Натяжные потолки
15 years ago
Народ, устанавливал ли кто себе бесшовные натяжные потолки. Поиском находятся разные обсуждения на эту тему, но в основном у всех ПВХ. Кто может поделиться опытом эксплуатации. А еще лучше слить контакты, у кого заказывали, довольны или не довольны (в Москве). Спасибо.
Андрей1
30 December 2008
Натяжные потолки
20,5K
Якут14
29 September 2017
Ace
Основной потолок лучше очистить,если есть вероятность отслоения старой штукатурки. Принципиально обрабатывать не нужно,но если есть желание,можно обработать самой простой грунтовкой.
Ace
1 October 2017
Якут14
Спасибо. Старую счищу и наверное русты проковырять надо, тоже что-то плохо держатсья и всё шпаклевкой местно обработаю.
Кстати, давеча спрашивал про шумоизоляюцию. Скажите, пожалуйста, если сделать шумку сначала, а потом потолком закрытьй, это значительно приглушает звук "хождения по потолку" ногами (не в ботинках и каблуках) по паркету вечером (такой приглушенный звук хождения, как будто сильно на памятки человек наступает), иногда звуки голоса и падения предметов (ударные шум), ну и беготня ребенка конечно?
И если это шумка: сильно ли уменьшается высота потолка; кондиционер видимо прийдется обходить; как-то обходят люстру и в целом в плане пожаробезопасности и какие сейчас используют материалы (не хочется иметь стекловолоконную пыль вследствии рассыхания со временем) ?
Якут14
1 October 2017
Ace
Зависит от качества шумоизоляции, я в этом не компитентен.По толщине бывает разная,но не факт если толстая-лучше.Кондиционер насколько опущен от от основного потолка?Люстру лучше иметь при монтаже потолка.И по поводу рассыхания-это про потолок или шумоизоляцию?
Р.S. Недавно заказчик делал шумоизоляцию потолка из материала толщиной 2см. Как называется не знаю,по цене обошлось 10 тыс руб за 20м.кв.Это без работы. Потом зашивали фанерой 1.5 см и потом только натяжной потолок))Вот такой пирог от соседей сверху))
Ace
1 October 2017
Якут14
Кондиционер опущен на минимально возможную высоты от потолка, как это допускается при монтаже (не думали тогда. что будем делать потолок). Думаю порядка 10 см. Люстра есть (на крюке), как я понимаю, для потолка есть термовставки, а вот про шумку не знаю (то ли просто вырезают по кругу, то ли также делают что-то типа стакана)
Про рассыхание это я про шумку спрашивал, всё же волокно.
это крутовато, потолок тогда сильно опустится.
Якут14
1 October 2017
Место под люстру вырезают в шумоизоляции,никаких стаканов нет.Клеится термокольцо и вырезают отверстие. Не думаю что с шумкой что то произойдет(если не зальют конечно сверху).
10см конечно маловато...установить потолок могут,но не все.Нужно смотреть при замере потолка.
No limits
8 October 2017
Други, сделали мне монтаж фотопечати прямоугольной рамки на штапиковую систему крепления. Прямые стороны рамки получились не совсем ровные, как мастер ни старался выровнять эту напечатанную рамку в единую линию, ничего у него не вышло. Отсюда вопрос: а верно ли выбрана система крепления полотна с фотопечатью? Может стоило гарпунную систему использовать, или вообще тканевое полотно использовать под фотопринтер?
Якут14
9 October 2017
No limits
Такой мастер...где то перетянул,где то не дотянул.Гарпунная система более точная,т.к. потолки делают на производстве по чертежам с диогоналями.Скажите что не устраивает такое исполнение,пусть переделывают.
kolomoetsan
12 October 2017
Сколько сейчас стоит потолок Звездное небо? Я не про нарисованное, а то которое делают с нитями из волокна. Которое включать надо.
Есть реальные примеры?
igor1307
12 October 2017
kolomoetsan
не знаю сколько стоит...друг не сказл, но долго слушал как это КРУТО (с его слов), а потом видел результат...полный отстой. Спустя больше года спросил о потолке. Включают только когда показывают гостям.
