я скйчас загидроизолирую, не получится так, что влага в фундаменте "запрется" и начнет его разрушать интенсивно как-то?
-Ал-
6 December 2018
Д
Дальнобойщик:
... изза того, что плита, и если снизу ничего подобного нет, то будет втягивать из грунта, не так сильно, конечно, но все равно..
А что плита прямо на грунте лежит? Если какое то подполье есть, то надо в нем отдушины делать, чтобы не сырело.
Antonov_YS
6 December 2018
Дальнобойщик
Что-бы ты не сделал - антиплесенью хорошенько обработай...
Раз такое дело - я бы гидроизоляцию сделал и стяжку сухую рассмотрел.
Дальнобойщик
6 December 2018
-Ал-
Подполья никакого нет. Плита прям на грунте. Раньше даже по стенам шло. В прошлом году обкопали фундамент дома, промазали битумной мастикой, накрыли мембраной и залили отмостку по полтора метра, плюс ливнестрки сделал так, чтобы вода с отмостки и крыши не в грунт уходила а в ливневую канализацию. Но то что в сад попадает (там бассейн теперь после ливня получается кубов на 8 часов пять стоит, потом уходит в грунт) уходит в землю, ну и от соседей с этой стороны дома тоже из их сада в грунт попадают после ливней тонны воды. После того как сделал эти мероприятия, в доме стало намного суше - стены как минимум сухие, в некоторых комнатах стало суше. Вообще хочу еще теплые полы водяные сделать, но это надо в комплексе весь первый этаж фигачить, года через три не раньше до этого дойдет.
Дальнобойщик
6 December 2018
Сейчас выяснилось, что эта "стяжка" чутьли не из газеты сделана. Это что вообще за технология?
6 December 2018
Дальнобойщик
Вопрос в толщине стяжки. Если не знаешь что ниже, делай шурф.
Дальнобойщик
6 December 2018
Antonov_YS:
Дальнобойщик
Да, антиплесенью тоже, конечно, пройдусь.
Итак алгоритм таков - зачищаю все. Обрабатываю антиплесенью (есть какие-то рекомендации?) гидроизолирую. (Чем?), сверзу сухая стяжка и потом подложка-ламинат?
Дальнобойщик
6 December 2018
М
Мишуха:
Дальнобойщик
Толщина 2-3 мм. Под ней явно неровный бетонный пол. А так все ровненько было, если бы она в паре мест не вздулась бы, яб прошел антиплесенью, и стелилбы покрытие, а так - всковырнул эти взлутия, а там
6 December 2018
Дальнобойщик
По гидроизоляции 3 мм ты никак не положишь.
Antonov_YS
6 December 2018
Дальнобойщик
Так и есть, но в принципе, можно и без сухой - "традиционную" залить... А гидроизоляцию - вполне достаточно намазываемую, типа такой
кистью в 2 слоя...
Я себе такой стену замазал, несколько лет с УК не могли найти почему стена вымокает, пришлось решать радикально - этой осенью была сухая
Если сделаешь сухую стяжку - теплый пол можно и не клась... Но она толщину съедает, относительно "мокрой"
-Ал-
6 December 2018
Д
Дальнобойщик:
... хочу еще теплые полы водяные сделать...
Землю ты не нагреешь и не просушишь, или надо туда немерено тепла закачивать, разоришься. Надо не столько гидроизоляцию делать, сколько теплоизоляцию.
Бетону от влаги ничего не сделается сотни лет. Пирсы вон в море стоят и ничего.
зодчий
6 December 2018
1. отвести воду от дома. В идеале вокруг дома прокопать канаву. В неё заложить дренажную трубу и вывести в канаву у дороги. Если есть такая возможность. Если нет канавы, выкопать колодец (бассейн) и дренаж туда. Если дом на склоне, то хотя бы выше дома по склону.
2. Старую стяжку демонтировать. Она уже пропиталась грибами и вылечить это невозможно. После того как доберешься до фундаментной плиты все надо хорошо вымести и желательно высушить (но зимой вряд ли это возможно). В любом случае нужно хорошо обработать антисептиком. Затем надо сделать гидроизоляцию. Тут вполне пригодны все способы, так что выбирай какой тебе ближе. Можешь и пленку постелить, можешь мастиками мазать, можешь грунтовками пройтись, все будет нормально. Не забудь и стены повыше промазать. Снаружи дома никаких влагоизолирующих действий выше уровня земли не делай. Ну промажь там на 35-50 см выше земли от снега, а выше не надо. Стена должна дышать. Изнутри дома стены в общем-то тоже влагоизолировать не нужно. Пропитки перед оклейкой обоями вполне достаточно чтобы создать эффект обратного пробоя (наружу здания). А вот антиплесенью (антисептиком) пройти все стены очень нужно. Особенно углы.
На пол на плиту после всех влагоизолирующих мероприятий лучше подсыпать керамзиту. Чем больше - тем лучше. Не менее 10 см. Сверху кидаешь сетку и заливаешь 5 см стяжку. Если плита фундамента сделана хорошо и правильно (нет деформаций и трещин), то в принципе сетку в стяжкку по керамзиту можно и не делать, особенно если планируется любое покрытие кроме кафеля. Стяжка когда высохнет (после финишного выравнивания саморастекайкой) тоже надо промазать влагоизолятором (например аквастопом).
Кстати, как влагоизолятор плиты фундамента можно использовать пеноплэкс. Так же можно и стены, если надо еще и утеплиться. Главное чтобы мыши туда не пробрались.
-Ал-
6 December 2018
зодчий:
... как влагоизолятор плиты фундамента можно использовать пеноплэкс..
Это тоже хорошее решение. А вот на него уже и "теплый пол" можно в стяжку залить.
