FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
FORDIAGNOSTIC_1
21 August 2018
chertele:
Добрый день! Заклинило муфту компрессора кондиционера. Оборвало ремень. Сколько будет стоить промывка/заправка кондиционера, замена компрессора на новый и установка нового ремня. Какова длительность ремонта, возможно ли все сделать в один день? ФФ3 125МКП, 1.6.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
1. Замена заклинившего компрессора кондиционера с промывкой системы.
РАБОТЫ:
Замена радиатора кондиционера = 5 000 руб. / 2 часа.
Замена клапана ТРВ = 1 500 руб. / 40 мин.
Мойка всех оставшихся трубок со снятием и испарителя = 12 000 руб. / 4 часа.
Замена компрессора кондиционера + замена ремня компрессора = 3 000 руб./ 1 час.
Перезаправка системы кондиционирования = 1 500 руб./ 30 мин.
Замена приводного ремня генератора при замене компрессора = 500 руб / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Приводной ремень генератора = 1 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Приводной ремень кондиционера = 2 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Компрессор новый = 36 000 руб. / NEW / FoMoCo / срок поставки 1-2 дня.
Компрессор б/у в районе 15 000 руб.
Радиатор кондиционера (Конденсатор) Fo3 = 9 000 руб./ NEW / FoMoCo / в наличии.
Фреон при нехватке его в системе 1 гр = 3 руб.
Масло компрессорное если потребуется 1 мл. = 15 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
FORDIAGNOSTIC_1
21 August 2018
E
El_Gorro:
добрый день.
А на ФФ2 дорестайл 1,8 л шьете прошивку от 2,0? Говорят, она "нежная", в отличие от рестайла, не все с ней работают.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Действительно прошиваем, но она более чувствительна к плохому топливу при высокой температуре появляется детонация и не корректно работает круиз, если установлен.
1. Перепрограммирование PCM 1,8 - 2,0 = 2 000 руб / 30 мин.
FORDIAGNOSTIC_1
21 August 2018
staselo777:
Добрый вечер Сергей. У меня такой вопрос, после замены у вас блока тсм мне диагност прошли его и подключил функцию авто запирания дверей при разгоне, С этим проблем нету все отлично. вопрос такой, не мог ли он случайно отключить мне штатную сигнализацию, пропала штатная сирена только Маргарет аварийной, при открывание дверей и датчик движения. звука нету. И сколько стоит дозоправить кондей?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
При замене ТСМ точно не могли сбросить параметры сигнализации, при программировании автозапирания меняются другие параметры, Вы можете подъехать мы можем вернуть штатную конфигурацию и посмотреть включится ли сигнализация.
1. Перезаправка кондиционера. / 30 мин.
РАБОТЫ:
Перезаправка системы кондиционирования = 1 500 руб / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
FORDIAGNOSTIC_1
21 August 2018
sanachchumak:
Доброго дня. Есть ФФ2 рест 2008, 1.6 115 на ручке.
Необходимо поменять клапан в насосе ГУР (тяжесть в руле на малой скорости и парковке). Новый клапан у меня есть, собственно необходимо снять насос, заменить клапан в нем, поставить насос обратно и залить новую жижу в ГУР. Вопрос: делаете ли подобные работы и если да, то цена вопроса (интересует полная цена под ключ со всеми вещами, клапан есть как я писал)?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
К сожалению, мы не сможем проделать данную работу.
FORDIAGNOSTIC_1
21 August 2018
DaMupuyc:
добрый день!
У меня стопарь задний не горит, можно к вам сегодня подскочить, поменять?
Фф3 2012г хетчбэк
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Наверное Вы уже подъезжали, но на всякий случай.
1. Замена лампочки стоп-сигнала хэтчбек = 700 руб. / 30...40 мин.
FORDIAGNOSTIC_1
21 August 2018
voditeli
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Ваша машину мы починили, неисправность больше не появлялась?
chertele
21 August 2018mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Ещё раз здравствуйте, получается по списку почти полный ремонт всей системы. Можно ли провести детальную диагностику перед этим? Если компрессор б.у. то будет ли на него гарантия?
FORDIAGNOSTIC_1
21 August 2018
chertele:
FORDIAGNOSTIC_1
Да, конечно можно, необходимо проверить фильтр осушитель, тогда будет более менее понятно, что делать дальше.
По работам:
Перезаправка кондиционера = 1 500 руб.
Снять фильтр-осушитель = 1 500 руб.
chem
21 August 2018
сколько стоит правка асбилда 46 байт после замены тормозных дисков 278на300
staselo777
23 August 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
ЗАПЧАСТИ:
В субботу в первой половине дня постораюсь подъехать.
FORDIAGNOSTIC_1
23 August 2018
chem:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Правка одного байта асбилда = 500 руб. / 15 мин.
