Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
579,2K
9,9K
uriy_1976
13 July 2017
Banderas87
Если не собираешся тогда зачем знать? Меньше знаешь крепче спиш!
barmalei
13 July 2017
товарищи,при движении в горку на второй,пришлось остановится и отпустил сцепление ощутид нехилый такой удар снизу,что любимая заволновалась...дадьше завел и поехал,вроде всё нормально,но насколько таие удары вредят мкпп?
фф2,2006
xazer89
13 July 2017
uriy_1976
Патрон подсветки багажника,хэтч,такой же
Номера там я не нашёл
bestkotik
13 July 2017
Всем привет! Захотел поставить ПТФ. Изначально не было. Купил оригинальные фары, накладки вместо заглушек, блок переключения света с ПТФ. Неоднократно читал про то, что в ФФ2 независимо от комплектации вся проводка заложена. Залез под бампер (так уж совпало, крашу). И чего то я не понимаю или у меня нету необходимой проводки и разъемов.
Слева, со стороны водителя.
Справа, со стороны пассажира.
Слева и справа на расстоянии 10 см от жгута идущего к основной фаре есть два отростка с такими разъемами.
Справа, со стороны пассажира есть еще такой разъем.
Не подскажите, что для чего и неужели я попал еще на жгуты для ПТФ отдельно покупать. Или может он еще где-то спрятан (уложен)?
13 July 2017mobile
bestkotik
Я бы в более профильной теме инфу поискал:
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Начните с шапки, там есть отчеты. Но это не может быть разъемами ПТФ, так как для работы лампочки надо 2 контакта, как минимум. Да и они "мамами" должны быть.
Fizikcycle
13 July 2017mobile
bestkotik
У меня в минимальной комплектации проводка на ПТФ была, но спрятана в такой ж, что еле нашел.
Вопрос к обладателям штатных фар под ксенон. Какая маркировка у вас на корпусе фары? Если можно, с фото.
коха
13 July 2017mobile
Fizikcycle
Фото на какой фаре нужна? На дорестайл или рестайл?
коха
13 July 2017mobile
Fizikcycle
Фото наклейки или на самой фаре?
Fizikcycle
13 July 2017mobile
коха
Дорестайл. Маркировка на корпусе фары сверху, а не на стекле.
коха
13 July 2017mobile
Fizikcycle
коха
13 July 2017mobile
Fizikcycle
коха
13 July 2017mobile
Fizikcycle
Georgy-sk
13 July 2017mobile
Первая замена масла после покупки ФФ 2 Рестайл 2 л . Не ведаю какое было залито . Что лучше лить ?
коха
13 July 2017mobile
Fizikcycle
коха
13 July 2017mobile
Fizikcycle
На корпусе вроде ничего про лампы не написанно
Fizikcycle
13 July 2017mobile
коха
Вот эта надпись интересует.
коха
13 July 2017mobile
Fizikcycle
Вот что на корпусе сверху
13 July 2017mobile
Georgy-sk
В шапке темы Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4)
Fizikcycle
13 July 2017mobile
Georgy-sk
Я лью total quartz energy 9000 5w40. Только у меня дорестайл 1.6
Georgy-sk
13 July 2017mobile
Castrol magnatech 5w40 в сервисе предлагают , но его в допуске нет
bestkotik
13 July 2017
F
Fizikcycle:
bestkotik
У меня в минимальной комплектации проводка на ПТФ была, но спрятана в такой ж...
Это где? у меня сняли всю морду...спрятаться проводу некуда...если только где то под аккумом...
13 July 2017mobile
Georgy-sk
В допуске только масла 5W-20 и 5W-30. По маслу есть отдельная тема.
Georgy-sk
13 July 2017mobile
Тогда лью это
Georgy-sk
13 July 2017mobile
На нём тысяч 7 максимум езды ?
serega836
13 July 2017mobile
bestkotik
Проводка птф пристегнута хомутами к телевизору внутри лонжеронов изнутри,по крайней мере у меня так было на дорестайл.еле нашел.
bestkotik
13 July 2017
serega836:
bestkotik
У меня всю морду сняли...все как на ладони...нету... Только те разъемы...да и по ним никто не может четко сказать что за сопли...
electromexanik
13 July 2017
bestkotik
На последнем фото, разъём самый похожий на разъём противотуманок. Если к нему подходят зелёный с белой полосой и чёрный провода, точно он.
Вот так выглядит вид спереди, этого разъёма в официальных схемах.
bestkotik
13 July 2017
electromexanik:
bestkotik
Скорее всего не он! Боюсь ошибиться, но провод желто-зеленый и черный.
Я новичек, как и понятно из темы, но может это для нагрева форсунок стеклоомывателей фар? У меня с зимним пакетом...
13 July 2017
bestkotik
Вот разъем как выглядит:
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #12497261)
В теме по ссылке, что я давал - это всё есть.
bestkotik
13 July 2017
PiterFF2:
bestkotik
Очень уважаю Вас как эксперта, НО...я перелапатил первые 100 страниц (и кстати эту размытую картинку я тоже видел и этот вариант установки когда все есть тоже, но у меня то есть только что на картинке моей)...обсуждают только как переделать фары под ксенон...в трех местах нашел УПОМИНАНИЯ про то где хвосты проводки...у меня все снято...там пусто...Машине судя по всему прилетало в перед...может обрезали? а может и не было...Вот что мне надо теперь? всю проводку покупать? часть проводки типа как на картинке? где еще посмотреть, ну вмысле откуда идут эти хвосты могут идти? Предположим из приборки они уходят, а на морду не приходят...это один разговор, а если их вообще нет. Из-за ПТФ придется всю проводку переднего освещения переделывать или просто хвост добавить...не понятно. В той теме написал - тишина...
Пересмотрел ссылки...все тоже...не нашел ответа на вопросы...
P.S. пишут что в комфорте должна быть проводка...не нашел Залазиешь туда по схеме поиска, заглядываешь, а там ничего нет...
http://lol24.ee/public/pics/263648/263648204_0.gif
4 people online
4 people online
