Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alchemist_sp
3 September 2018
anton63:
alchemist_sp
Как нибудь вообще можно проверить катушки на работоспособность?
Сканером.
Если нету - можно механически. Выкрутить свечку, воткнуть в катушку и прокрутить стартер. Должна быть искра на свече. Процедуру проверяем со всеми катушками меняя катушки местами. Катушки лучше пометить где какая стояла и после процедуры поставить как всё было.
Хотя если какая-то катушка накрылась, будет троить ДВС.
brodyga48x
3 September 2018
anton63:
brodyga48x
Было бы так легко купил бы не думая. Но светлые сиденья на коже с фф1 фиг найдёшь. В России ток два комплекта и то убитые в ноль и есть в Белоруссии не идеальны за 20к
чет в белоруссии он много хочет за салон, ему цена 10 край
alexnasa
3 September 2018
anton63:
У меня одна катушка дурила. Я купил одну новую и менял день за днём (первый-второй-3 -4 цилиндры). На четвёртом всё пришло в норму.
anton63
3 September 2018mobile
alexnasa
У меня какая то мне кажется тоже делает мозги
anton63
Если кому то нужен код
Восьмерки. Цена 1200тза оригинал
refrain
3 September 2018
brodyga48x:
мужики, покидайте фото своих ZXов, на дороге очень редко встречаются. а мне интересно, на чем люди ездят))
Надо тоже что ли своей фотогалереей отчитаться
Тут мы моемся.
Тут мы тонируемся.
Тут мы пострадали – камень из под КАМАЗа со встречки
Тут мы залезаем во всякие щели
Тут мы немного похулиганили... И пострадали.
Тут мы замёрзли.
Застряли и доверились ренджу нас дёрнуть... Дёрнул.
Влупили в зад мерседесу. Мерседес в реанимации, у нас скотчевой гибс
А тут мы гипс сняли и зализали все раны.
И жизнь продолжается. Много планов впереди, а все в сервисах и знакомые толкают продавать, но я верного друга федора бросать не хочу
brodyga48x
refrain
А за что тебя Ренж дергал? У нас разве имеется буксировочный крюк? Я в Евпатории на пляже встрял слегка на пляже. Мужики выталкивали))
refrain
4 September 2018
brodyga48x:
refrain
Сел задним правым колесом, цепляли за проушины за задним бампером.
Но товарищ на рендже не догадался тянуть вбок, из-за чего переднее правое колесо село в эту же яму и на выходе сорвало бампер...
alexnasa
4 September 2018
refrain эти проушины для фиксации на эвакуаторе или для установки фаркопа, за который уже можно тянуть
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17581511)
Kapwas
4 September 2018
alchemist_sp:
салонный фильтр менять 2 раза в год - и ничего потеть не будет
неа, на выходных поменял салонный, всё равно потеет, и потеет сильно. Зимой вообще беда, на лобовое стекло примерзает налёт инея с внутренней стороны, такой толстый, что приходится скребком отскребать, куда копать? думаю проверить дренажный слив.
alexnasa
4 September 2018
Kapwas:
я прокачал свой средством из баллончика. Причина скорее в войлочном полу и просачивающейся водичке (дожди и снег) из резиновых ковриков, в т.ч. через дырочки. А ещё дренажные дыры полов иногда пусты- без заглушек. Войлок постоянно влажный. Кондей с печкой зимой навсю молотит, иначе запотевание кошмарит.
alchemist_sp
4 September 2018
Kapwas:
так быть не должно. Значит реально влага в салон протекает. Прочисти слив воды (отверстие под правым жабо между моторным щитом и щитом правого крыла), и промажь по периметру корпус салонного фильтра силиконовым прокладочным серым или чёрным герметиком (а лучше клеем для вклейки стёкол). Коврики лучше снять и просушить пока сухо и тепло, ну, и придётся все заглушки на место в полу приделать. Они от первого еврофокуса подходят. Если это не сделать - так и будет потеть
Kapwas
4 September 2018
alexnasa:
тоже чистил год назад, после этого зимой и начались проблемы. ещё и воздухозаборник или как он там называется - который направление воздуха распределяет, в общем, он тоже стал подклинивать, в основном в положение на стекло. И постоянно влага, чувствуется, выходит оттуда. Хотя салон сухой. За бортом конечно влажность высокая - 90%, но что-то раньше такого не припомню.
если не ошибаюсь из балончика пшикал в окошко, на которое одевается салонный фильтр, прямо на вентилятор получается.
Kapwas
4 September 2018
alchemist_sp:
что за заглушки? у меня резиновые коврики поверх ковровых, за лето явно всё просохло там. иначе бы запах стоял...
alchemist_sp
4 September 2018
Kapwas:
все заглушки в полу под всеми ковриками
alexnasa
4 September 2018
Я имею ввиду зимнее запотевание. Салонного у меня нет вовсе. Спецпена очищающая загонял по инструкции снизу вверх в трубку дренажа, а потом оно слилось само обратно в жидком виде пена превратилась.
dimon_chk
5 September 2018
M.R.V2009
Привет, слушай ты писал про штатный саб, а можно тебя попросить сфотографировать штекер подключения к сабу? А то у меня там свободный штекер висит и я не знаю к чему он..Возможно штатный саб мне с Минска смогут притаранить, уж больно не охота колхозить с проводкой - подключая нештатный саб..
Заранее благодарен!
tseba10by
5 September 2018
alex21043
а делать их сам собираешься?
tseba10by
5 September 2018
Народ, подскажите, появился хруст, щелчок, когда выкручен руль и поворачиваешь обратно. Не шрусы 100%. Мне кажется, что в рулевой колонке где-то внизу. Кто сталкивался? Что может быть и как лечить?
VitasFocus SE
5 September 2018
tseba10by:
Вероятно опорный подшипник. Он скрипит при вывернутом руле.
alchemist_sp
5 September 2018
VitasFocus SE:
Точно. А если уже заклинил - может щёлкать. От этого пружины в чашках проворачивает и витки лопаются
M.R.V2009
5 September 2018mobile
dimon_chk
да,конечно,щас схожу
M.R.V2009
Ребят,тачку как месяц взял,начало чет скрипеть сзади,как будто железо о резину.Купил смазку силиконовую пролил теперь все скрипит,жесть,стыдно ездить.Что делать?!!!
dimon_chk
5 September 2018
M.R.V2009
ахах) нужно было человека в багажник посадить чтобы скрипы слушал и на задний ряд одного
M.R.V2009
dimon_chk
да дело то в том,что я думал лучше будет,там и на упаковке написано что удаляет скрипы,а стало хуже,при чем на месте всем весом качаю ничего не скрипит,а на ходу как старый дедушка,хоть в хлам танируйся и в соседнем дворе паркуйся DDDD
M.R.V2009
dimon_chk
M.R.V2009
dimon_chk
короче саб подключается через мини усилок,который расположен на корпусе.То есть у тебя должен быть в багажнике такой штекер который я в руках держал.А уже от усилка идут провода к сабу
dimon_chk
5 September 2018
M.R.V2009
ахах) да, дела, двери может? Уплотнители резиновые? Протри тряпкой сухой может поможет..
dimon_chk
5 September 2018
M.R.V2009
Во, спасибо большое, щас пойду искать такой штекер))
M.R.V2009
Да больше на ходовку похоже
4 people online
4 people online
