Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
VILTOR
30 March 2017mobile
В комплекте шаровых от FENOX BJ10090 идет болт шаровой, черный, по длине нормальный, но по диаметру маловат есть достаточный люфт в теле кулака, ... пришли болты, что заказывал, завтра заберу.
VILTOR
30 March 2017mobile
Подскажите на ZX есть ли защитный щиток переднего тормозного диска? Если да, дайте пожалуйста номер
Vitalion53
31 March 2017
Фильтр воздушный как я понимаю отдельно не продается чтоли и не разборный?
Фокус,2005 год,ZX5
VitasFocus SE
31 March 2017
Vitalion53:
Фокус,2005 год,ZX5
Совершенно верно.
VILTOR
31 March 2017
Пришли болты шаровой для ZX номер W710904S439 по длине как раз даже с запасом, диаметр не мерил, но вошли в кулак плотно, даже пришлось немного молотком помочь, я доволен, в экзисте цена 125 рублей за болт, без гаек
alexnasa
2 April 2017
Vitalion53 http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Air-Cleaner-F...0461126
ARSI74
2 April 2017
http://www.ebay.com/itm/FITS-05-07-FOCUS-2-0L-2...vxp=mtr
Vovan_mail
2 April 2017
так его погоду можно по шву расколоть и постирать паралон или поменять, промазав потом два последних слоя пропиткой для нуливиков. И вообще подумать о том чтоб его сделать обслуживаемым. Подобрать в размер картридж фильтра и сделать переходную рамку и не париться потом, разве не.
focuszx
2 April 2017
Кто менял, сальник(где валы приводов) акпп номер или размер подскажите пожалуйста.
dimonlp1
3 April 2017
ARSI74
я такой заказывал с ebay
dimonlp1
3 April 2017
ARSI74
кстати как обнулить показания датчика фильтра?
dimonlp1
3 April 2017
ARSI74
есть еще такой же тока чтоб потом фильтр можно менять, чуть другая версия
dimonlp1
3 April 2017
ARSI74ARSI74
пути решения с катализатором машина динамика слабая, расход кажется большой
tseba10by
3 April 2017
Народ, подскажите, а то по передним подкрылкам инфы много, а по задним - увы... Пришел в негодность задний подкрылок, на что можно заменить?
tseba10by
3 April 2017
Может такие подойдут Питерские 800р
VILTOR
3 April 2017mobile
tseba10by
Подскажите номер или магазин, на фокус 1 они встанут?
tseba10by
3 April 2017
VILTOR
Да это я на авито нашел в Саратове, написано, что задние для фф1 Питерского производства и просят 800 руб за комплект!
tseba10by
3 April 2017
VILTOR
https://www.avito.ru/saratov/zapchasti_i_aksessu...384401
VILTOR
4 April 2017mobile
tseba10by
Понял, спасибо
tseba10by
4 April 2017
По ходу глухо насчет задних локеров(((
tseba10by
4 April 2017
МОЖЕТ ТАКИЕ ПОДОЙДУТ? 2532547, 2532548 ?
Asics
4 April 2017
Подскажите, у сайлентблока (бочонок) что устанавливается в передний рычаг внутренний диаметр 14мм, а задний с ушами такой же как и на первом евро фокусе? Авто ZX4 2005 года.
Vovan_mail
4 April 2017
Сегодня решил впилить ДХО по мотивам раннее выкладываемой мной схемы, возможно инфа будет полезна кому то.
Схема управления блокировкой ключа
Следовательно отсюда сама схема подключения ДХО
Логика работы, если селектор в положение Р то ДХО не горит, во всех других оно работает.
схема работоспособна на всех авто Focus I с АКПП
Vovan_mail
4 April 2017
Как бы для любителей вкусняшек по феншую, извеняюсь что боком фотки... обращаем внимание на сноску по году выпуска.
спойлеры и остальная хрень
tseba10by
6 April 2017
Vovan_mail
это фокус уже другой
Vovan_mail
6 April 2017
нет там и наш есть-2005-2007, а другой с 2008
ak-85
7 April 2017
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, есть ли аналог для запчасти FORD 5S4Z16A238AA ?
Дефлектор поверх радиатора для USA-фокуса
Новый оригинал стоит 3.5 тысячи р., но тратить столько за небольшой кусок пластмассы что-то жалко
alchemist_sp
7 April 2017
ak-85:
Всем доброго дня!
Я после дтп себе менял эту рамку. От первого еврофокуса за 1,5 тысячи взял на разборе. немножко ножом поскоблил в нише замка и ок.(у первофокуса гнездо замка капота под открывание ключом, а у наших ZX под тросик). на все доработки минут 15-20 потратил. А по крепежу и так ок встало
Vovan_mail
8 April 2017
Вариант мухобойки от второго дорестайленгового фокуса запиленный под нас. Недостаток, куплен был узкий. что сказалось после обрезки на вид. Крепление, тут нужно думать, кто на что горазд, я пока прилепил на хороший узкий двухсторонний скотч,хотя можно будет и продырявить капот на заклепки ( накройняк)
ak-85
8 April 2017
alchemist_sp:
Спасибо)
Попробую поискать