Дальнобойщик
6 December 2018
зодчий
1. Воду отвести возможности больше нет. Как мог уже сделал -(выше описывал) эффект есть, не знаю насколько максимальный, но, он ощутим. В качестве осушительных мер думаю вкорячить эвкалипт в саду - говорят они как насосы - может и сработает.
2. Старая стяжка это сколько? Как понять, что вот те 3-5 мм, которые я сейчас снимаю это не все? Там уже под ним бетон, и не факт, что это не плита. Керамзит-пеноплекс сыпать не вариант - у меня на все про все порядка 2-3 см до дверей - ремонт локальный и планировался в пределах одной комнаты. Стены с углами да, планировал промазать на высоту сантиметров 25-30. Снега у нас нет совсем (Адлер) - стены дома под хорошими свесами, дождями тоже не заливает.
-Ал-
Теплый пол планирую года через три, а в реальности, наверное все пять - если делать уж, то в комплексе - со всей реконструкцией-перестройкой первого этажа.
-Ал-
6 December 2018
Д
Дальнобойщик:
... Керамзит-пеноплекс сыпать не вариант - у меня на все про все порядка 2-3 см до дверей ..
Ну то хотя бы сантиметр пенополиэтилена (изолон) можно пристроить. И достаточно гидроизоляции будет.
6 December 2018
Дальнобойщик
Обмазочная цементная гидроизоляция, потом выравнивание 3000-ным ветонитом.
-Ал-
6 December 2018
М
Мишуха:
Дальнобойщик
Никакая гидроизоляция не поможет от конденсата. Влажный жаркий воздух (Адлер) и холодная бетонная плита на земле. Только утеплитель.
7 December 2018
-Ал-
Ну это уже суть отделки. От плесени надо избавиться в т.ч.
Antonov_YS
8 December 2018
Сегодня тоже попал в историю с инсталляцией.
Перед покупкой позвал местного сантехника - все посмотрели, обсудили - говорит тут, как 2 пальца об асфальт, все легко и просто у всех бы так - за 4т.р. поставлю...
Купил, позвал ставить самого не было - вечером приезжаю - он как раз закончил ... - воткнул ее почти 40 см. от стены - на максимальное расстояние, которое можно было. На вопрос, что за дерьмо - стал объяснять, что здесь по-другому и никак - если двигать, то ножки, труба и т.п.
Ушел.
С утра встал, набрал в интранете - мастер по установке инсталляций, вызвал... Они полдня все перезванивали, извините, мол мастер не успевает через полчаса, через час... В общем к 13 (вместо 10) приехал и сходу говорит - в след. раз в таком случае не надо говорить,
что надо переделать за другим - лучше подавать заявку на установку - иначе от нее все мастера отказываются
В общем через часа полтора он мне ее переставил по-уму за 5т.р. 2 - за демонтаж, 3 за установку.
Позвонил своему сантехнику - предложил придти, вернуть деньги и посмотреть как правильно инсталляции устанавливаются...
По итогу - день просран
Losenok
8 December 2018mobile
Фотки бы сделал или расскажи в чем косяки
aludov
8 December 2018
Losenok
И без фоток понятно - ему инсталляцию в сантехкороб не воткнули сперва.
Antonov_YS
Переделывать никто не любит. Расскажи, деньги с первого срубил взад?
Antonov_YS
8 December 2018
Losenok:
Главный косяк - почти 40 см. от стены, вместо 25-ти, как сейчас - можно было бы еще ближе задвинуть - но там уже дальше стояков уйдет...
Просто "бросил ее как встала" отвод тройника - параллельно полу + поворот на 90гр, а поднять его вертикально вверх и стыковать напрямую без переходников ума не хватило или лень было - фиг его знает что у него там в башке сидело, когда он ее так воткнул. А потом еще убеждать начал, что наверх и не повернуть, так как она в фановую трубу ногами упрется. Ну а когда уже ушел - а я с рулеткой полез - еще увидел, что она не закреплена нормально, по вертикале завалена и вишенка на торте - вот эти шпильки не как на картинке показаны - а поверх рамы на шайбу захерачены, кстати шпильки он ходил покупать, так как из комплекта ест-но длины не хватило
Antonov_YS
8 December 2018
aludov:
На удивление, выслушал спокойно, сказал отдаст 5т.р. - я сказал - мне чужого не надо - 4 дал, 4 и отдавай. Когда именно зайдет не сказал - спрашивать не стал, до вторника не объявится - в среду наберу...
aludov
8 December 2018
Antonov_YS
видио рупь предлагает за моральный ущерб и молчание о его косорукости
Antonov_YS
8 December 2018
Кстати, только сейчас дошло, может кто знает - а там ведь вроде д.б. заглушка для кнопки пока ее зашивают - пенопластовая или, как на картинке выше пластиковая - а ее нигде нет, толи с магазина, толи сантехник выбросил и второй, который переделывал ничего не сказал.
IslaDeMuerte
9 December 2018
Antonov_YS
нет, не боись, нормально все. редактирую: стоп, то есть это не твое фото? на собственно ребристую ерунду потом кнопка вставляется. потом когда стенку выложат, у тебя будет торчать вон та ребристая прямоугольная фигня. ее ножом заподлицо срезай, вставляй трубочку, вкладывай кнопку и все. а вот то чего действительно стоит проверить: что бы не потеряли прокладку между горшком и стеной, правильность высоты шпилек на которые будет натягиваться горшок. вот...
По ссылке картинка: ребристая коробка подрезана. она собственно колпак для начинки. Картинка условна, у разных производителей по разному.тынц
LWDM
9 December 2018mobile
Братцы, где плитку для ванной брать в пределах Москвы? Зашёл в мосплитку, и чувствую даже двух почек не хватит, любо-дорого.
Палюбому есть места где с ценами все хорошо.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
