Фокусники-Дачники!
3 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
682K
10,3K
Беркут
19 October 2017
-Ал-:
40 кВт - это я погорячился конечно, без расчета, 15 надо было написать, что тоже дохрена, но если трехфазное подключено, то возможно.
О чего зациклились на проточнике? Накопительный и жрет мгновенно меньше и напор позволяет иметь хороший.
Anikiy
19 October 2017mobile
Беркут:
Никто на нём не зацикливался. Проточник кла-ла-лассик предложил. А ему объясняют, что мол говно такой вариант.
Беркут
19 October 2017
Anikiy:
При отсутствии горячей воды в Киеве и в связи со снижением температуры воды в Днепре, когда мыться и стирать в нем белье становится не комфортным, сойдет даже и проточник на 5 кВт.
Weyn
19 October 2017
@НДРЮХА:
В этом году пристройка, утепление, сайдинг, отмостка
А какой у тебя фундамент? пристройку делал, фундаменты соединял?
@НДРЮХА
19 October 2017
Weyn:
свайно-винтовой, а что считается соединением?
шурец
привет! Кто-то мелкий погрыз все доски пола. Подскажите чем потравить? Доска 50ка не вся в труху, еще крепкая.
Weyn
19 October 2017
@НДРЮХА
Ну то есть ленты или плиты у тебя нет? тогда и соединения нет
шурец
Мураши?
-SSID-
20 October 2017mobile
шурец:
Если термиты то срочно продавай дачу - зимой все доедят!
А так, ставь камеру и выкладывай видео на опознание...
-SSID-
Беркут:
Только если на даче наездами по выходным, то водичку лучше сливать - если много солей, то может затухнуть и начать попахивать. Я всегда так и поступаю.
@НДРЮХА
20 October 2017
Weyn:
@НДРЮХА
Нет, просто сваи.
Беркут
20 October 2017
-SSID-:
Вода достаточно жесткая, а бываем тоже наездами, но воду не сливаю. Чтобы вода не затухла, то накопительный водонагреватель надо держать включенным на максимум и поэтому дом не обесточиваем. На зиму воду тоже из водонагревателя не сливаю. Из труб - да, а из него нет, т.к. стоит в подполе да и 100 литров воды таскать оттуда ведрами не хочется. Но при сливе воды провожу пастеризацию нагревателя: перекрываю на него подачу воды, сливаю воду из труб и продуваю трубы холодного и горячего водоснабжения. Т.к. самая низкая точка точка ГВС - это отводящий шланг на нагревателе, то откручиваю шланг и сливаю. Потом шланг на место. Пока сливаю воду и потом еще с час оставляю водонагреватель включенным, чтобы вода в нем уверенно была нагрета до +85С без давления. Это и есть пастеризация. Потом отключаю водонагреватель от электросети и всё, до весны. По весне в розетку и никакого запаха не было.
-SSID-
Беркут
У меня сделано по другому, потому чем греть максимум и поддерживать получается проще выключить за пол дня до отъезда. Воды хватает, а после перекрыть один кран и повернуть другой. Вода сливается в канализацию и до следующих выходных он отдыхает. Запаха в итоге тоже нет.
шурец
Weyn
Муравьи же не едят доски!?
-SSID-
Точно не термиты))
Смотрел с пристрастием, но никого не увидел. Только дырочки мелкие в доске.
Может короед? Грызет себе уже гденидь в серединке
-SSID-
шурец
А доски чем пропитаны были? Короед вполне вероятен, но избавиться от него весьма сложно. Нужно было до укладки обработать...
Anikiy
20 October 2017
шурец:
Weyn
Ещё как едят. И доски, и даже целые брёвна в труху съедают. Много раз лично с этим сталкивался. Но для муравьёв есть одно непременное условие - должно быть влажно. Если дерево сухое, то грызть его они не будут. Так что ищите почему мокнет.
Weyn
20 October 2017
шурец:
Фигачат за обе щёки
-SSID-:
Наверное все таки не короед, а древоточец. После него большие ходы остаются, с мурашами не перепутаешь.
Anikiy:
А вот это не факт! Слышал от строителей со стажем, что мураши жрут "напряжённую" древесину.
Летом народные и покупные рецепты обсуждали, только не помню в этой теме или в садоводной
Anikiy
20 October 2017
Weyn:
Мой опыт говорит, что это факт. Чтобы они жрали сухую твёрдую древесину не видел ни разу. Но не исключаю, что это возможно. Хотя я, таки, постарался разобраться что с полами. Скорее всего они неправильно сделаны и на них образуется конденсат.
шурец
доски покрашены были лет сто назад краской сверху.
Ходы есть от прогрызов есть.
Муравьёв не видно.
Сухо.
шурец
короед/древоточец чем травить?
Может отработкой? Пахнуть долго будет, наверное, жена не согласится
Weyn
20 October 2017
шурец
Не надо отработкой в доме!
Возьми что нибудь типа тынц
Я обычно беру ХМФ тынц
Но они не прозрачные, жёлто-зелёного цвета!
шурец
21 October 2017mobile
спасибо! Прикольный цвет))
Только у нас в деревне не продают
шурец
23 October 2017
вот так эта хрень ест мои полы
думал только сбоку/снизу, но когда сверху снял краску, то там - тоже
nicko
23 October 2017
шурец
Под краской на сухом дереве никогда не видывал такого
DM-Focus-2
23 October 2017
шурец
А дерево - сухостой?
Anikiy
23 October 2017
шурец:
Ни разу такого не видал Но на муравьёв не очень похоже.
nicko
23 October 2017
Видимо это жук-древоточец завелся
шурец
24 October 2017mobile
сейчас доска сухая. Был ли это сухостой изначально - не знаю. Не я строил. Да и было это пол века назад, а то и больше.
Сейчас думаю что с этим делать: так-то доска 50-ка еще крепкая, а в средствах, как всегда, ограничен
-Ал-
24 October 2017
шурец:
... Сейчас думаю что с этим делать...
Доски заменить и сжечь. Травить в доме некомилфо. Скорее сам потравишься
Anikiy
Перейдёт на стены - жги и их. Сам понимаешь, лучше комильфо на улице, чем некомильфо в доме.
шурец
стены кирпич. Только бы на крышу не съели.
Может прокатит вариант снять рубанком сверху слой краски и обработать отравой типа предложенной выше?
Подвеска на ФФ3
