Слесарный и кузовной ремонт ФОРД в САО на Дмитровском шоссе.
Здравствуйте,
наш автосервис занимается ремонтом автомобилей Форд с 1998 года. Сервис находится недалеко от развилки Дмитровского и Коровинского шоссе, по адресу Ильменский проезд дом 9 стр 2 (ранее мы располагались в Строгино на Неманском проезде).
Производим полный комплекс слесарного и кузовного ремонта.
Компьютерная диагностика с помощью оригинального IDS.
Сход развал на 3D стенде.
Сотрудничаем с компанией по эвакуации автомобилей. Которая в случае необходимости доставит к нам Ваш автомобиль.
Наш сайт http://www.avtomotorika.com эл. адрес avtomotorika77@mail.ru контактные телефоны 8 (495) 972-6800 8 (901) 546-6800
avtomotorika
5 November 2016
192,6K
1,6K
avtomotorika
22 April 2018
K
karvolan:
поменять передние тормозные диски с очисткой суппортов и смазкой направлющих и посадочных (правильная смазка у вас есть?) плюс прокачать тормоза сколько стоить будет ? цена замены всех амортизаторов с пружинами , сход-развал
А тормоза у вас есть возможность прокачать с помощью, того самого оригинального IDS ?
фокус 2 2.0 дорест
Здравствуйте.
Что точно делать не стоит, это смазывать направляющие данной конструкции.
Почистить их надо обязательно, а смазка только поможет быстрее обрасти грязью, которая будет способствовать неравномерности тормозов.
Посадочные на скобах чистим обязательно. Их можно смазать медяшкой.
А вот, что чистить необходимо - это привалочную плоскость ступиц. Хотя многие этим пренебрегают. А маленький кусочек оставшейся окалины, может быть причиной биения в руль, если это перед или в педаль, если зад.
Стоит замена передних дисков и колодок на фокусе всего 1300 рублей.
Замена тормозной жидкости 1000 рублей. IDS можно тоже подключить 600 рублей.
Замена передних аммортизаторов 3600.
Проверка и регулировка углов установки колес, две оси, на 3D стенде 1800 рублей.
Если интересует стоимость запчастей напишите, завтра отвечу.
Ну и естественно для записавшихся через форум 5% скидки на работы и запчасти.
За исключением специальных акций.
karvolan
22 April 2018
запчасти в основном свои будут. задние амортизаторы с пружинами заменить цена ? еще надо будет радиаторы мыть, .
Если это сразу все делать , сколько по времени займет примерно
avtomotorika
23 April 2018
K
karvolan:
Здравствуйте.
Замена задних аммортизаторов 2400 за пару.
Пружины 1600 штука, но тут возможно ничего не открутится. Лучше заскочить заранее и попробовать. Возможно придется менять рычаги.
Радиаторы 3000 рублей.
По времени пол дня (если все нормально).
Если будем делать единовременно обсудим увеличение скидки, за опт
avtomotorika
23 April 2018
AnDreY K.:
Здравствуйте!
Подскажите, сцепление с вилками на фф3 2,0 PowerShift сможете проверить/заменить и сколько будет стоить запчасти и работа? (По заверениям официалов клинит вилку). И когда можно подъехать?
Спасибо
Здравствуйте извините за поздний ответ.
Можем предложить полный комплект сцепления фирмы LUK за 42120 руб и комплект сальников за 2600.
Полная замена сцепления стоит 14000 рублей. Включая очистку колокола от продуктов износа старого сцепления, замену сальников и адаптацию.
karvolan
23 April 2018
"Пружины 1600 штука, но тут возможно ничего не открутится. Лучше заскочить заранее и попробовать. Возможно придется менять рычаги."
в зади все в норме , чего там откручивать то? тупо сжатием, съемниками поменять нельзя? тем более, что амортизатор и так будет откручен
думал они до кучи идут вместе с заменой амортизационной стойки.
Ну а так, если допустим часикам к 2ум завтра подъеду , успеем сразу все ?
avtomotorika
23 April 2018
K
karvolan:
Можно конечно и стяжкой пружину поменять, но остается вопрос крутятся ли эксцентрики регулировки схождения?
Записываю на 14.00 завтра? Успеем.
karvolan
23 April 2018
записывайте!
avtomotorika
24 April 2018
karvolan
Записали)
Ждём.
.finch
24 April 2018
Здравствуйте!
FF2 рестайл, 1.6Ti-VCT (115 л.с.)
Сколько будет стоить поменять ремень грм, приводные и помпу по запчастям и работе?
avtomotorika
24 April 2018
F
.finch:
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Комплект ГРМ с помпой оригинал 5950 р.
Замена 5000р.
derden2000
24 April 2018
Добрый вечер.
Ранее приезжал к Вам на диагностику кондея и замену ГРМ на ФФ2. Можете записать на замену передних амортизаторов, опор передних амортизаторов с подшипником, рычагов? На четверг часов на 11 можно? Будет здорово, если подскажите стоимость этих работ (запчасти свои привезу)
avtomotorika
24 April 2018
derden2000:
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Амортизаторы с/у, переборка 3600.
