Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
VitasFocus SE
23 August 2017
K
kapley63:
Огромное спасибо !!!
Насос находится по центру под сиденьем. Там кузовня имеет выпуклость.
kapley63
23 August 2017
Спасибо большое!!!
whopper
24 August 2017mobile
Добрый вечер.
Кто сталкивался с заменой стабилизаторов?
Ставил как-то турецкие откатал не больше года
Посоветуйте цена = качество
Заранее спасибо
alexnasa
24 August 2017
замена стаба передней подвески? и задней? стойки стаба? стойки амортизаторов?
whopper
Стойки стабилизаторов перед и зад
Заранее спасибо
whopper
Стучит пока что только перед)
alexnasa
25 August 2017
Я (наверное) возьму 4 шт рулевых наконечников типа таких
http://www.trek.ru/online-shop/rulevoy-nakonech...ai-getz
добавлю шпильки строительные, и соберу себе стойки сам.
Vovan_mail
25 August 2017
alexnasa
Отменное решение!!!
Единственно придется конусным сверлом чуток подправить стаб и ухо на аморте
alexnasa
25 August 2017
или так
Andrey116
25 August 2017
Всем доброго времени суток. На моем форде ZX4 появилась вибрация в салоне. Когда стоишь на перекрестке держишь на тормозе, и когда стоит на холостых оборотах и чуть чуть при разгоне. Что это может быть? Думаю подушки двигателя, но не уверен.
alexnasa
25 August 2017
смотри зазоры гидроопоры
VitasFocus SE
25 August 2017
W
whopper:
Заранее спасибо
Стойки переднего стабилизатора ставил Лемфёрдерс. Правда, не от Фокуса, а от какой-то старенькой БМВ. Они на 2 мм. длиннее штатных. Откатали тысяч 70 км и с ними продал машину.
ramy05
25 August 2017mobile
Ребят привет , вопрос , сколько зубцов на коронке полуоси правой? Подходит ли с мк1.
dimonlp1
25 August 2017
стали проблемы с мотором, на холостых стоит вибрация идет самого мотора подушки менял, что может быть? начал подъедать масло MOTUL Specific 913D 5W-30, залил в первый раз, до этого лил Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 не ел почти немного доливал когда топил 160-180, а на этом уже два литра почти подлил менял его в мае или июне
dimonlp1
25 August 2017
завтра поменяю датчик дмрв отпишу как что изменилось или нет
albka
28 August 2017
dimonlp1
У тебя гидра какая стоит?
dimonlp1
28 August 2017
albka
оригинальная форд
dimonlp1
28 August 2017
переключаться быстрее стал, и толчки незаметны переключения стали, быстрее набирать стал скорость, при включении кондиционера или печки гудит как скрежет идет какой то, думаю подшипник кондея, меняется ли он разборный или завальцован? кто менял подскажите плиз
dimonlp1
28 August 2017
даже в крайнем почти положении подсвистывает рычит
abbilion
28 August 2017
кто подскажет..
на нитралке трясет руль... при газке, все проходит..
говорят и свечи и катушка могут тянуть энергию при слабом акуме ( а он у меня почти дохлый ), но как то мало верится...
VitasFocus SE
28 August 2017
abbilion:
кто подскажет..
Только руль трясет? Скорее всего гидроопора умерла.
Vovan_mail
28 August 2017
alexnasa
воооо
ramy05
28 August 2017mobile
Ребята, еще раз повторю вопрос, коробка автомат у нас на zx4 2005 года , стоит такая де как на обычном форде мк1 , американская версия или европейская. Просто можно купить например полуось б/у за недорого. Но она от мк 1 американца который до 2004 года. Очень прошу ответить. Наружные шрусы от обычного мк1 подходят , это точно . А вот внутренние вопрос.
Vovan_mail
28 August 2017
ramy05
Наружная граната у меня один в один с мк1, но поговаривают что есть другие, снимать считать зубчики
tseba10by
29 August 2017
ramy05
Не подойдут 100%, нужен либо внутренний оригинал б/у, либо целиком всю полуось например cardone 66-2144. Если нужен внутренний правый б/у у меня есть, пиши, договоримся.
tseba10by
29 August 2017
Vovan_mail
это ты сам смастерил?
ramy05
29 August 2017
tseba10by
Я бы купил у тебя, но я живу в Варшаве. Думаю долго ехать посылка будет. А еще вопрос , автоматы на модели до 2004 года такие же?
tseba10by
29 August 2017mobile
ramy05
Автоматы да, есть нюансы по зажигание (разные стороны) а так да
ramy05
29 August 2017
tseba10by
Спасибо, значит можно купить бу , цена за полуось 12..5 долларов выходит.
tseba10by
ramy05
На ebay посмотри кардан, я себе купил внутренний б/у оригинал, а когда приехал к мастеру, он показал, что и наружному очень скоро придет конец, вот я и заказал себе cardone , встал как родной. А внутренний б/у поэтому остался