Якут14
12 October 2017
Звездное небо смотриться хорошо в темноте, днем как обычное полотно.Если прожжены отверстия под светодиодное волокно,тогда да-как мухи нагадили.kolomoetsan
Цена на звездное небо зависит от количества звезд на потолке,какое оборудование устанавливать.
Прежде чем устанавливать звездное небо,нужно предусмотреть место для трансформатора,желательно вывести из комнаты.Иначе в тишине будет жужжать.
igor1307
12 October 2017
igor1307:
kolomoetsan
в добавление...все очень очень очень дорохо
Якут14
12 October 2017
Сейчас есть более интересные решения- 3D потолки.Звезное небо уже неактуально.
Leshii
13 October 2017
Я
Якут14:
Вбил в яндексе. Впечатляет!
Якут14
17 June 2018
В очередной раз удивляешься-Как работают такие "мастера"?
Ace
18 June 2018
Якут14
А там вроде бы кольцо по окружности виднеется. Видимо подумали, что всё равно люстра висеть будет... Хотя, думается, степень натяга полотна снижается (как я понимаю, отверстие под люстру или проводку, должно быть в заводских условиях уже быть подготовлено, хотя могу ошибаться...), если не сейчас, то со временем начнет провисать в этом месте.
Якут14
18 June 2018
Ace
Закладная под светильник там действительно есть,но нет термокольца которое клеится снаружи.Роль термокольца не только предохранять полотно от перегрева но и держать отверстие,чтоб не расходилось.Как не печально,но это все под замену. Во всей квартире сделано именно так.Потолки установлены неделю назад.
Якут14
18 June 2018
Должно быть так.
Возможно из за незнания или спешки или ряда других причин,"мастера" не учли элементарных вещей!По факту должны провести бесплатную замену всех потолков(4 потолка около 40 метров в общей сложности).Но дельцы в "отпуске")))
Ace
18 June 2018
Якут14
Вот именно это и имел ввиду. А Вас пригласили после них всё переделать?
Якут14
18 June 2018
Ace
Посоветовал все таки выйти с ними на связь,вина установщика и он должен устранить БЕСПЛАТНО. Но хозяин квартиры им не доверяет и хочет вернуть часть денег назад.Если не заменят они,буду менять я,но для заказчика это дополнительные финансовые вливания.Помимо прочего сдвиг срока и заезда.
Ace
18 June 2018
Здесь я с клиентом согласен. Зачем по 2 кругу таких мастеров. Хорошо, что хозяин вовремя заметил.
Смотря сколько он этим работягам заплатил. Если вернет часть или полностью, то он не сильно потеряет, просто заплатит Вам видимо несколько больше из-за разницы в ценах на услуги.
Якут14
18 June 2018
Ace
Хозяин ничего не заметил,он радостно заносил мебель в квартиру и встраивал шкаф купе))Это увидел я,когда снял светильник.Потом прошлись по всей квартире и увидели как на некоторых точках порыв вышел за пределы светильника.Теперь переезд откладывается...
Якут14
19 June 2018
Обычными потолками никого не удивишь,а вот это интересное решение)
Парящий потолок-низ профиля не доходит до стен,внутри светодиодная лента.
NolloN
19 June 2018
Якут14
Любители многоуровневых гипсокартонных потолков оценят...
Якут14
19 June 2018
А вот такое из гипсокартона не сделаешь))
Фотопечать ,а за ним подсветка.
NolloN
19 June 2018
Я
Якут14:
А я очень ровно дышу к многоуровневым и фотопечатным потолкам и вообще к интерьерным изыскам.
Простота, надежность и функциональность - мой выбор.
"Квадратиш, практиш, гут"
Якут14
19 June 2018
NolloN
Ваш выбор я знаю)))Но иногда людям свойственно выпендриться))ну..всмысле выделиться)))
Якут14
25 June 2018
Еще один нестандартный потолок в офисе.
7 July 2018
А с этой контрой кто-то имел дело - Компания Мастер Потолков https://vippotolok.ru
Якут14
7 July 2018
Чем она отличается от других контор?)
7 July 2018
Якут14
да фиг его знает, как я тебе и говорил, хочется найти нормальную контору чтоб и сделали хорошо и все было сразу - потолки, фонарики, карнизы и тд.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