FORDIAGNOSTIC_1
23 August 2018
staselo777:
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Хорошо, я поставил Вас в запись с 11.00 утра в субботу.
chem
23 August 2018
запишите меня на субботу 15-16часов
FORDIAGNOSTIC_1
23 August 2018
R
redfreerayder:
фф2рест
замена масла
масло и фильтр мои
диагностика подвески
цену на замену и на сам передний рычаг (я на него просто грешу)
и тоже самое на стойку стабилизатора перед
хотел узнать а рестайл шьете? 1.8-2.0 и какие вообще плюсы, какие минусы? и цену
и цена сход развала (перед+зад)
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена масла = 300 руб. /20 мин.
2. Защита (если установлена)= 300 руб. / 10 мин.
3. Диагностика подвески = 500 руб. / 20...40 мин.
4. Замена рычага передней подвески FF2. / 40 мин.
РАБОТЫ:
Замена рычага передней подвески FF2 = 1 500 руб. / 40 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Рычаг передней подвески FF2 не оригинал = 4 500 руб. / NEW / не оригинал / в наличии.
Рычаг передней подвески FF2 = 7 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
5. Замена передних стоек стабилизатора = 4 600 руб. / 30 мин.
РАБОТА:
Замена передней стойки стабилизатора 500 руб*2= 1 000 руб. / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Передняя стойка стабилизатора 1 800 руб.* 2 = 3 600 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
6. Сход-развал 3D регулировка (перед+зад) = 2 000 руб. / 1 час.
7. Перепрограммирование Ford Focus 2 с 1.8 на 2.0 = 2 000 руб. / 30 мин.
Из плюсов:
1. Исчезает проблема "плавающих оборотов".
2. Уменьшается расход, в пределах 1 литра.
3. Появляется подхват на низких оборотах.
Из минусов:
1. Не совсем корректно начинает работать круиз-контроль, может выключаться при подъёме или спуске.
2. При повышенной температуре особенно летом и при некачественном топливе, может более явно проявляться детонация. [/b]
FORDIAGNOSTIC_1
23 August 2018
chem:
Хорошо, записали Вас на 25 августа(суббота) к 15.00.
kostinov
24 August 2018
Здравствуйте!
Ford Focus III 1.5TP/150 6AT 5W FWD vin: Z6F6XXEEC6HD44180
Сколько у вас это будет стоить установка круиз-кортроля с лимитатором?
Сориентируйте по работам и зап. частям.
Serge-SW
26 August 2018
Нужна помощь электрика. пропал ближний свет на Форд Фиеста, 2006г.в. Лампы работают, т.к. при переключении на дальний они включаются. Предохранители менял-проверял. Блоки переключения света и подрулевой тоже менял на работающие. Готов подвезти авто на ремонт, если беретесь за ремонт.
Сергей
sitys
28 August 2018
Подскажите стоимость работ по замене задних дисков с колодками.
Машина Форд фокус 2 (рестайл) 2.0.
FORDIAGNOSTIC_1
31 August 2018
K
kostinov:
Здравствуйте!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Установка круиз-контроля = 15 800 руб./ 6 часов
РАБОТЫ:
Установка круиз-контроля = 10 000 руб / 6 часов.
ЗАПЧАСТИ:
Кнопки круиз-контроля = 4 400 руб / NEW / FoMoCo / заказ 1-2 дня.
Проводка руля = 1 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 5 800 руб.
FORDIAGNOSTIC_1
31 August 2018
Serge-SW:
Сергей
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Мы готовы взяться за ремонт, Вы можете привезти автомобиль в любое удобное для Вас время, каждый день с 11.00 до 20.00.
FORDIAGNOSTIC_1
31 August 2018
sitys:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена задних дисков с колодками = 8 400 руб / 20 мин
РАБОТЫ:
Замена задних дисков с колодками = 2 500 руб / 20 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Задние тормозные колодки = 2 300 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Задний тормозной диск = 1 800 х 2 шт = 3 600 руб / NEW / Brembo / в наличии.
FORDIAGNOSTIC_1
31 August 2018
R
Rhett_Butler:
ФФ3 дизель 2.0
Сколько будет стоить обычное ТО + замена масла в коробке с предварительной проверкой уровня масла в коробке?
Замена аккумулятора и сам аккумулятор?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1.1. ТО с топливным фильтром (с частично не оригинальными фильтрами) = 7 250 руб / 1 час.
Подробнее:
1.2. ТО с топливным фильтром (с оригинальными запчастями) = 8 050 руб / 1 час.
Подробнее:
Для проверки уровня масла в КПП, необходимо открутить сливную пробку и собрать вытекающее масло, потом залить его обратно и добавить новое масло, до тех пор пока оно не потечёт из контрольного отверстия.
2. Проверка уровня масла PS-450 = 2 700 руб. / 30 мин.
РАБОТЫ:
Проверка уровня масла PS-450 = 1 500 руб. / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Масло в АКПП (PS-450) 1 литр = 1 200 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
3. Замена масла АКПП PS-450 = 11 200 руб. / 1 час.
РАБОТЫ:
Замена масла PS-450 = 2 500 руб. / 1 час
ЗАПЧАСТИ:
Масло в АКПП (PS-450) = 1 200 рул х 6 литров = 7 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фильтр АКПП (PS-450) = 1 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 8 700 руб.