Передние рычаги по 1000 р.
В четверг на 23.00 записываю?
derden2000
25 April 2018mobile
avtomotorika
Записывайте на 11-00, а не на 23-00.
avtomotorika
25 April 2018
derden2000:
avtomotorika
Здравствуйте.
Записал. Ума не приложу как получилось 23.00
Akotlov80
29 April 2018mobile
И снова хочу поблагодарить дружный коллектив автосервиса! Спасибо большое за ремонт компрессора кондиционера, ТО, замену резины зимней на летнюю и за бронепленку, которую наклеили у арок где постоянно появляются сколы! Очень удобно, когда приезжаешь в сервис, где делают почти полный комплекс услуг и по адекватным ценам! Отдельное спасибо Сергею и мастеру Алексею!!!
avtomotorika
3 May 2018
Akotlov80
Здравствуйте!
Всегда рады помочь!
Groom
3 May 2018
ФФ2 2011 г.в. Необходимо заменить передние шаровые, интересует стоимость работ.
avtomotorika
3 May 2018
G
Groom:
Здравствуйте.
Groom
3 May 2018
avtomotorika
на завтра возможно организовать?
ASpiryakin
3 May 2018
Здравствуйте!
Сориентируйте, сколько будет стоить на фокус 2 2.0 рест:
ТО - замена масла, фильтров + проверка свечей (если понадобится, то замена) - работа и запчасти ваши
Диагностика кондиционера (проблема с компрессором - ремонт либо замена) - работа и запчасти
Диагностика парктроников (понять, проблема с датчиком или в цепи)
Почистить клапан ЕГР
avtomotorika
4 May 2018
G
Groom:
avtomotorika
Здравствуйте.
Наберите 8(901)5466800 он же 8(495)9726800.
Попробуем взять вас на вторую половину дня.
avtomotorika
4 May 2018
ASpiryakin:
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Проверка ходовой,наружного освещения и уровней рабочих жидкостей бесплатно.
Замена масла, для записавшихся через форум действует акция:
Замена воздушного и салонного фильтра 700 рублей
Фильтра соответственно 370 и 540 рублей.
Проверка или замена свечей 500 рублей.
С/У нештатной защиты 200 рублей.
Раз в 2 года рекомендуется замена тормозной жидкости:
Работа 1000 рублей, жидкость 160 р.
Раз в 10 лет следует менять охлаждающую жидкость если уверены , что она оригинал, если нет раз в 2 года:
Работа 1000 р, антифриз 170р (неоригинал)
По чистке ЕГР даже не знаю,что ответить застали в расплох.
Замена (работа) 2800. Чистка надо полностью разбирать или нет, не помню.
Диагностика кондиционера 800. По компрессору ответим чуть позже. Новый оригинал или нет? Можно и б/у?
Парктроники оригинал? Тогда диагностика 800 руб.
D313N
7 May 2018
Сориентируйте , пожалуйста, по деньгам:
Замена фильтров - салонный , воздушный, губка картерных газов-..
Замена свечей-..
Чистка дроссельной заслонки-...
Материал весь свой , только работа
avtomotorika
7 May 2018
D313N:
Замена свечей-..
Здравствуйте.
Замена фильтров:
Салонный 450, воздушный 250. Филтр картерных газов входит в воздушный.
Свечей 400 если 1.6. 500 если 1.8 2.0
Чистка дроссельной заслонки со с/у 900р
D313N
7 May 2018
avtomotorika
Есть место в воскресенье на 10 утра?
avtomotorika
7 May 2018mobile
D313N:
avtomotorika
Записал. Приезжайте.
derden2000
10 May 2018mobile
Добрый день. Можно записаться к Вам на замену масла по акции? Хотелось бы завтра на 9-00. Также хочу поменять свечи, салонный и воздушный фильтры. А ещё хочу поменять масло АКПП. Все запчасти и работы Ваши. Подскажете стоимость замены масла АКПП? Фф2
D313N
10 May 2018
avtomotorika:
Здравствуйте.
Замена фильтров:
Забыл... Ещё потребуется мойка радиатора по акции.
Dimensionless
10 May 2018
Хотел бы записаться к вам на ТО + пара доп. работ. Машина FF2 рестайл 1.8 универсал. Но для начала уточните, пожалуйста, по стоимости:
1) Замена масла и фильтров (масляный, воздушный, салонный). Только работа, расходники мои
2) Замена передних тормозных колодок. Только работа, расходники мои
3) Замена антифриза. Работа + расходник ваш.
4) Заменить лампочку стоп-сигнала в одном фонаре. Работа + ваша лампочка pr21/5w
5) Выправить и отбалансировать 2 литых диска (если делаете такую работу) R17.
Заранее спасибо!
avtomotorika
10 May 2018
D313N:
Здравствуйте.
Сделаем. Время добавил.
Автосервис, Москва
partner ffclub
7 years
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