4. Замена аккумулятора на FF3
РАБОТА:
Замена аккумулятора на FF3 = 500 руб. / 15 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Аккумулятор (АКБ) 60AH, 540 AMP = 5 300 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Аккумулятор (АКБ) 70AH, 640 AMP = 6 200 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
FORDIAGNOSTIC_1
31 August 2018
zelMind
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1.1 ТО (с частично не оригинальными фильтрами) = 5 300 руб / 1 час.
Подробнее:
1.2. ТО (с оригинальными запчастями) = 5 900 руб / 1 час.
Подробнее:
2. Замена ремня ГРМ = 9 900руб. / 2,5 часа
РАБОТЫ:
Замена ремня ГРМ = 5 000 руб / 2,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Комплект ремня ГРМ с роликом = 4 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Болт шкива коленвала = 400 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии. ( требуется в 60 % автомобилей)
3. Замена помпы (при замене ремня ГРМ) = 4 500 руб./ 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена помпы = 1000 руб. / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Помпа = 3 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
4. Замена вспомогательного ремня (при замене ремня ГРМ) = 2 500 руб.
РАБОТЫ:
Замена вспомогательного ремня (при замене ремня ГРМ) = 0 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Комплект приводных ременей = 2 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
5. Замена прокладки клапанной крышки (при замене ремня ГРМ) = 2 400 руб. ( оригинал) ; 1 300 руб (не оригинал)
РАБОТЫ:
Замена прокладки клапанной крышки (при замене ремня ГРМ) = 0 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Прокладка клапанной крышки = 2 400 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Прокладка клапанной крышки не оригинал = 1 300 руб. / NEW /не оригинал/ в наличии.
6. Парктроники мы ставим только штатные, по установке не оригинальных парктроников и камеры, можем дать телефон хорошего установщика.
7. На Вашу магнитолу можно поставить из штатного только AUX, для установки штатного bluetooth потребуется замена магнитолы.
Установка AUX. / 1 час.
РАБОТЫ:
С\у магнитолы = 500 руб. / 10 мин.
С\у бардачка = 500 руб. / 20 мин.
Прокладка и установка AUX = 1 500 руб. / 30 мин.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 2 500 руб. / 1 час.
ЗАПЧАСТИ:
Комплект AUX = 2 200 руб./ NEW / FoMoCo / в наличии.
GrAdamTV
1 September 2018
Здравствуйте!
Форд Фокус 2, 2006, 1.6, проблем накопилось много, нужно их решать постепенно, т.к. разом денег на это нет , поэтому важно понимать заранее стоимость и очередность, чтобы делать блоками, за несколько раз.
Ищу знакомство на всю дальнейшую автомобильную жизнь моего Форда. Найти хорошего автомастера, которому доверяешь - сложнее, чем жену хорошую))
Ищу мастера с хорошими руками и, что не менее для меня важно, совестью и честностью.
Мне важно понимать, что делается, как делается, я бы, условно говоря, сам в подмастерье пошел, очень люблю всё это)) Но у меня другая профессия) Хотя...вполне могу чем-то помогать!))) Ну а что!
Итак.
Первично - замена масла и всех фильтров: масла и воздушных. (работа и какие фильтры Вы посоветуете по наименованию, на Exist их тьма)
- Замена сайлентблоков переднего рычага заднего и переднего
- Рычаги задней подвески (+сайлентблоки)
- Диски тормозные передние
- Колодки тормозные передние
Есть проблемы по электрике и кузову, но позже, не разом.
! интересует цена работ с запчастями (наименования, т.к. их тьма на Exist...)/без запчастей
... и это не все проблемы))
И, кстати, сколько будет стоить личная диагностика? Приехать, поднять, посмотреть, услышать Ваше мнение по состоянию, посчитать всё и т.п.? Мне важно сперва понять уровень цен и очередность, чтобы начинать всё это осуществлять поэтапно.
Спасибо
R3DRUM
3 September 2018
Здравствуйте!
Напишите, пожалуйста, сколько стоит обслужить тормозную систему
Focus 2 2010 2.0 АКПП Titanium
Спасибо!)
sheglov
3 September 2018
Здравствуйте. Сколько стоит замена сайлентблоков задних продольных рычагов на Форд мондео 4?
andrew93939393
4 September 2018
Подскажите, сколько будет стоить плановое то + сход-развал + диагностика подвески?
Как записаться к Вам? Focus 2 1.6 100лс
Артист
5 September 2018
Добрый день! Записался на замену рычагов задней подвески на понедельник 10 сентября в 11 час. Прошу выслать промокод. Спасибо!
Артист
5 September 2018
Добрый вечер! Какая стоимость замены сайлентблоков больших продольных рычагов задней подвески с деталями? Автомобиль Форд Фокус 3. Сколько времени занимает эта работа?
Trubkozub
6 September 2018
Добрый день! Подскажите стоимость диагностики и если необходимо замены блока тсм и верхней лямбды, авто ff3 2011 2.0 ps. Спасибо!
4 people online
4 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
